palik Опубликовано: 28 мая, 2018 Share Опубликовано: 28 мая, 2018 "Сейчас стоят СПО 4-16-4", а хотите поставить толщиной 32, что тянет замену штапиков, у Вас есть выход на производителя аналогичных окон, кто сделает правильные штапики? Стоимость замены стеклопакетов в деревянных окнах, как правило в два раза выше, чем в ПВХ. Боле эффективно по шумоизоляции и думаю равноценно по цене замены стеклопакетов, с ремонтом существующих окон будет установка второй нитки остекления снаружи существующего окна, как правило меньше 12см, четверть в сталинках не бывает, что позволяет поставить окно из ПВХ профиля 60мм с желаемым стеклопакетом 32мм. Вопрос только по наличию 10мм мультифункционального стекла у производителя стеклопакетов. Можно сделать триплекс с использованием 4-6 мм мультифункционального стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxNVKZ Опубликовано: 24 июня, 2018 Share Опубликовано: 24 июня, 2018 (изменено) Прочитайте ГОСТ EN 12758 10-16-4 38dB (-2:-6) Ra,tr = 38-6=32 Все нагрузки климатического характера будут компенсироваться прогибом внутреннего стекла. Как минимум внутреннее стекло нужно закаливать. Попросите поставщика пакетов сделать просчет напряжений в стекле. Иначе потом будем читать тему "почему лопнуло внутренне стекло". По суммарному показателю Ra,tr значение хуже чем у пакета ниже. 4.4.1 -16- 6 37dB (-1,-3) Ra,tr = 37-3=34 - для вашего случае будет лучше и по звукоизоляции транспортного шума и по напряжениям в стеклах. Данные о звукоизоляции с конфигуратора agc Изменено 26 июня, 2018 пользователем MaxNVKZ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
