Люди добрые, подскажите, как в программе добавить свой артикул. А конкретнее, нужно заменить заполнение на сэндвич 10 мм, в базе минимум 24 мм. Подскажите, в какую сторону копать. Инфы никакой не нашел, интересует, каким образом это можно сделать, редактором баз получится?
Заходите в Материальные ценности (МЦ). Копируете любое заполнение. В копии меняете название на то, которое вам нужно. В поле толщина ставите "10". Внизу, где указана тектстура МЦ, в колонке "основная" ставите цену за квадратный метр панели 10 мм. Текстуру можете поменять на ту, которая больше подходит.
Данный метод работает только, если у вас корпоративная или локальная версия. Но не дилерская.
  • Downvote 1
Извиняюсь за глупый вопрос, но как узнать, какая у меня версия. Скачивал с Астэк, ключ на флешке брал у их дилера.
Версия дилерская. Изменение возможно только через импорт конструктива из корпоративной базы той организации, к которой относится этот дилер, у которого вы брали ключ.
В таких конструктивах, как правило, уже все есть, просто Вы не знаете где. Спросите у своего поставщика, кто дал программу и у кого берете обновления конструктива, только не спрашивайте "а что это такое", так как в этом случае база неизменная.
Конструктив брал с сайта Астэк, там же где программу (без возможности редактирования конструктива), в материальных ценностях нет возможности редактировать, все колонки с параметрами прописаны, но не активны.
Уже всё просмотрел, ну нет там сэндвича 10 мм, минимум 24 мм. На сайте есть инструкция по созданию параллельной базы Профстрой 4. Какие еще есть варианты внести изменения в конструктив?
Нэто специально так делается, типа демоверсии. Надо больше - покупаете лицензию.
А ключ на флешке от дилера это разве не лицензия?
... без возможности редактирования конструктива...
Этого разве не достаточно, что бы понять, что в Вашем случае ничего внести дополнительно нельзя?
У Вас версия и лицензия не ОТ ДИЛЕРА, а ДИЛЕРСКАЯ. Не допускающая никаких кардинальных изменений настроек.
Вариантов у Вас два:
1. Приобрести офисную версию ПС и самостоятельно создавать и изменять любые настройки.
2. Попросить АСТЭК внести в свой Конструктива нужные Вам Заполнения.
Лицензия. Но не Вам принадлежащая.
