Viktoriy Posted September 26, 2006 Share Posted September 26, 2006 (edited) Любители и профи светопрозрачных конструкций! Подскажите, плиз.... Нужно построить перамиду из ПВХ-профиля, 4-стороны.... высота 2200 ,ширина 2400.... с/п ( по просьбе клиента) 2-х камерный, хотя, я бы взяла однокамерный.... на одной из 4-х сторон нужно сделать створку, поворотно-откидную...или просто поворотную. Все бы ничего, но технологи, некоторых компаний, сказали, что если ( например внизу, сделать фрамугу, кот. открывается, что бы не состыковывать наверху углы, так проще), в дренажное отверстие, будет затикать вода....зимой замерзать...и т.д.. Вывод- нельзя сделать створку в данной конструкции. Мне кажетьсяс это бред, ибо делали и стеклили такие не раз. Что подскажите? Какой выбрать профиль? И Возможно ли это? А, главное, в чем могут быть трудности?. БУду признательна всем за ответ. С уважением Виктория. Ваши ответы прошу направлять мне в приват (откор. Piligrim) Edited September 26, 2006 by Piligrim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Шурик Posted September 26, 2006 Share Posted September 26, 2006 Любители и профи светопрозрачных конструкций!Подскажите, плиз.... Нужно построить перамиду из ПВХ-профиля, 4-стороны.... высота 2200 ,ширина 2400.... с/п ( по просьбе клиента) 2-х камерный, хотя, я бы взяла однокамерный.... на одной из 4-х сторон нужно сделать створку, поворотно-откидную...или просто поворотную. Все бы ничего, но технологи, некоторых компаний, сказали, что если ( например внизу, сделать фрамугу, кот. открывается, что бы не состыковывать наверху углы, так проще), в дренажное отверстие, будет затикать вода....зимой замерзать...и т.д.. Вывод- нельзя сделать створку в данной конструкции. Мне кажетьсяс это бред, ибо делали и стеклили такие не раз. Что подскажите? Какой выбрать профиль? И Возможно ли это? А, главное, в чем могут быть трудности?. БУду признательна всем за ответ. С уважением Виктория. Ваши ответы прошу направлять мне в приват (откор. Piligrim) Рисунок будьте добры Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted September 26, 2006 Share Posted September 26, 2006 Любители и профи светопрозрачных конструкций!..... Таку конструкцию делать из ПВХ нельзя. Алюминий в таких случаях применяют. И створку сделать можно, только будет она открываться не внутрь, а наружу - так называемое мансардное окно. Тогда ничего никуда не потечет. Не очень понял о чем Вы спрашиваете если "... не раз делали такое..."? Выглядеть это будет примерно так (с учетом того, что размеры будут больше и сторон меньше ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Не дилетант Posted October 3, 2006 Share Posted October 3, 2006 (edited) Подскажите, плиз.... Нужно построить перамиду из ПВХ-профиля, 4-стороны.... Вывод- нельзя сделать створку в данной конструкции. Мне кажетьсяс это бред, ибо делали и стеклили такие не раз. Что подскажите? Да бред... делать любую не вертикальную конструкцию из ПВХ. (проблемы отвода конденсата из "перевернутого профиля", штапик, обращенный наружу, водоотвод с поверхности, разбитой на части горизонтальными импостами, жесткость ПВХ профиля наконец...). Если делать все по-уму, это получится дороже обычной алюминиевой пирамиды, да и выглядеть будет не очень эстетично, а если просто, чтобы сделать... В общем мое категоричное НЕТ подобной конструкции! ЗЫ: сможете сделать подобное из ПВХ: Edited October 3, 2006 by Не дилетант Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piligrim Posted October 3, 2006 Share Posted October 3, 2006 Каждому материалу-его оптимальное применение! Люминь, однозначно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Белый 621 Posted October 3, 2006 Share Posted October 3, 2006 Каждому материалу-его оптимальное применение!Люминь, однозначно. +1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eeaahhaa Posted October 3, 2006 Share Posted October 3, 2006 (edited) Любители и профи светопрозрачных конструкций! некоректная инженерная проработака (кстати, до 15-20% от стоимоти заказа порой при 3Д). Алюминий, причём специальный. А АГСе - серия от третьей и выше, в СЕГАЛЕ - 300-я специальная. В других системах - аналогично. Смысл - должен быть внутренний водоотлив - для сбора кондексата с внутреней стороны стеклопакета в лотки. Иначе будет течь на стены и капать на макушки людям. Хотя, если клиенту домой - то дома каждый сам себе крутейший архитектор... )) Тока потом прибежит и будет брызгать слюной, указывая на зелённые разводы на стенках. Надеюсь, ваша фирма к тому времени уже успеет переименоваться. Edited October 3, 2006 by eeaahhaa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstruktor Posted October 3, 2006 Share Posted October 3, 2006 ... Надеюсь, ваша фирма к тому времени уже успеет переименоваться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Sdik_S Posted October 3, 2006 Share Posted October 3, 2006 Да бред... делать любую не вертикальную конструкцию из ПВХ. (проблемы отвода конденсата из "перевернутого профиля", штапик, обращенный наружу, водоотвод с поверхности, разбитой на части горизонтальными импостами, жесткость ПВХ профиля наконец...). Если делать все по-уму, это получится дороже обычной алюминиевой пирамиды, да и выглядеть будет не очень эстетично, а если просто, чтобы сделать... В общем мое категоричное НЕТ подобной конструкции! ЗЫ: сможете сделать подобное из ПВХ: Энто случаем не Ханты-Манты? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Не дилетант Posted October 5, 2006 Share Posted October 5, 2006 Энто случаем не Ханты-Манты? Он самый Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Sdik_S Posted October 5, 2006 Share Posted October 5, 2006 Он самый У меня есть фото этого "знака" в других ракурсах прикольный город, однако... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
