4UDO Опубликовано: 28 июня, 2015 Share Опубликовано: 28 июня, 2015 Здравствуйте, господа и дамы. В скором времени я, наконец-то, стану счастливым обладателем собственной квартиры. В связи с этим, стоит вопрос замены окон. Вводные следующие: 1. Балкон длиной 6м на 2 комнаты. Вылет балкона 1м. 2. Балконная плита в среднем состоянии, т.е. кирпичный парапет ставить не буду. 3. Сторона неприлично солнечная. Видимо, окно выходит строго на юг, т.к. наблюдаем и восход, и закат. 4. Балкон будет застекляться, утепления не будет. Планируется деревянный каркас с установкой в него распашного проведала с заполнением солнцезащитным стеклом. 5. Внутри балконного остекления планируются деревянные горизонтальные жалюзи или бамбуковые шторы. 6. Внутренний проем имеет размер В х Ш: 2,2х2,2м. Четверти на плите будут срезаться. Планируется использовать ПСК-портал с разделением проема на 2 части. Вопросы: 1. Не будет ли существенного образования конденсата на профиле, если внутри будет применяться холодный алюминий с заполнением стеклопакетом? 2. Как организовать отопление внутренней конструкции, если стена под подоконником будет удаляться, вместе с креплением батареи? Вопрос в первую очередь относительно внутрипольных конвекторов, которые хотелось бы видеть. 3. Глупый вопрос, конечно, но если внутрь профиля упаковать вилатерм, уменьшит ли это вероятность и количество выпадающего конденсата? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 28 июня, 2015 Share Опубликовано: 28 июня, 2015 Здравствуйте, господа и дамы. 3. Сторона неприлично солнечная. Видимо, окно выходит строго на юг, т.к. наблюдаем и восход, и закат. 4. Балкон будет застекляться, утепления не будет. Планируется деревянный каркас с установкой в него распашного проведала с заполнением солнцезащитным стеклом. 5. Внутри балконного остекления планируются деревянные горизонтальные жалюзи или бамбуковые шторы. Про стекло и бамбук, ну, ведь сами знаете, что полумера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 28 июня, 2015 Share Опубликовано: 28 июня, 2015 1. Не будет ли существенного образования конденсата на профиле, если внутри будет применяться холодный алюминий с заполнением стеклопакетом? Если балконную дверь не будете открывать и выпускать поток теплого воздуха на балкон, то не будет. А так хоть 8-ми камерный ПВХ профиль с 3-х камерным стеклопакетом ставьте, при открытии балконной двери, на неотапливаемом балконе при герметично закрытых окнах - конденсат будет однозначно. Разница будет только в таре под сбор конденсата, в Вашем случае (холодный алюминий) с ведром нужно будет выходить, а с 8-ми камерным ПВХ профилем - миски будет достаточно. 3. Глупый вопрос, конечно, но если внутрь профиля упаковать вилатерм, уменьшит ли это вероятность и количество выпадающего конденсата? Нет конечно. P.S. 4UDO, что за глупые вопросы? Если бы не знал Вас на форуме, то подумал бы, что это очередные глупые вопросы какого-нибудь гостя форума. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 28 июня, 2015 Share Опубликовано: 28 июня, 2015 Поздравляю! 2. Зачем срезать четверти? И как выглядит нижняя четверть проёма? Напольный конвектор требует минимум 100 мм, если не больше. Скорей всего непосредственно в нижней части проёма нужно будет сделать ступеньку и нишу высотой/глубиной 150 мм, чтобы расположить конвектор гидроизоляцию под него и утепление. А если прибавить к этому высоту рамы, становится высоковато, но вполне терпимо. Если считать, что четверть и окно примерно 200 мм + 200 мм пространства до коннектора + почти 20 на сам коннектор. В общем, понадобится примерно 600 мм. Видимо поэтому вы хотите удалить четверти, чтобы на их место установить окно вровень с внешней стеной. Еще цена, напольные коннекторы стоят недёшево. Если поднимать проём, целесообразно будет подумать о ПСК-портале с низким порогом. Или может срезать выступ рамы. P.S. А нужно вообще остеклять балкон? Может оставить его? Зачем загромождать вид порталам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 28 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 28 июня, 2015 Про стекло и бамбук, ну, ведь сами знаете, что полумера. Знаю, но роллеты ставить не планирую, скажем так, по политическим соображениям Да и не очень удобно вешать роллеты на 4-м этаже на балконе, еще и шириной 3м. Разница будет только в таре под сбор конденсата, в Вашем случае (холодный алюминий) с ведром нужно будет выходить, а с 8-ми камерным ПВХ профилем - миски будет достаточно. Меня волнует количество конденсата не на балконе, а в комнате. На балконе зимой просто форточки откроем для вентиляции. 4UDO, что за глупые вопросы? Если бы не знал Вас на форуме, то подумал бы, что это очередные глупые вопросы какого-нибудь гостя форума. Скажем так, это крайняя надежда, что может быть меня кто-нибудь разубедит в том, что я уже знаю Поздравляю! Спасибо Зачем срезать четверти? И как выглядит нижняя четверть проёма? Четверти срезаем для расширения проема в первую очередь. Нижняя часть проема на сегодняшний день еще не выглядит. Стандартная панельная хрущевка (не крупноблочная, панель толщиной около 45 см). Серию дома идентифицировать не удалось, к сожалению. Вообще планируется выравнивание пола в комнате и на балконе, поэтому и будем срезать низ проема дополнительно. Напольный конвектор требует минимум 100 мм, если не больше. Скорей всего непосредственно в нижней части проёма нужно будет сделать ступеньку и нишу высотой/глубиной 150 мм, чтобы расположить конвектор гидроизоляцию под него и утепление. Согласен полностью. В квартире сейчас на полу лаги + половая доска советских времен. При ремонте лаги планируется оставить (заменить те, что в плохом состоянии), напольное покрытие - половая доска из сосны с высотой профиля 35-40 мм. Итого, я думаю, 120-150 мм перед окном у меня должно получиться. А нужно вообще остеклять балкон? Может оставить его? Зачем загромождать вид порталам. Вообще, это как раз альтернатива. На данный момент стоимость холодного балкона + портал получается больше, чем просто утеплить этот балкон и вынести туда отопление. Вопрос заключается лишь в том, что я не очень хочу увеличивать комнату, она итак достаточно длинная сейчас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 29 июня, 2015 Share Опубликовано: 29 июня, 2015 Считаю, что с алюминиевым профилем внутри БУДЕТ конденсат однозначно. Почему выбор именно алюминий? У моего сына квартира, где выход на балкон ш.1900, в. 2100 (практически как у вас). Установлена единая ПВХ-конструкция: слева глухарь, справа п/о широкая дверь (стекло от пола до верха и горизонтальный импост). Обычная батарея в левой части стены. Конвекторы внутрипольные есть и электрические (это на случай если не влезет водяной конвектор). Портал будет выглядеть конечно же более престижно и интереснее. Четверть под Портал я бы тоже срезал. Вилатерм конденсат не уменьшит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 29 июня, 2015 Share Опубликовано: 29 июня, 2015 Знаю, но роллеты ставить не планирую, скажем так, по политическим соображениям Да и не очень удобно вешать роллеты на 4-м этаже на балконе, еще и шириной 3м. Что санкции ввели Блоки то монтировать будете? А они вместе с ними монтируются, что на первом, что на десятом этаже. Лоджия из двух элементов через статику, по 2,9 м, на одном приводе три полотна, и поменьше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 29 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 29 июня, 2015 Что санкции ввели Санкции не причем совершенно. Просто я сам по себе не хочу вешать сейчас роллеты. Второй важный момент - бюджет имеет ограничения. Сейчас вообще стоит вопрос, делать ли так, или обойтись просто утеплением балкона с пластиковыми окошками. Или вообще сделать обычное пластиковое окно на балкон с поворотно-откидной дверью и не думать даже. Ну и есть еще вероятность, что я сделаю сначала просто дверь, а потом когда-нибудь повешу ее на рельсы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 29 июня, 2015 Share Опубликовано: 29 июня, 2015 (изменено) , или обойтись просто утеплением балкона с пластиковыми окошками. Или вообще сделать обычное пластиковое окно на балкон с поворотно-откидной дверью и не думать даже. Вы нас пугаете!!! Ну и есть еще вероятность, что я сделаю сначала просто дверь, а потом когда-нибудь повешу ее на рельсы. а сейчас, как пробку?! Изменено 29 июня, 2015 пользователем glass_techno Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 29 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 29 июня, 2015 а сейчас, как пробку?! Нет, как обычное поворотно-откидное окно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
