Сергей_62 Опубликовано: 5 мая, 2016 Опубликовано: 5 мая, 2016 День добрый, уважаемые форумчане. Недавно возникла проблема с секцией сборки PSL-N. При включении и переводе в автоматический режим просит сделать реферанс. Делаем реферанс, балка опускается вниз, доезжает до концевика, нажимает его и поднимается вверх на пару сантиметров, затем снова опускается до концевика и т.д. В чем может быть причина и как это лечить. Перед этой поломкой ничего не происходило, просто выключили станцию на ночь, как всегда.
Bogunov Опубликовано: 5 мая, 2016 Опубликовано: 5 мая, 2016 Здравствуйте. А какого года линия? Не совсем понятно слово - "реферанс". Может вы имеете в виду - инициализация(возврат к заводским настройкам)?
PILOT666 Опубликовано: 5 мая, 2016 Опубликовано: 5 мая, 2016 Я так понимаю, что PSL-N скомпонована с измерительной станцией (перед координатным прессом). Смотрите работоспособность N-кодера, который отсчитывает высоту балки...
Сергей_62 Опубликовано: 5 мая, 2016 Автор Опубликовано: 5 мая, 2016 Здравствуйте. А какого года линия? Не совсем понятно слово - "реферанс". Может вы имеете в виду - инициализация(возврат к заводским настройкам)? Референс, как мы понимаем, делается один раз при включении станции для установки балки в базовое положение. Станция PSL-N 35/26V 1995г. Я так понимаю, что PSL-N скомпонована с измерительной станцией (перед координатным прессом). Смотрите работоспособность N-кодера, который отсчитывает высоту балки... У нас стоит обычный пресс. PSL-N у нас с сервоприводом. Энкодер работает. Он отсчитывает положение балки и при нажатии концевика обнуляет высоту.
A_V_N Опубликовано: 5 мая, 2016 Опубликовано: 5 мая, 2016 Референс, как мы понимаем, делается один раз при включении станции для установки балки в базовое положение. Станция PSL-N 35/26V 1995г. У нас стоит обычный пресс. PSL-N у нас с сервоприводом. Энкодер работает. Он отсчитывает положение балки и при нажатии концевика обнуляет высоту. Батарейку в контроллере давно меняли? На каждый год. Если есть записанные (сфотографированные) параметры станции, то попробуйте сделать полную инициализацию. Она сбросит все настройки к заводским, потом пропишите свои данные. По поведению похоже, что высота референс-позиции (она иначе называется "базовая точка") оказалась отрицательной. По алгоритму: балка едет вниз, нажимает концевик, поднимается вверх, пока концевик не откроется, после чего едет в заданную точку по высоте. 2
Elektrik1982 Опубликовано: 11 мая, 2016 Опубликовано: 11 мая, 2016 Здравствуйте. А какого года линия? Не совсем понятно слово - "реферанс". Может вы имеете в виду - инициализация(возврат к заводским настройкам)? Референц Обнуление по нашему Человек просто русскими буквами написал английское слово. А реферанц (а более правильно писать реверанс) - это приветствие во Франции: дрыганье ногами и руками. В 17-18 веке это было. Посмотри "3 мушкетера" Батарейку в контроллере давно меняли? На каждый год. Если есть записанные (сфотографированные) параметры станции, то попробуйте сделать полную инициализацию. Она сбросит все настройки к заводским, потом пропишите свои данные. По поведению похоже, что высота референс-позиции (она иначе называется "базовая точка") оказалась отрицательной. По алгоритму: балка едет вниз, нажимает концевик, поднимается вверх, пока концевик не откроется, после чего едет в заданную точку по высоте. Это точно Буквально 3 недели назад на нашей линии Лисек заменил батарейки на 3-х пультах. Вот только тем, кто собирал сборочную станцию - по рукам настучать надо Пульт после ремонта поставили на секцию на заводе. И узнали только сейчас. По прошествии 6 лет. А покупали полностью новую мойку. Ну это ладно...
