Samolet Posted September 22, 2006 Share Posted September 22, 2006 (edited) Уважаемые профи, подскажите, пожалуйста, решение проблемы, если оно есть. Хочу заказать окна ПВХ в стандартную двушку: 2 трехстворчатых окна + балконный блок с двухстворчатым окном (см. файл). Узкую поворотную створку хочу сделать разрезной, т.е. с форточкой вверху. Все фирмы, куда я обращался, предлагают соединять две части узкой створки через импост. В этом случае высота перехода между световыми проемами верхней и нижней части составит 18-19 см. Все согласны, что это уродливо. Вопрос в том, как уменьшить высоту перехода. Я обычный клиент- чайник, но в интернете видел, что у всех производителей есть варианты комбинации профилей. Например, соединение через штульп. Это позволяет уменьшить высоту перехода на 2-3 см. Более радикальное уменьшение высоты перехода я нашел в случае, когда верхняя поворотная створка соединяется с нижней глухой створкой. В этом случае вместо верхнего створочного профиля нижней створки используется импост. Вопрос специалистам. Нельзя ли воспользоваться этим решением для варианта поворотной нижней створки? Видимо, импост при этом должен крепиться по бокам не к раме, а к боковым створочным профилям нижней створки. Можно ли так сделать? Может есть другие решения, например, какие-нибудь специальные профили для подобных целей? Итог. Хочу окна с форточками. Не хочу большую высоту пластикового перехода между верхней и нижней частями разрезной створки. Буду рад предложениям. Квартира в Москве. Предложения можно в imoskau@yahoo.de P.S. Вариант «Зачем тебе форточки? Давай сделаем поворотно-откидную створку!» мне не нужны. Fenster.bmp Edited September 22, 2006 by Samolet Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted September 23, 2006 Share Posted September 23, 2006 Например, соединение через штульп. Нет никаких противопоказаний, решить это дело с горизонтальным штульпом... Импост лепить к створке - бессмыслено и нереально. Другое дело, что многие производители просто не любят штульпы Зы: форточки ненавижу Link to comment Share on other sites More sharing options...
bratello Posted September 23, 2006 Share Posted September 23, 2006 (edited) Более радикальное уменьшение высоты перехода я нашел в случае, когда верхняя поворотная створка соединяется с нижней глухой створкой. В этом случае вместо верхнего створочного профиля нижней створки используется импост. Вопрос специалистам. Нельзя ли воспользоваться этим решением для варианта поворотной нижней створки? Видимо, импост при этом должен крепиться по бокам не к раме, а к боковым створочным профилям нижней створки. Можно ли так сделать? Может есть другие решения, например, какие-нибудь специальные профили для подобных целей? Итог. Хочу окна с форточками. Не хочу большую высоту пластикового перехода между верхней и нижней частями разрезной створки. Буду рад предложениям. Квартира в Москве. Предложения можно в imoskau@yahoo.de А каким образом обрабатывать стыки импоста и створочного профиля тогда? Пишите иль звоните (координаты по ссылке), попробуем что нить придумать... Edited September 23, 2006 by bratello Link to comment Share on other sites More sharing options...
Артем Трофимов Posted September 29, 2006 Share Posted September 29, 2006 По-моему форточки в пластиковых окнах, это просто недоразумение, если конечно они не используются в каких-то особых целях, отличных от проветривания. А горизонталный штульп - это интересно. Только вот с конструктивом немного не понятно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstruktor Posted September 29, 2006 Share Posted September 29, 2006 (edited) Уважаемые профи, ...Я обычный клиент- чайник ... Лучше прислушайтесь к производителям Итог. Хочу окна с форточками. Не хочу большую высоту пластикового перехода между верхней и нижней частями разрезной створки. Буду рад предложениям. Квартира в Москве. Предложения можно в imoskau@yahoo.de P.S. Вариант «Зачем тебе форточки? Давай сделаем поворотно-откидную створку!» мне не нужны. На фик вам пластиковые. Оставьте старые. Если серьезно вариант где 2 створки открываются одна над другой полный БРЕД. Денег много что ли? Со штульпом можно конечно, зависит от ширины створки. И с фурнитурой покарячится надо будет. (если прижим нужен хороший) Реально, но НЕЦЕЛОСООБРАЗНО. Edited September 29, 2006 by Konstruktor Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Sdik_S Posted September 29, 2006 Share Posted September 29, 2006 Уважаемые профи, подскажите, пожалуйста, решение проблемы, если оно есть. Хочу заказать окна ПВХ в стандартную двушку: 2 трехстворчатых окна + балконный блок с двухстворчатым окном (см. файл). Узкую поворотную створку хочу сделать разрезной, т.е. с форточкой вверху. Все фирмы, куда я обращался, предлагают соединять две части узкой створки через импост. В этом случае высота перехода между световыми проемами верхней и нижней части составит 18-19 см. Все согласны, что это уродливо. Вопрос в том, как уменьшить высоту перехода. Я обычный клиент- чайник, но в интернете видел, что у всех производителей есть варианты комбинации профилей. Например, соединение через штульп. Это позволяет уменьшить высоту перехода на 2-3 см. Более радикальное уменьшение высоты перехода я нашел в случае, когда верхняя поворотная створка соединяется с нижней глухой створкой. В этом случае вместо верхнего створочного профиля нижней створки используется импост. Вопрос специалистам. Нельзя ли воспользоваться этим решением для варианта поворотной нижней створки? Видимо, импост при этом должен крепиться по бокам не к раме, а к боковым створочным профилям нижней створки. Можно ли так сделать? Может есть другие решения, например, какие-нибудь специальные профили для подобных целей? Итог. Хочу окна с форточками. Не хочу большую высоту пластикового перехода между верхней и нижней частями разрезной створки. Буду рад предложениям. Квартира в Москве. Предложения можно в imoskau@yahoo.de P.S. Вариант «Зачем тебе форточки? Давай сделаем поворотно-откидную створку!» мне не нужны. Мнение такое, сугубо индивидуально. Селать такие окна можно. Только штульповые окна(да и двери) грешны ...плохим прижимом(если я не прав,критикуйте!). Видел такую конфигурацию в живую(из своего окна напротив), но там похоже везде импосты. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bratello Posted October 1, 2006 Share Posted October 1, 2006 По-моему форточки в пластиковых окнах, это просто недоразумение, если конечно они не используются в каких-то особых целях, отличных от проветривания. Не согласен. Ставя такое окно на кухне, к примеру, можно стоять возле плиты зимой не боясь застудить поясницу Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jura Posted October 2, 2006 Share Posted October 2, 2006 (edited) Уважаемые профи,... Хочу окна с форточками. Не хочу большую высоту пластикового перехода между верхней и нижней частями разрезной створки... P.S. Вариант «Зачем тебе форточки? Давай сделаем поворотно-откидную створку!» мне не нужны. Уговаривать в Инете бессмысленно. Был этой весной такой клиент на фирме, приходит специалист по продажам, говорит: «не могу убедить, хочет малые форточки и всё!». Поначалу грозился, что в другую фирму пойдёт заказывать, ничего, заказал створку на всю высоту, а потом ещё звонил и благодарил. Кому бойницы в доме нужны? Я бы себе так не делал. ...Только штульповые окна(да и двери) грешны ...плохим прижимом(если я не прав,критикуйте!)... Не экономьте на фурнитуре, ставьте штульповые запоры, а не шпингалеты, делайте все точки прижима, да и створки с коробкой тоже не помешает в размер сделать, и будет Вам счастье! Edited October 2, 2006 by Jura Link to comment Share on other sites More sharing options...
Брат Posted December 3, 2006 Share Posted December 3, 2006 Не согласен. Ставя такое окно на кухне, к примеру, можно стоять возле плиты зимой не боясь застудить поясницу попробуй... не получится... говорю как специалист))) у мну такая форточка стоит, и возле плиты я периодически стою))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Windower Posted December 19, 2006 Share Posted December 19, 2006 Может есть другие решения, например, какие-нибудь специальные профили для подобных целей? А что если попробовать установить вентиляционный клапан типа G-U, Plastmo или "регель-эйр" от КВЕ? Или заказать оконо "ЭксПроф" с самовентиляцией профиля (955-28-00). И никакая форточка не нужна! И поворотно-откидная створка, кажется, тоже. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Векон Posted February 1, 2007 Share Posted February 1, 2007 Стоимость изделий ВЕКА РОТО 37000 р. по вашей конфигурации но помойму на трехстворчатом окне много открываний а каждое пример 1600 р так что можно уменьшить стоимость заказа звоните 509-5818,,,,4184, 7140734 дмитрий Link to comment Share on other sites More sharing options...
bratello Posted February 2, 2007 Share Posted February 2, 2007 попробуй... не получится... говорю как специалист))) у мну такая форточка стоит, и возле плиты я периодически стою))) тема стара, но вопрос актуален что не получится? не застудить поясницу? ил форточку сделать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dm201 Posted February 2, 2007 Share Posted February 2, 2007 тема стара, но вопрос актуален что не получится? не застудить поясницу? ил форточку сделать? Да можно форточку сделать и над импостом и даже со штульпом. Тока морока это лишняя. А вот по поводу поясницы не знаю. Но наш сервисник массаж делать умеет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Doorset Posted October 15, 2007 Share Posted October 15, 2007 Коллега, мучаюсь с той же проблемой, хочется сделать привычные форточки, а не поворотную створку. Посчитал отношение площади стекла на своём окне и на предлагаемом с импастами (вертикальным и горизонтальным). Выходит потеря процентов на 10. Как вам удалось (и удалось ли) решить проблему с форточкой? Взялся ли кто-нибудь из производителей сделать то, что вам хотелось - две распашные створки на штульпе (большая и над ней малая, то есть форточка)? Поделитесь, если не жаль. Зараннее признателен, Единомышленник Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ваш Монтаж Posted October 16, 2007 Share Posted October 16, 2007 Добрый день. Изготовим окна с форточками без проблем. По ВАШЕМУ эскизу ПОЛНАЯ стоимость заказа будет от 60 до 65 тысяч рублей.65 максимум. Цена изделия включает: -Изготовление -Доставка -Подъем на этаж -Монтаж демонтаж -Подоконик+установка -Отлив+установка -Изготовление+установка пластиковых откосов -Декоративное оштукатуривание (если требуется) Профиль Exprof - Россия Фурнитура Maco - Окончательно цену определим при заказе,когда точно укажем количество открываний. - Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Doorset Posted October 17, 2007 Share Posted October 17, 2007 Добрый день.Изготовим окна с форточками без проблем. По ВАШЕМУ эскизу ПОЛНАЯ стоимость заказа будет от 60 до 65 тысяч рублей.65 максимум. Цена изделия включает: -Изготовление -Доставка -Подъем на этаж -Монтаж демонтаж -Подоконик+установка -Отлив+установка -Изготовление+установка пластиковых откосов -Декоративное оштукатуривание (если требуется) Профиль Exprof - Россия Фурнитура Maco - Окончательно цену определим при заказе,когда точно укажем количество открываний. - Уважаемые мастера! Спасибо большое за оперативный ответ. Только эскиз, который Вы имели в виду и по которому привели примерный расчет, не мой, а другого корреспондента под псевдонимом Samolet. Как с вами связаться, чтобы рассмотреть мой случай? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ваш Монтаж Posted October 17, 2007 Share Posted October 17, 2007 Добрый день. Звоните 89099630177 Андрей Link to comment Share on other sites More sharing options...
