В общем ситуация такая, станок начал подвисать периодически, вчера основательно, стал зависать на одной операции, и дальше ничего не делает,  на разных режимах переключателей, встаёт в одном положении, не срезает угол внутренний.
Датчики все проверил, на цилиндрах и прочие, аккумулятор живой. Такое подозрение, что ждёт какого то сигнала от датчика, либо при выполнении операции не принял сигнал.
Но там в начале его работы все операции отображаются на модулях ввода вывода. Зависает после сверления рамы и поднятии сверла, дальше работники говорят должен нож внутренний угол срезать, вот нож как раз и не опускается, на этом всё встаёт. Работники новые, может чего сами не до понимают. Прежние уволились, кто долгое время работал на оборудовании. Пневмо распределитель привода ножа исправен, на него нет сигнала с контроллера. Либо выход умер, либо чего то с программой.
Документации и схем нет вообще, если кто может выслать, буду благодарен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
8 часов назад, ,Дмитрий Петрович сказал:
Скорее всего вышел из строя выход на контроллере. Такое случается. Станок зависает на этом этапе, потому что не опущен нож - не сработал датчик опускания ножа. Вот станок и висит.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Elektrik1982 сказал:
Я так предполагал, но думал бывает что то другое.
Я блок разбирал, там микросхема на выходе стоит, буду пробовать с ней разбираться.
Спасибо за ответ.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Elektrik1982 сказал:
Выходная микросхема живая, а вот на плате индикации в блоке, основная микросхема ELMOS 41803В Неизвестно, с неё выход идет, через резистор, светодиод, оптрон.
не могу по ней информации найти, проверить.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ,Дмитрий Петрович сказал:
Светодиод и резистор подключены паралельно выходу этой микросхемы.....
Иными словами - надо проверять всю цепь выхода. Запаха никакого подозрительного нет? Или следов?
Ссылка на сообщение
Добрый день. А есть у кого возможность изменить программу в Klöckner Moeller PS-3 который в EPA 277? Хотелось бы попробовать изменить пару параметров.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Elektrik1982 сказал:
Светодиод и резистор, стоят до VN340SP, последовательно с оптроном.
Ссылка на сообщение
Автор, Вы же прекрасно понимаете, что проблема в том, что Вам недоступна логика ПЛК.
Поэтому либо пинаем колесо и плюем на стекло, либо пытаемся что либо выудить от изготовителя.
И что они сказали?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, ART сказал:
И что они сказали?
Ротокс не пойдет на это. Они либо меняют, либо сами ремонтируют за нехилые бабки. Типа "военная тайна" у них.
Если кто и сможет дать какую инфу по контроллеру - то только производитель контроллера, а не продавец. Да и то наврятли - как правило, они не работают с конечным клиентом.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Дмитрий Петрович 78 сказал:
Фото выложите....
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Elektrik1982 сказал:
Фото выложите....
Хотелось бы мне сказать, да промолчу. Чего там фото ? внутренних слоёв в многослойной плате?
Дорожки кое как вызвонил, что куда идёт.
Вы мне не верите, что сигнал идёт от микросхемы, через резистор, светодиод и оптрон.
При том что плюс подаётся на оптрон, и минус должен браться с микросхемы на плате индикации.
Вот с этой микросхемы и нет сигнала, либо программа слетела, либо микросхема умерла.
Ссылка на сообщение
А в ручную пробовали имитировать опускание этого ножа во время работы, т.е. сделать имитацию срабатывание датчика и посмотреть, что будет, если станок пойдет дальше работать, то причина в выходе на контроллере, если нет, то причина в другом.
Ссылка на сообщение
Только что, StanislauS сказал:
Пробовал. Не идёт дальше.
Созванивался с представительством, пришли к выводу что программа слетела.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Дмитрий Петрович 78 сказал:
А изготовитель-то что говорит?
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Дмитрий Петрович 78 сказал:
Хм... Странно. Нагрузка подключена через светодиод. Получается, там должно стоять что то вроде TLP или его аналог.
А вот по поводу программы: на плате есть батарейка? Если есть - тогда возможно она посажена. Отсюда и результат.
Ссылка на сообщение
Не нагрузка подключена через светодиод, а управляющий сигнал до оптопары.
Видимо я первый электронщик, кто изучил устройство блока.
Управляющая цепь, и цепи по нагрузкам, гальванически развязаны, даже верхние и нижние выводы отдельно питаются.
Часть ответственная за выходные каналы, работает через оптопару, и после  8 оптопар, стоит 4 микросхемы, каждая микросхема рассчитана на 4 канала, две микросхемы на верхние выходы, две микросхемы на нижние выходы.
На верхней плате, где находится индикация, расположен неизвестный контроллер, описания я от него не смог в интернете найти, вот он, замыканием 8 каналов на минус, управляет через оптроны нагрузкой. То есть после него стоит последовательно, резистор, светодиод индикации канала, и светодиод в оптроне.
Но у выходных микросхем, управляющих нагрузкой, есть диагностический выход, этот выход так же через оптрон, подаётся на контроллер, чтобы он мог знать что либо все исправно, либо капут. Можете почитать, о микросхеме выходных каналов, если интересно. VN340SP Quad high-side smart power solid-state relay
Микросхема по характеристикам, довольно не плохая, и думаю самостоятельно она, сдохнуть не должна, пока туда не залезут какие нибудь сантехники.
Ссылка на сообщение
В 18.05.2018 в 05:18, Дмитрий Петрович 78 сказал:
Мы с вами явно говорим на разных языках. Я говорил не про развязку. Развязка по питанию в данном случае - туфта.
Я говорил про выходные сигналы. И они как раз-то не могут идти через светодиод. Резистор и светодиод, уверен, подключены паралельно. Для чего это надо?Для диагностики неисправностей в таких устройствах. Все очень просто.
Оптопара, навроде TLP, уверен, подключена просто через резистор - фото транзистор много не потребляет. Диод тем более.
Разные школы разные понятия. Разные языки.
Если чем обидел - прошу прощения.
Ссылка на сообщение
Меняйте выходную микросхему.
Ссылка на сообщение
Проблема всё же в контроллере.
Как и чем сконвертировать 5 файлов программы в один файл с расширением *.pcd
файлы что прислали немцы E3756007.K42 E3756007.Р42 E3756007.Q42 E3756007.R42 E3756007.Z42
Ссылка на сообщение
В 22.05.2018 в 02:35, Elektrik1982 сказал:
Если учесть что я много лет проработал в телеателье, то в схемах разбираюсь.
И очень часто приходилось разбираться в схемах, раньше не на всю технику можно было найти схему, да и сейчас тоже не проще стало в сервисах.
Ссылка на сообщение
Первое - прочтите личку.
Второе - к станку должны были прилагаться диски с ПО. На них есть средства для конвертации и прошивки.
Кроме того, напомните: была ли установлена в станке флешка? Если нет, то надо копать содержимое дисков на предмет нужного ПО. Либо запрашивать инструкцию и средства у представителя.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Дмитрий Петрович 78 сказал:
Ротоксы используют контроллеры Мюллер. На них есть переключатель для ввода контроллера в режим программирования. Попробуйте поискать информацию по режимам работы самого контроллера и его программированию на сайте изготовителя.
Но проблем у вас возникнуть не должно. Сам лично восстанавливал подобное: Прошивка копируется на флешку и все. После только настройки станка надо будет вручную сделать. Есть ли там флешка?
Ссылка на сообщение
