Tenochatlan Опубликовано: 18 июня, 2015 Share Опубликовано: 18 июня, 2015 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. Ручка не поворачивается вверх до конца, как будто что-то мешает. Я грешу на смещение верхней запорной цапфы, как видно на фото, она смещена на несколько мм вниз. В остальном створка полностью рабочая. Фурнитура - Roto. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 июня, 2015 Share Опубликовано: 18 июня, 2015 Потому и не поворачивается. Исправлять надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tenochatlan Опубликовано: 18 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 июня, 2015 Как? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 18 июня, 2015 Share Опубликовано: 18 июня, 2015 Проверьте все цапфы. Если только эта, просто открываете створку, выкручиваете эти два самореза, что на фото. Приподнимите нижнюю сторону фурнитуры и увидите зубчатую рабочую часть фурнитуры, аккуратно разъединяете (вытаскиваете из зубчатого паза), придерживаете, и в этот момент центрируете цапфу. Отпускаете, заводите в зубчатый паз, вставляете все на место. И все. Да, объяснить сложней, чем сделать. Может с изображением будет ясней. Светло синим нижние "рабочие" части фурнитуры. Не обращайте внимание на то, что цапфа с верху. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 19 июня, 2015 Share Опубликовано: 19 июня, 2015 Разобрать уголок, выставить ручку точно в бок. Затем в уголке руками выставить цапфу точно посредине. Потом соединить уголок с приводами и окончательно собрать на створке. Операция займет 5 минут 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 19 июня, 2015 Share Опубликовано: 19 июня, 2015 Диагноз и лечение верные. Проверяйте после исправления на открытой створке (прижав блокировщик пальцем к створке). Это нужно для исключения неправильной установки ответных планок. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tenochatlan Опубликовано: 20 июня, 2015 Автор Share Опубликовано: 20 июня, 2015 Всё сделал, как сказали. Всем огромное спасибо! Счастья! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
