Rammmax Posted March 3, 2019 Share Posted March 3, 2019 (edited) 10 часов назад, steelrag сказал: давление клинового уплотнителя бывало конечно подобное, но чтоб на всех 4-х штапиках единовременно не встречал ни разу. Я б ещё толщину стеклопакета проверил. Хотя, если дверь из алютеха, то немудрено там напутать с комбинацией толщинапакета-штапик-уплотнитель. Edited March 3, 2019 by Rammmax 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaroslaw8 Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 В алюминиевых окнах и дверях штапики защелкиваются иначе чем в пвх. Т.е сначала горизонтальные 2, потом вертикальные. Соответственно вылететь они одновременно никак не смогут, разве что вертикальный штапик на 45-50мм короче чем надо, в чем я сомневаюсь. Т.е по факту вылетают оба вертикальных штапика, а потом уж горизонтальные. На практике случаи помню вылета 1штапика. Причина - не та резина. причем по программе она может и поставлена та, что нужно, а на самом деле надо ставить на размер больше. Но не все слесари к этому относятся ответственно. а тем более монтажники, если им прислали один вид резины. ну кто там ждать будет день, два пока привезут новую. При остеклении двери монтажник вставляет штапик, его уж точно не будут волновать зазоры 1-2 и более мм по размеру, далее, особо не усердствуя, режет резину закаточную под прямым углом по длине светового проема или меньше на 1-2 см. И все это безобразие легким движением руки заталкивает между штапиком и ст.пакетом, радуясь. про себя. что не надо резину поливать маслом. пользоваться закаточным роликом и т д.. Проходит некоторое время(особенно зимой), резина сжимается, кончики вылетают из углов. вы наверняка эту картину видели хоть раз в убитых дверях продуктовых магазинов. До такой картины никому дела нет. Возможно вылетела полностью и одна резина вертикального штапика. Далее - описанное выше стечение обстоятельств. Плохо настроенный доводчик, сквозняк, удачно работающая вентиляция - и вот створка резко хлопает о раму со всеми вытекающими последствиями.. PS: склонны к вылету г-образные штапики, которые применяют , когда ст.пакет толстый Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 (edited) Дверь Asistal Te62, заполнение композит 4мм-сэнд. 24мм-композит4мм. Клиент и следователь смотрит и я с ноги выбил весь этот пирог, штапики метров на 8 улетели. Я наоборот думаю что г-образные лучше держаться в этом случае. Edited March 4, 2019 by Vitalie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaroslaw8 Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 1 час назад, Vitalie сказал: Я наоборот думаю что г-образные лучше держаться в этом случае. Когда закатываешь дверь с Г-образным штапиком, его приходится одной рукой поддерживать либо в середине клин ставить, иначе штапик сразу выпадает - он просто не держится в пазу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 Это когда без стекла. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GSX-R Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 15 часов назад, Vitalie сказал: композит 4мм-сэнд. 24мм-композит4мм А что за "композит" Вы используете, как выглядит, название - любопытно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 (edited) Обычный бонд, тогда так вышло, сейчас стал делать два алюминия1,2-1.5 и сэндвич. Вы как кстати делаете заполнение непрозрачные? Edited March 4, 2019 by Vitalie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GSX-R Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 В основном : 0,5 оцинковка крашенная по RAL + сэндвич ПВХ или пенополистирол + 0,5 оцинковка крашенная по RAL. Удобно, что производители пенополистирола стали нарезать его на заказ в нужную толщину. Алюкобонд, листы алюминия - великая редкость. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 Ну, 0,5 вообще ерунда. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GSX-R Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 1 минуту назад, Vitalie сказал: Ну, 0,5 вообще ерунда. согласен, клиентов предупреждаем, что всё это легко мнётся. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 Так оно до клиента мнётся. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted March 4, 2019 Share Posted March 4, 2019 Здесь 1,5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steelrag Posted April 1, 2019 Share Posted April 1, 2019 В 03.03.2019 в 08:32, Rammmax сказал: бывало конечно подобное, но чтоб на всех 4-х штапиках единовременно не встречал ни разу. Я б ещё толщину стеклопакета проверил. Хотя, если дверь из алютеха, то немудрено там напутать с комбинацией толщинапакета-штапик-уплотнитель. сначала 1 перекашивается, но висит, следующим хлопком 3 вылетают. 1 не остаётся просто из вежливости (когда пакет уходит). И нормально всё с пакетом и резиной ни люфта, ни переклина. Принцип вроде объяснил. Никакие эксперименты с ними не удержат двуногий штапик при таких ударах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted April 1, 2019 Share Posted April 1, 2019 Я думаю так дольше держаться будет 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
