Zero_Cold Опубликовано: 7 марта, 2019 Share Опубликовано: 7 марта, 2019 (изменено) Всем доброго времени суток. Таки очень интересует вопрос применения нерегулируемых петель на пвх. Используются ли они в России? И если да, то насколько распространены? Только для бюджетных решений или же нет? Замечены ли какие либо недостатки? Изменено 7 марта, 2019 пользователем Zero_Cold Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 7 марта, 2019 Share Опубликовано: 7 марта, 2019 тьфу 3 раза и крест божий. Только в самых исключительных ситуаций. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 7 марта, 2019 Share Опубликовано: 7 марта, 2019 59 минут назад, Vitalie сказал: тьфу 3 раза и крест божий. Только в самых исключительных ситуаций. Заходит заказ в цех с Милами м300 или м400, тут же фурнитурные волком воють. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 марта, 2019 Share Опубликовано: 7 марта, 2019 это кто такой маркетолог? П.С. видел много нерегулируемых петель в Турции, но там и окна без армировки и летом снега не бывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 марта, 2019 Share Опубликовано: 7 марта, 2019 я бы сказал что нерегулируемые петли хороши в применении там где не требуется герметичность притвора и не предъявляется требований к работе фурнитуры. Например - образцы уголков или клабмустеров, створки люков доступа к счетчикам и сантехническому оборудованию, неотапливаемые помещения: курятники , и прочая тому подобная... 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zero_Cold Опубликовано: 7 марта, 2019 Автор Share Опубликовано: 7 марта, 2019 Про герметичность притвора можно поподробнее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 марта, 2019 Share Опубликовано: 7 марта, 2019 12 минут назад, Zero_Cold сказал: Про герметичность притвора можно поподробнее? чтобы петли правильно были прикручены, нужен шаблон. Даже при наличии шаблона возможны перекосы расположения петель, но петли нерегулируемые и любые косяки станут неисправимыми. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zero_Cold Опубликовано: 7 марта, 2019 Автор Share Опубликовано: 7 марта, 2019 Проблема шаблонов для нерегулируемых петель в том, что практически всегда они прикладываются к лицевой поверхности, а не вставляются в фурнитурный паз Аkа ПОМ. А в этом случае игнорируется ширина торцевой части нахлёста, который все производители делают как им хочется. Лично я всегда кручу петли вручную, да конечно можно одно из отверстий случайно сместить, но при наличии четырёх пазов это не проблема - остальными саморезами можно выровнять. В целом же, если у сборщика нет синдрома Паркинсона, то проблемы нет даже при плохом освещении (но не в темноте разумеется) и в плохих рабочих условиях (например на месте). Плюс к этому, петли можно перекрутить как минимум один раз на створке и ооочень много раз на коробке. На фото пример отличного прижима. Строго говоря, там даже перебор с прижимом. Замечу, что вынужденный - изначально была установлена резина для СП, в следствие чего створку немного погнуло в местах между петлями. Даже без стрелок бросается в глаза, что петля не слабо так выпирает. Но если можно решить без замены створки, то почему бы и нет? К слову клиент увидел этот визуальный дефект только после того, как я сам ему на него указал. Хотя он его в любом случае не смутил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zero_Cold Опубликовано: 7 марта, 2019 Автор Share Опубликовано: 7 марта, 2019 Касательно регулируемых петель. Сразу скажу, ничего не имею против, даже обоими руками за, но к сожалению порой встречается такая вот проблема. И решить её может только завод. Делал я значит стенды по фурнитуре и благодаря тому, что вместо 13-й серии я взял 9-ю, я и обратил внимание, что в закрытом положении створка и коробка не параллельны друг-другу, хотя должны были быть, ведь нет уплотнителя, который бы мешал довести петле створку до нужного положения. Проблема в данном случае двойная. С одной стороны "ухо" створочной части петли упирается в коробочную часть петли раньше, чем нужно, с другой, ухо упирается в профиль коробки. Выгнуть вручную (тисками, плосками, газовым ключем) почти нереально. Я отнюдь не хочу сказать, что это поголовная проблема всех регулируемых петель и нужно прекращать ставить их и ПОМ. Такой дефект я увидел только у одного производителя, которому сейчас активно насилуют мозг оба моих шефа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 марта, 2019 Share Опубликовано: 7 марта, 2019 Сборщики без синдрома Паркинсона - не сказал бы что это обыденное явление. Скорее наоборот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 марта, 2019 Share Опубликовано: 7 марта, 2019 Только что, Zero_Cold сказал: Я отнюдь не хочу сказать, что это поголовная проблема всех регулируемых петель и нужно прекращать ставить их и ПОМ. Такой дефект я увидел только у одного производителя, которому сейчас активно насилуют мозг оба моих шефа. у Вашей петли недогиб - угол больше 90 градусов. Тут поможет или удар молотком или смена поставщика. (не рото. как мне кажется) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zero_Cold Опубликовано: 7 марта, 2019 Автор Share Опубликовано: 7 марта, 2019 (изменено) 17 часов назад, Леха сказал: Сборщики без синдрома Паркинсона - не сказал бы что это обыденное явление. Скорее наоборот. Подозреваю, что корень проблемы кроется в ликёро-водочном. 17 часов назад, Леха сказал: у Вашей петли недогиб - угол больше 90 градусов. Тут поможет или удар молотком или смена поставщика. (не рото. как мне кажется) К сожалению нет. С ней именно то, что я написал. Мой шеф тоже в это не поверил, но отряженная команда архаровцев полчаса примеряла по несколько петель из каждой коробки и у всех одна проблема. Молоток и тиски лишь усугубили ситуёвину. Строго говоря, эту проблему на этой фурнитуре заметили ещё пару лет назад, но причину поняли только на днях. Просто на ПОМ её компенсирует цапфа под петлёй, из-за чего к слову, механизм туговато работает. Изменено 8 марта, 2019 пользователем Zero_Cold Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 марта, 2019 Share Опубликовано: 7 марта, 2019 что за марка ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zero_Cold Опубликовано: 7 марта, 2019 Автор Share Опубликовано: 7 марта, 2019 Не думаю, что страна должна знать своих героев. К тому же, тут не поощряется реклама\антиреклама. Да и как я уже сказал, этот вопрос уже решается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
