23-я Международная выставка строительных и отделочных материалов
19-21 апреля 2017 • Санкт-Петербург, ЭКСПОФОРУМ
Посетил данное мероприятие.
Некоторые фото и комментарии к ним.
На одном из стендов вот так смонтированное окно увидел. (Т.е. вверх ногами).
Вот такое приточное устройство.
С рекуперацией воздуха.
Работает хитрым образом. 40 секунд выдувает из себя воздух (теплый из квартиры на улицу) нагревая блок внутри трубы. Потом 40 секунд нагнетает с улицы воздух, и он, вроде как, нагревается от этого блока (блок имеет тонкую структуру каналов с большой площадью поверхности). По словам представителей при - 20 градусах на улице.
+15 градусов это устройство выдает воздух в квартиру. Не знаю уж насколько это реально. В общем энергия на обогрев воздуха не тратится. Только на работу вентилятора.
Цены от 20 000 руб. за комплект.
1. Вот открыл для себя новый тип окон.
«Норвежские» называет их представитель.
Он, кстати, объяснил, что понимают обычно под "финским" и "шведским" окном.
Оказывается "финские" - это спаренный переплет, но с периметральной оконной фурнитурой. Могущие открываться в два положения. Т.е. поворотное и поворотно-откидное.
"Шведское" окно - это тоже спаренный переплет, но с врезными петлями и ручками завертками. Т.е. без периметральной фурнитуры. Открываются только в поворотное положение.
Из-за разной фурнитуры у финских и шведских окон разное максимальное расстояние между нитками переплета. У финских оно может быть максимально до 90 мм. У шведских до 200мм.
На фото т.н. "норвежские окна". Они наружного открывания. Но ручки находятся изнутри. Эти окна переворачиваются вокруг оси подвеса (т.е. окна средне подвесные). Она может быть как вертикальной, так и горизонтальной. Это сделано для безопасного их мытья.
2. Вот такое устройство вентиляции предлагают по цене около 1000 евро.
Встраивается в оконную раму. Говорят, 25 м.куб/час оно может надуть. Снаружи монтируется трубка для слива конденсата.
3. Интересное решение.
Верхнеподвесная безрамка.
Сказали, что по цене "пол-лумона" :)
Но узнав ценник я бы назвал не пол-лумона, полтора лумона.
Данная конструкция вообще без порога. В пол только монтируются подпружиненные ответные части, которые вровень с полом устанавливают.
Работает хитрым образом. 40 секунд выдувает из себя воздух (теплый из квартиры на улицу), нагревая блок внутри трубы. Потом 40 секунд нагнетает с улицы воздух,
Таким образом за 40 секунд войдет с кубометр воздуха, потом этот же кубометр выйдет на улицу. Произойдет местное проветривание комнаты около прибора.
На стенде МИО.
Увидел сетку выдерживающую до 100 кг, т.е. чтобы дети не выпадали из окон. Крепится саморезами через шайбы к профилю. :unsure:
На этом же окне можно видеть фурнитуру от Винкхаус, которая работает хитрым образом.
При повороте створки на 90 гр. от закрытого, окно откидывается. При повороте еще на 90 гр. переходит в режим микровентиляции с зазором 5-6 мм по всему периметру створки. При обратном повороте на 90 гр. переходит в режим поворотного открывания и еще ту де же 90 гр. закрывается.
Так же на стенде МИО было алюминиевое окно из какой-то супер экономной серии, которое должно заменить, по словам представителей, окно ПВХ.
Т.к. это проект специально будет заточен под низкую цену алюминиевого профиля, чтобы составить конкуренцию ПВХ окнам.
Средство для создания на стекле защитной пленки.
По словам представителей, фасады можно не мыть вообще до 8 лет в легких условиях.
В загрязненных районах до 2 лет.
Возможно обрабатывать уже готовые изделия. В том числе в полевых условиях (но лучше в цеху).
Цена обработки на малых объемах 500 руб. за м.кв. На больших объемах порядка 300 руб. м.кв.
Стандартные наборы есть на 5 м.кв. и на 25 м.кв. И до бесконечности.
П.С. Причем в отличии от стекла "актив", которое пытались рекламировать как самоочищающееся, этому покрытию не нужны УФ лучи и дожди.
Дверь со структурным пакетом.
Где-то на барахолке был заказ на такую дверь, помнится.
Так делают. Сроки в районе 45 рабочих дней. Цена на штульповую дверь порядка 100 000 руб.
Я то же самое сказал.
Ответили "все продумано". Работает "как надо".
Остальное достаточно банально.
Был стенд АПРОК, на нем только книги лежали.
Ясно. Но всё равно, зачёт.
Изменено пользователем Вован
  • 1 month later...
Вроде как "Сокол" эта система зовется. По крайней мере, у меня такая информация была по "экономфасадке", в которую эта "экономоконка" может встраиваться. Вот оно - на опознание. Вроде их МИО продвигает. И, кажется... это Татпроф... :megalol: Фи демпингерам :megalol: Не умеют по другому продавать :megalol:
http://www.sistema-sokol.ru/produkciya
