Ну так и чего, какие проблемы то согнуть, а то в двух плоскостях....
Ну и как же надо гнуть арочную часть такого окна, коль Вы сказали, что проблем тут не видете?
Вот примерно такое мне и нужно. Да ещё и с арочным импостом внутри этого "яйца".
Алюминий не подойдет, нужен именно ПВХ..
Так вы покажите, что нужно сделать без загадок, тогда и совет конкретнее можно дать.
Я так и думал...
Это так же просто, как запустить спутник в космос... :)
Дешевле всего наверно будет заказать где-нибудь на стороне ... Ну или если есть опыт - потратить год-два на образцы, прежде чем получится.
верх практически в ПВХ невозможно.
Теоретически - возможно. Практически - никто никогда этого не делал, ибо затраты превысят все разумные бюджеты...
Чисто в теории можно взять обычный гибочный стол и распустить его на полоски 50 мм, для создания плоскости использовать гибкую пластину.
Крепление дуги - на винтах (присоски, думаю, не подойдут).
Направляющие придется модифицировать под изгиб в 2-х плоскостях.
Ну и опыт - сын ошибок трудных.... ;)
Вариант "невозможно" не рассматривается :D
Бюджет заказа позволяет верить данному утверждению?
Я так и думал...
Дешевле всего, наверно, будет заказать где-нибудь на стороне ... ну или, если есть опыт - потратить год-два на образцы, прежде чем получится.
Вот и хочу узнать, как "на стороне" такое делают, чтобы "год-два" не тратить :lol:
Год-два - это на отработку технологии.
Скажите. Вы сразу готовым взрослым родились или лет 20 росли и учились?
Ну взрослым или не взрослым, это я не знаю. Но мама говорит, что я довольно крупным родился))))
Тут скорее речь о точечном заказе, а не о отработанной технологии. Хотя, понимаю, что без неё не получить качества… даже на одном изделии.
Если меня не обманывает начертательная геометрия, верхний пакет сферический. И если его сделают, то гнуть раму по нему:)
поэтому и "практически" :)
  • Downvote 1
Если меня не обманывает начертательная геометрия, верхний пакет сферический. И если его сделают, то гнуть раму по нему :)
Пакет не сферический. Пакет просто изогнут в одной плоскости в отличии от верхней арочной заготовки ПВХ.
А что значит, гнуть по нему?
А вы с боку на это изделие посмотрите.
Нижний в одной моллированный, а верхний как лобовое в авто.
Стеклопакет будет изогнут лишь в одной плоскости. С любой стороны можно заглядывать. Просто где-то будут гнуть прямоугольники, а где-то арки. Особой разницы нет.
Нижний, а верхний сферический конь в вакууме :)
А рама будет плавно разворачиваться по оси, и гнуть ее только по этому стеклу, если сделают.
Вырежьте арочное окно из бумаги и изогните его в плоскости цилиндра. А теперь взгляните сверху. Сферы нет. Есть боковая стенка цилиндра (если совсем грубо говорить).
Ладно, не суть..
С такой сложностью можно попробовать согнуть несколько рам/импостов и выбрать то, что подойдет.
Импост плывет до степени невозможности установки в него стеклопакета и механического соединителя.
Ладно, не суть..
Отдайте этот рисунок пакетчикам :)
Начерталка был тяжелый предмет.
Насчёт пакетчиков это мудрая мысль. Для начала неплохо поинтересоваться, какова будет погрешность гибки стеклопакета. Уверяю, она может неприятно удивить. Нет, конечно, может получиться тютя в тютю, а может и нет, и быть в рамках заявленной погрешности. Тогда со всей остротой встанет вопрос защёлкивания штапиков. А гнутая в 2-х плоскостях палка ПВХ (если я правильно понял) - это тоже вещь в себе в плане точности исполнения. Подступая к установке моллированных пакетов в алюминиевый фасад, запасаюсь герметиком, нивелировать погрешности. А гнутые крыши — это вообще песнь.
