Renesko Опубликовано: 26 августа, 2016 Share Опубликовано: 26 августа, 2016 Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Подскажите, с чем может быть связан факт отсутствия адгезии бутила (Koemmerling GD115, 6.8кг) к рамке и стеклу? Работаем на Lisec LBH-25V. Все настройки вроде бы как в норме. Температура установлена 130°С. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Renesko Опубликовано: 26 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 26 августа, 2016 Вот сами кассеты с бутилом Вот станок. Ставишь температуру на 140°С - бутил из дюз начинает течь. В чем причина отсутствия адгезии, ума не приложу. Может, если только с бутилом что-то не то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 26 августа, 2016 Share Опубликовано: 26 августа, 2016 Рамка не в масле? Для проверки протрите перед нанесением бутила рамку уайтспиритом или спиртом и посмотрите результат. Проверьте зазор между соплами LBH: прижав рамку к одному соплу со второй стороны должны иметь 0,5мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 26 августа, 2016 Share Опубликовано: 26 августа, 2016 Адгезия не могла пропасть вдруг. Видимо, что-то изменилось: или поставщик бутила, или рамки. И температура не высоковата? Для Кёммерлинга можно было бы и 120 град. поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Renesko Опубликовано: 26 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 26 августа, 2016 У Кёммерлинга 110-130 рабочий диапазон температур. Грешил на тены на дюзах и поршне. Проверял ручным мерником на дюзах 98 град. На поршне 108 град. На табло 130 град. Поставщик Кеммерлинга - ТБМ. Рамка Анкор. И Термал ПВХ-фольгированная. Ее протирают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Busyuk Опубликовано: 12 сентября, 2016 Share Опубликовано: 12 сентября, 2016 Адгезия не могла пропасть вдруг. Видимо, что-то изменилось: или поставщик бутила, или рамки. И температура не высоковата? Для Кёммерлинга можно было бы и 120 град. поставить. Была такая же проблема в этот же период. Рамка у нас другая, бутил попробовали у двух поставщиков, результат тот же - нет адгезии. Сейчас она чудесным образом появилась))) Тема вроде бы стеклопакетная, может ее перенести в соответствующий раздел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey65536 Опубликовано: 12 сентября, 2016 Share Опубликовано: 12 сентября, 2016 Да ТБМовцы рассказывали про этот странный случай. ИМХО ОБАМА ВИНОВАТ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
