Отделка откосов
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Такая ситуация- поменяли металлопластиковые окна, естественно при монтаже были повреждены (отштукатуренные) откосы. Сейчас планирую сам установить пластиковые.
Собственно вопрос, надо ли эти щели замазывать шпаклёвкой? Или чем? Или забить минватой, а поверх крепить пластик?
Вопрос второй- под подоконником также надо окультурить для последующей поклейки обоев, на какую глубину, примерно, надо вырезать пену и далее замазывать? И опять же, чем?
Link to comment
Не надо замазывать и ватой забивать.
Пропенить хорошенько, полив водой из пульверизатора во время установки откосов.
Пену под подоконником срезать канцелярским ножом заподлицо со стеной.
Закрыть пену можно любой штукатуркой, либо шпаклевкой.
Либо покрасить.
Link to comment
Либо покрасить.
Спасибо за ответ, но уточню все-таки на счет подоконника- если обрезать пену заподлицо со стеной, то как будет держаться штукатурка? Может есть смысл углубиться на сантиметр? И если не затруднит, почему выбоины именно пеной? Я думал та же вата более долговечна... И если пеной, то прям все пространство между стеной и пластиковой панелью? Включая ленту влагозащитную? Так? Спасибо.
Link to comment
По вопросам есть ответы?
Вам ответили. Вы не поняли.
Видимо никогда эти работы не делали ... и это видно.
Откосы - отделка. Плохо сделанное будет резать глаз ...
Вот Вам и рекомендуют нанять специалиста и не тратить время и прочие ресурсы в пустоту ...
Понятно?
P.S. Глубоко уверен - не в коня корм. Совет не будет принят. ;)
  • Upvote 4
Link to comment
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
Чтобы тему не создавать новую.
Спрошу в этой.
Планируется объемный заказ с отделкой откосов ГКЛВ с покраской :(, как всегда надо делать все максимально быстро и максимально дешево.
С ГКЛВ работаем редко, еще реже с его покраской.
ГКЛВ, как известно, зеленый.
Вопрос. Как максимально быстро и дешево его сделать белым?
Понимаю есть варианты либо красить несколько раз (ждать пока краска высохнет каждый раз).
Либо полностью протягивать его тонкой шпаклевкой потом красить.
Насколько этот вариант дороже и быстрее? Прошу подсказать, кто работает с ГКЛВ откосами.
Или может есть какая-то специальная краска, которой можно за один проход прокрасить ГКЛВ?
Link to comment
А обязательно влагостойким собирать? Обычный желтовато-серый.
А по влагостойкому я бы сделал шпаклевка-краска... Стыки заодно пройдете, все стыки стартами делать планировали?
Был как-то заказ в банке. Там делали из зеленого, в старт и край F профилем делали. Потом тонким слоем шпаклевку и окраска.
Link to comment
Да, по заданию влагостойкий.
Стартовым обычно не пользуемся.
Стыки акрилом пройдем.
П.С.
Листы, наверное, будем красить заранее, потом в проеме, чтобы уже финишно покрасить.
Link to comment
П.С.
Тоже вариант.
Link to comment
 Share
