Окно рядом с печью
Здравствуйте, уважаемые участники форума. У меня такой вопрос. В предбаннике стоит печь, печь из красного кирпича, предбанник из бруса d25. Печь располагается от бревна на расстоянии 8-10 см. Заказчик хочет вставить ПВХ окно, т.е. окно будет находится на расстоянии 15-20 см от печи. Окно будет не сбоку, а будет прямо напротив печи. Вопрос. Какие могут быть последствия для стеклопакета и окна?
Если окно располагается сзади печи, а не напротив топки, то, на мой взгляд, ничего критичного не случится. Брус же не воспламеняется за печью и пузырями лак (или чем там брус покрыт) на нем не идет?
Да, окно распологается сзади печи. Беспокоит, как поведет себя в мороз. Одна сторона будет нагрета, другая в холоде.
Я теоретизирую, конечно, но раз мастодонты рынка молчат, то по профилю проблем быть не должно. В том же Ханты-Мансийске, к примеру, в квартире +20, на улице -50 - перепад 70 градусов и окна ПВХ стоят нормально. В Кирове получается в помещении окно имеет температуру, к примеру +35, и на улице 35 - с тем же перепадом по температуре. Это если не экономим на металле и на крепеже.
Если не теоретизировать - замерьте температуру поверхности стены в месте установки будущего ПВХ-окна, будет профессионалам от чего отталкиваться (при протопленной печи - UPD). Если градусов 60 намеряете – вопросы, думаю, отпадут в пользу деревянных окон.
Не по теме, но не стану плодить новые темы. Нашел на просторах интернета. Интересно мнение профессионалов.
Окна в баню
Выбор окна для бани-гостевого дома
Окна для бани
Окно в сауну (парилку) ,смотрящее на улицу
Еврокно из клеёного бруса в парилку
Мне нравится этот ответ
В парилку - из липы. Вместо стеклопакета - стекла, проложенные деревянными рейками. Внутреннее стекло каленое. Изнутри деревяшку не красить, но спецсоставом "для саун" пропитывать.
Получается.
Но окно в парилке не нужно в принципе!
Про окно в парилке НЕ нужно - глупость несусветная. Окно в парилке ОБЯЗАТЕЛЬНО, для залпового проветривания между сеансами парения. Оно как раз способствует созданию РУССКОГО ПАРА. Вот если у вас не баня, а сауна, с натяжкой соглашусь, что не надо. Можете травиться СО2. А так если в парилке создан "термос" вокруг фольга, а полы не продуваемые (не проливные), то в добавок две отдушины диаметром 100 мм, от пола на высоте 800 мм и над полоком вторая (для просушивания парной после парения. И никак по-другому.
Насколько я знаком (как пользователь бани) с устройством парной, то о чем вы пишите- это не окно.
Я бы назвал это маленькой дверкой, заслонкой... в общих банях, где я бываю, эта штука обычно деревянная на петлях.
Да, открывают ее и дверь в парную на распашку, когда там убираются, подметают, моют после пара и готовят следующий заход.
В деревне, у моего деда, где я мальцом принимал участие в строительстве бани, оконце было напрочь глухое в одно стекло, но оно там было по одной причине- чтобы в парной светло было))) Электричества в бане не было, а если вечером приходилось идти в баню, то при свечке.
Возможно вы и правы, и функцию окна можно возложить на проветривание парной, но по сути - окно, как окно, там вроде без надобности)
Если в этом понимании, то соглашусь и с вами, и с техдиром, но не с отсутствием "окна-дверцы" вообще...
У нас в городе в одном из общественных заведений банного типа есть две бани, в которых установлены пластиковые окна в самой парилке. В одном случае это панорамная сауна, где внутри температура колеблется от 80-90 градусов, окна глухие, стеклопакеты из трех стекол, площадью больше квадратного метра. Итог - штапики оплавились, стеклопакеты потрескались. В другом помещении с такой же температурой стоят пластиковые окна открывные. Итог - ручки оплавились, профиль ближе к потолку стал фиолетовым, створки кое где повело. Нельзя ставить окна пластиковые в парилку. И даже не потому что они расплавятся, а потому что пластик при нагреве выделяет опасный газ. А в замкнутом помещение его концентрация получается довольно большая, и люди этим дышат.
