Iurri Опубликовано: 15 ноября, 2015 Share Опубликовано: 15 ноября, 2015 Уважаемые форумчане, подскажите, все ли правильно. Проем изначально замерил сам, но при заказе сказали, - пусть промерит замерщик, а иначе под вашу ответственность. Замерили без меня и как впоследствии выяснилось, что четверти не мерили. При оплате обратил внимание, что ширина окна получается меньше размера в четвертях на 10-20 мм (в проеме была разница на 145-155 мм). Дома еще три раза перемерил и скинул менеджеру свои промеры. Далее, как бы сказали не волноваться и размер окна прибавят. Окно привезли, по ширине получается заход рамы на четверти на 15-20мм с каждой стороны, зазоры между рамой и проемом по 48-53. По высоте вообще не понятно, так как у старого окна рама заходит в паз между подоконником и стяжкой отлива, но там щель/зазоры получается еще больше или 1. придется поднимать подставочник и его будет видно и далее 2. поднимать подоконник и стяжку отлива. Развейте, пожалуйста, сомнения, заранее благодарен. Окно [iI] трехстворчатое, размеры ~2000x1500, профиль такой: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergal Опубликовано: 16 ноября, 2015 Share Опубликовано: 16 ноября, 2015 Заходы в четверти в основном делаю по 30 мм, иногда по 40 мм- если большие четверти, но если нет сеток и не будет наружных откосов. В Вашем случае по зазорам ни чего такого страшного. Под отливами стяжки чаще всего стараемся сбивать, поэтому измеряю от кирпичной кладки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 16 ноября, 2015 Share Опубликовано: 16 ноября, 2015 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 ноября, 2015 Share Опубликовано: 16 ноября, 2015 Доверили фирме заниматься Вашими окнами и отстаньте тогда от них. Или сделайте сами. Заказать окно по Вашим размерам не проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 16 ноября, 2015 Share Опубликовано: 16 ноября, 2015 Доверили фирме заниматься Вашими окнами и отстаньте тогда от них. Или сделайте сами. Заказать окно по Вашим размерам не проблема. Проблемой может оказаться установить окно по вашим размерам!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iurri Опубликовано: 17 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2015 newsolutions, glass_techno, если бы не моя бдительность, то кому-то пришлось бы новое окно оплачивать (см.#1) Windower, этот рисунок из ГОСТ 30971-2002 я видел, но не придал значения, т.к. оптическая высота четверти и рамы там не учитывается. В моем случае верхний зазор получился на грани ГОСТа - 60 мм. При установке получилось в боковинах заход за четверти 15-20мм, зазор ~50мм, верх еще меньше - 10 и 60мм соответственно. Вроде нормально смотрится, но мне больше мнение Sergal импонирует, и в рунете встретился рекомендуемый заход за четверти 25-40 мм. Стена керамзито-ЖБИ, при разборе под отливом оказалась четверть, как и везде, а под бетонным подоконником была стяжка. Кстати оконный блок был «запенен» мелким сеном в цементном молоке . Дом ЖСК в Москве начала 70-тых. Спасибо всем и не прощаюсь, т.к. по наружным зазорам еще хотел спросить, но лучше вопрос перед этим сфотать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 17 ноября, 2015 Share Опубликовано: 17 ноября, 2015 оптическая высота четверти и рамы там не учитывается. Что такое "оптическая высота"?оконный блок был «запенен» мелким сеном в цементном молоке . Сопротивление теплопередаче монтажного шва соответствовало требованиям ГОСТов тех времён. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iurri Опубликовано: 18 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2015 У БрусБокс подсмотрел, - подозревал, что не правильно, а как по-русски будет называться? Сопротивление теплопередаче монтажного шва соответствовало требованиям ГОСТов тех времён. Насчет сена я не против, только не видел до этого в качестве утеплителя. По теплопроводности думаю ненамного уступает пене, зато в практичности даст большую фору. В наше время материалы становятся технологичны и удобны как пластиковые стаканчики - попил, смял, выкинул и пошел дальше. Хотя в душе все мечтают о хрустале и Бентли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 19 ноября, 2015 Share Опубликовано: 19 ноября, 2015 а как по-русски будет называться? Возможно, "высота (ширина) сечения профиля" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 21 ноября, 2015 Share Опубликовано: 21 ноября, 2015 "Видимой" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 ноября, 2015 Share Опубликовано: 21 ноября, 2015 Вообще то, что названо ТС шириной профиля, обычно считают глубиной (монтажной). А то получается две ширины и ни одной глубины. Как написано в некоторых местах приведенного фрагмента текста. Понятия "оптической ширины" так же не встречал. Можно данный параметр принять как размер "по свету". Такой термин более-менее ходовой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 22 ноября, 2015 Share Опубликовано: 22 ноября, 2015 Понятия "оптической ширины" так же не встречал. Неудачный перевод с немецкого. Сергей правильно перевёл: "видимой".Вообще, заход в четверти определяется проектом, которого при непроектной замене, естественно, нет. При проектировании проёма под оконный блок специальной программой учитываются мостики холода, играющие роль при расчёте экономии на обогреве европейского коттеджа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
