Коллеги, нужна консультация спецов по СуперОкнам!
Посмотрел инструкцию, покопался в программе и возникли вопросы:
1. Возможно-ли создание системных сообщений, по аналогии с ПрофСтроем (напр. "Данная фурнитура не соответствует и т.д.);
2. Как заархивировать и соответственно очистить список счетов (в т.ч. с установленными "молоточками");
3. Возможно-ли проводить выборочный обмен данными: отдельно справочники, отдельно счета, как в ПрофСтрое.
1. Если правильно сделаны настройки с ограничениями параметров, то Да.
2. Возможно, описано в мануале.
3. Непонятно, что именно Вам нужно, какие цели преследуются?
1. А как? В инструкции - ни слова!
2. Ни слова...
3. Обновление цен, изменение поставщиков и артикулов, последующая передача только справочников на удаленное производство
По первому вопросу не знаю.
По второму. Зайдите в справочники - общие настройки - главный отдел. Поставьте галочку на "Уникальная нумерация в пределах года". И каждый год вы будете заново начинать с №1.
Также поставьте галочку сверху в "счета" - "этот год" и вы не будете видеть счетов прошлогодних.
По третьему вопросу. Можно при помощи специальных программ для работ с базой данных firebird.
3. Нельзя выборочно передавать настройки... Настройки (они же справочники) передаются все сразу...
Счета передаются только те, которые стоят в обмен...
1. Когда делаете набор фурнитуры, задание мин - макс размеры сторон.
Маловато!
Должна быть защита от "дурака"! Пример: фурнитура Siegenia, основной запор со средне-переменной ручкой, положение ручки тоже в определенном диапазоне. И если манагер поставит ручку вне этого диапазона, фурнитуры в спецификации может и не быть...
Маловато!
Помимо ограничения размеров створки,
сделайте ограничение на диапазон, где можно устанавливать ручку,
на ручку параметр и при выборе фурнитуры программа не даст выбрать ручку.
  • 2 years later...
Коллеги! Опять нужна помощь (задолбали меня эти СО)!
В начале года пришлось менять артикулы в СО (ТБМ и зигения поменяли часть артикулов).
Делал просто (возможно неправильно), т.к. наименования остались, тупо перебивал старый артикул на новый.
А сейчас вылезло: был заменен арт. 173005 на ELM0303.07
В редактировании спецификации изделия стоит НОВЫЙ артикул. В базе старого артикула нет и впомине, в наборе фурнитуры - новый, а при распечатке заявки на фурнитуру вылезает СТАРЫЙ артикул.
Я в шоке!
Может у вас не артикул в распечатке, а название - вы же название не меняли?
В том-то и проблема - АРТИКУЛ!
И откуда он берется - ума не приложу!
Проверьте, что стоит в закладке "цветовые артикулы" справочника комплектующие:
http://c2n.me/3QF1FmG
ЗАРАБОТАЛО!!!
Нижайший поклон и огромная благодарность!
Меня снабженец собирался съесть...
  • 3 weeks later...
Добрый вечер! Делаю текстовой документ - коммерческое предложение, не выходит на печать тип фурнитуры, пыталась из базы данных, но там такого нет. Помогите пожалуйста.
Здравствуйте.
Переменная "Конструкция-Фурнитура" поможет, только примите к сведению , что будут выведены все название фурнитуры, которые установлены в изделии.
Ну как это нет ? ) https://c2n.me/3R8Zs32
Ну так как же тогда быть, выходит, в печатной форме менеджерам самим нужно набивать тип фурнитуры?
Как вариант- пишем скрипт для обработки. Если Номер контура.Фурнитура='' не выводим если не пустое- выводим.
  • 1 year later...
Добрый день. Подскажите плиз кто знает, как правильно составить отчет графики цен (прайс-лист) для СО8. Сам долго работал в ПС, поэтому сейчас плаваю в СО
  • 1 month later...
Posted (edited)
Актуально?
В 22.08.2019 в 10:38, Ball сказал:
Edited by SUOK_TBM
Да Вы, уважаемый пользователь не примеривайтесь - знаете ответ, так отвечайте ... Не автор вопроса прочтет, так другой кто-то. Для того и форум ... :igz:
