Иван(Бат.) 0 Posted May 18, 2018 Share Posted May 18, 2018 Добрый день прошу помощи и информации поломалась сборочная станция выдавала ошибку линейных автоматов,ошибка на пульте операторов не сбрасывалась, в ручном режиме работала,но в автоматический режим не запускалась.Линейные автоматы проверили они работают.Думаем что слетела прошивка на блоке sigmatec dias dcp 646. Собственно прошу информации и софт, чем прошить этот блок? Quote Link to post Share on other sites
A_V_N 142 Posted May 21, 2018 Share Posted May 21, 2018 В 18.05.2018 в 09:39, Иван(Бат.) сказал: Добрый день прошу помощи и информации поломалась сборочная станция выдавала ошибку линейных автоматов,ошибка на пульте операторов не сбрасывалась, в ручном режиме работала,но в автоматический режим не запускалась.Линейные автоматы проверили они работают.Думаем что слетела прошивка на блоке sigmatec dias dcp 646. Собственно прошу информации и софт, чем прошить этот блок? программируется с помощью PG50 через СОМ-порт или по CAN-шине. Программа поставлялась в комплекте станка. Если утратили, то надо покупать. Сперва проверьте, приходит ли на контроллер сигнал о том, что ни один автомат не выключен. Quote Link to post Share on other sites
Иван(Бат.) 0 Posted May 21, 2018 Author Share Posted May 21, 2018 Спасибо за информацию попробую,результат отпишу Quote Link to post Share on other sites
Иван(Бат.) 0 Posted May 21, 2018 Author Share Posted May 21, 2018 Подскажите пожалуйста в рабочем состоянии какие индикаторы должны гореть на блоке sigmatec dias dcp 646. хочу понять этот блок сломан физически или програмно. Quote Link to post Share on other sites
PILOT666 5 Posted May 23, 2018 Share Posted May 23, 2018 Что на дисплее dcp 646 показывает? Quote Link to post Share on other sites
Иван(Бат.) 0 Posted June 1, 2018 Author Share Posted June 1, 2018 при включении табло дисплея не горит горят только индикаторы. Quote Link to post Share on other sites
Elektrik1982 264 Posted June 1, 2018 Share Posted June 1, 2018 1 час назад, Иван(Бат.) сказал: при включении табло дисплея не горит горят только индикаторы. ЦПУ не запускается.... Quote Link to post Share on other sites
Иван(Бат.) 0 Posted June 1, 2018 Author Share Posted June 1, 2018 возможно отремонтировать цпу и запрограмировать ? или только замена на новую? Quote Link to post Share on other sites
A_V_N 142 Posted June 3, 2018 Share Posted June 3, 2018 В 01.06.2018 в 16:00, Иван(Бат.) сказал: возможно отремонтировать цпу и запрограмировать ? или только замена на новую? К сожалению, Интел прекратил производство процессоров i386. Как следствие, ремонт ЦПУ DCP642-646 под большим вопросом. Замена на новый может быть в двух вариантах: со сдачей старого, либо без сдачи, но по двойной цене! Запрограммировать исправный ЦПУ можно. Неисправный - под вопросом. Quote Link to post Share on other sites
Иван(Бат.) 0 Posted June 4, 2018 Author Share Posted June 4, 2018 хорошо спасибо. Quote Link to post Share on other sites
Elektrik1982 264 Posted June 4, 2018 Share Posted June 4, 2018 2 часа назад, Иван(Бат.) сказал: хорошо спасибо. Личку прочли? Quote Link to post Share on other sites
Эдуард87 0 Posted April 7 Share Posted April 7 Здравствуйте! Можете помочь, на дисплее визуализации сработала ошибка 05170 включение воздуходува, после отключили, проверили все реле, контакты, после включения на дисплее показало загрузку параметров, далее просто пустой дисплей, ни настроек, ничего нет. Теперь не можем найти причину Quote Link to post Share on other sites
A_V_N 142 Posted April 7 Share Posted April 7 какой контроллер в вашем станке? Quote Link to post Share on other sites
