Зимний сад, технический вопрос
Наклонная кровля 4500 мм от стены до края парапета.
Требуемый момент инерции стойки получили 2300 см4.
Есть ли варианты изготовления такой кровли из алюминия, не прибегая к металлу?
  • Ответы 54
Наклонная кровля 4500мм от стены до края парапета.
Требуемый момент инерции стойки получили 2300см4
Алюминий тоже металл. Ну, был до последнего времени...
Очень большого сечения алюм. стойка и армирование внутрь. Шоб красиво! :)
Шаг стоек? Снеговой район? Угол наклона кровли?
Так армирование это в ПВХ пихайте, а тут не балуйтесь :sport_boxing:
Изменено пользователем Ruslan R
Еще фото фрагмента дома покажите, куда будет пристраиваться зимний сад. Возможно там можно будет уменьшить сечение стойки - раза так в 2.
О как!
Тогда хочется услышать ваш комментарий на такой аспект в каталоге:
без армирования 104 имеет Jx = 123,79 см4, 105 имеет Jx = 196,33 см4.
Изменено пользователем glass_techno
Судя по каталогу одного известного производителя алюм систем - есть.
Один из самых высоких показателей у ригеля 250 мм х 50 мм х 3 мм lx= 1760 см 4 со вставным профилем lx= 2514 см 4
Так же есть вариант стойки в lx= 2030 см 4.
А есть ли они вообще в наличии, мне не известно. Скорей нет.
Значит считать момент заново или видимо делать отдельную металлическую конструкцию.
Шаг стоек 2100мм, это чья идея?
P.S. Говорю, фото фрагмента дома дайте, посмотрю и возможно предложу вариант удешевления (уменьшения сечения стойки).
А то с такими стойками разорите заказчика :)
У реалита есть. Срок производства 2 недели.
Уже даже выяснил, что погонный метр стойки стоит 2 тыс. + сухарь в неё 1,5 тыс.
У сиала вообще есть 3000см4 :)
Примыкание козырька планируется между первым и вторым этажом.
Кирпичная кладка. Планируется крепление на химию.
Уже даже выяснил что погонный метр стойки стоит 2 тыс + сухарь в неё 1,5 тыс
У Татпрофа есть (скачайте новый каталог у них на сайте), в АЛМО есть (у этих даже в наличии может быть на складе и ждать не нужно). Цена стойки Реалита и АЛМО практически одинаковы. Найти нужную стойку это не проблема вообще.
Попробуйте уговорить заказчика на раскосы, там есть куда их упереть (окна и двери мешать не будут). Уйдете от большого сечения стоек и сэкономите кучу денег на профиле.
Если есть возможность закрепить насквозь через стену с помощью метрического стрежня, то остановитесь на этом варианте.
Можете сказать, в среднем какова цена зимнего сада за кв.м? Именно качественного.
:blink: Вначале проектируем пытаемся сделать, а потом ценой интересуемся... Заказчик хоть понятие о ценниках имеет? Готов? Валокордином запасся? :megalol:
Ценник на такие вещи сугубо индивидуален, как и на платье от Кардена 68-го размера :)
На глаз - 2 млн +/- лапоть... скорее сильно в плюс...
Отличный глаз :thumbsup: Цена для заказчика для этого зимнего сада (около 100 м.кв. площадь остекления) где-то с этой цифры как минимум и будет начинаться. Можно еще так зафаршировать (мансардные окна с электроприводами, подъемно-раздвижные конструкции, покраска профиля под структуру дерева и т.д.), что цена в 2 раза увеличится.
Да и, только заметил, пересмотрите разбивку. Площадь самого большого с/п на крыше получается 3.5м.кв. Сделайте так, чтобы площадь с/п была не более 2м.кв., тогда наружного 6мм закаленного стекла будет достаточно. Со стеклопакетами площадью 3,5м.кв. Вам придется применять наружное закаленное стекло толщиной более 10мм, точнее нужно делать расчет на прочность. Ценник на такие с/п думаю не стоит озвучивать? Соответственно озвученная ориентировочная стоимость 2млн. это не для таких стеклопакетов, с такими с/п сразу на 2 умножайте.
Что-то не увидел в топике расстекловки... :(
ТС мне в личку размеры сбросил :P
P.S. И я Вам не покажу :P Не знаю, может ТС не хочет показывать на общее обозрение?
Да, я это так... эмпирически... *шевеля рукой в воздухе*... чем больше конкретизированной информации, тем точнее размер лаптя :)
Вывод о приблизительных габаритах пакетов мог-бы сделать и из шага стоек... но невнимателен. :blush:
  • 3 months later...
Не буду плодить темки, напишу тут.
Пару лет назад на объекте, где наша компания была генподрядчиком, субподрядчиками был установлен ЗС. Субчики - друзья заказчиков, наши особо не вмешивались и меня не привлекали. Но :wacko: .... как чо, зовут генподрядчика. :igz: Сегодня были на объекте. Узнала, что оказывается у субчиков были свои субчики... короче, концов не найти. :(
ЗС над вторым этажом, это фото март 2014:
А это сегодня:
post-4953-0-38355200-1453815541_thumb.jpg post-4953-0-45704300-1453815556_thumb.jpg
post-4953-0-19188000-1453815598_thumb.jpg post-4953-0-16135700-1453815608_thumb.jpg
Проблема наледи перетекает (в прямом смысле) в протечку на втором этаже. На потолке пятна и немного отслоившейся штукатурки. "Вода дырочку найдет" - работает...
Что делать, в принципе, теоретически понятно.
1. Нужен или козырек, как продолжение кровли, или скорее всего лоток с подогревом.
2. Диагностика нижнего примыкания, проверка гидроизоляции. Хотя эксплуатация с нашим инженером клянутся, что проклеили/промазали и т. п. Но "Станиславского" никто не отменял... Не, я конечно верю, что промазали/проклеили, но вопрос что и где...
Но это все весной, когда растает.
А пока... пока надо придумать п. 1.
Узлы видела только в бумажном варианте, очень мелкие... :( ((
В электронке нашла на сервере что-то промежуточное, из чего слепила вот это:
это изнутри
Собственно, я к вам за идеями по поводу устройства организованного отвода осадков со стеклянной крыши.
А вообще по нормальному этот узел (переход вертикаль/крыша) лучше делать вот так:
P.S. Водосточную систему устанавливать по желанию заказчика. В водосточной системе также можно дополнительно предусмотреть электроподогрев.
Я вот только не понял - как проблемы протечек на 2-й этаж с открытой террасы связаны с зимним садом? :blink:
Наледь -да, бывает... но можно термокабель и лоток приспособить. А проблема протечек - это проблема гидроизоляции и отвода воды с открытой террасы.
Чем интересно "проклеили и промазали"? При таком конструктиве здания необходимо несколько "линий обороны". И как организован отвод воды с открытой части?
Судя по объему наледи - ЗС до сих пор неэксплуатируемый - да?
