Не снять ручку балконной двери в П-44Т
Если бы все так просто было. Ручка то односторонняя и розетка цельная с виду. Предлагаю дождаться специалистов по лужковским окнам, например, Windowrepair-а. Сам затрудняюсь сказать, у меня только "матвиенковские" попадаются. :megalol:
Link to comment
Как-то видел ручку для фурнитуры без фурнитурного паза. Она снималась хитрым образом. Со стороны фальца створки надо было нажимать отверткой на собачку. Причем ручка должна быть в определенном положении при этом.
Link to comment
Ручка с цельной розеткой. Односторонняя. Сломалась. Подскажите, пожалуйста, как ее демонтировать.
Подковырнуть аккуратно ножиком накладку снизу. Винты под ней, как обычно.
Link to comment
Всем спасибо. Проблема решена. Накладка розетки снимается через ручку. Оказалось, что диаметр отверстия не меньше диаметра ручки. Надо подцепить узкой отверткой накладку и потянуть ее на себя через ручку. И доступ к болтам открыт.
Link to comment
  • 2 weeks later...
 Share
