AVK2307 Опубликовано: 12 июня, 2015 Share Опубликовано: 12 июня, 2015 Всем здравствуйте! Вопрос к специалистам: возможно ли изменить параметр ширины шлифовального круга на столе порезки Лисек GFB 2008г. По умолчанию стоит 20мм, а мне нужно 23мм. Дело в том, что при оптимизации добавляется допуск на обработку и ширина "прочеса" становится 23мм, вот станок и делает двойной прочес - потеря времени существенна. Изменить оптимизацию возможности нет, вот и родилась идея задать ширину круга равной ширине прочеса, потеря 1.5мм в ширине съема не критична. И еще вопрос - есть у кого-то опыт по использованию не оригинальных шлифовочных кругов Лисек, а то у них цена как у подержанной подлодки. Тот же RBM (Италия) в разы дешевле. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 12 июня, 2015 Share Опубликовано: 12 июня, 2015 Всем здравствуйте! Вопрос к специалистам: возможно ли изменить параметр ширины шлифовального круга на столе порезки Лисек GFB 2008г. По умолчанию стоит 20мм, а мне нужно 23мм. Дело в том, что при оптимизации добавляется допуск на обработку и ширина "прочеса" становится 23мм, вот станок и делает двойной прочес - потеря времени существенна. Изменить оптимизацию возможности нет, вот и родилась идея задать ширину круга равной ширине прочеса, потеря 1.5мм в ширине съема не критична. И еще вопрос - есть у кого-то опыт по использованию не оригинальных шлифовочных кругов Лисек, а то у них цена как у подержанной подлодки. Тот же RBM (Италия) в разы дешевле. Заранее спасибо. Изменить параметр "ширина шлифовального круга" можно в настройках GPSHand'а. Круги у Lisek'а дорогие потому, что они мягкие, эластичные. При использовании жесткого камня напыление снимается пунктиром. Дело в том, что при малейшем нарушении геометрии круга он начинает подпрыгивать. Мягкий круг сам гасит такие колебания за счет упругой деформации, жесткий прыгает и пропускает участки стекла, на которых остается напыление. Чудес в природе не бывает: либо хорошо, либо дешево. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей_62 Опубликовано: 15 июня, 2015 Share Опубликовано: 15 июня, 2015 Здравствуйте!! Очень заинтересовал вопрос по использованию мягких и жестких дисков. Я использую диск Artifex SG 100 MT. Он, по-моему, средней жесткости и довольно таки часто приходится его править. Может нужно более мягкий поставить?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 15 июня, 2015 Share Опубликовано: 15 июня, 2015 Здравствуйте!! Очень заинтересовал вопрос по использованию мягких и жестких дисков. Я использую диск Artifex SG 100 MT. Он, по-моему, средней жесткости и довольно таки часто приходится его править. Может нужно более мягкий поставить?? Я ничего не понимаю в марках шлифовальных дисков. Я занимаюсь ремонтом оборудования Lisec. Производитель учит, что "все комплектующие должны быть надлежащего качества, в том числе, производитель поставляет таковые". На ощупь оригинальный диск действительно мягкий. Про правку: если у вас стол снимает напыление с одновременной резкой, то засаливание диска заметно больше, и приходится чаще его править. При выпуске особо ответственных изделий некоторые переработчики стекла правят диск перед каждым стеклом и снимают напыление три раза. Но это очень специальные изделия не из серии Top-N. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cheviman Опубликовано: 15 июня, 2015 Share Опубликовано: 15 июня, 2015 Диск 20 мм идет точно посредине линии реза. на каждой заготовке остается ровно 10 мм снятого напыления . зачем и откуда у Вас 23 мм? по оригинальному алгоритму диск снимает засаливание и правится 3 раза перед каждым стеклом по его кромке - быстро заканчивается. достаточно изменить ряд параметров , чтобы правился 1 раз - ресурс увеличивается в разы. отсюда экономия . использую неоригинал 200 , брал в КАМИ. Опять же не все стёкла с мягким напылением надо обтачивать - есть таблица совместимости покрытий и герметиков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 15 июня, 2015 Share Опубликовано: 15 июня, 2015 Диск 20 мм идет точно посредине линии реза. на каждой заготовке остается ровно 10 мм снятого напыления . зачем и откуда у Вас 23 мм? по оригинальному алгоритму диск снимает засаливание и правится 3 раза перед каждым стеклом по его кромке - быстро заканчивается. достаточно изменить ряд параметров , чтобы правился 1 раз - ресурс увеличивается в разы. отсюда экономия . использую неоригинал 200 , брал в КАМИ. Опять же не все стёкла с мягким напылением надо обтачивать - есть таблица совместимости покрытий и герметиков. Это вы описываете НЕ Лисековский алгоритм. У нас на кромке стекла правится один раз и совсем не долго. Про середину - в параметрах стола есть коррекции для выведения реза точно на середину съема. Они не должны зависеть от толщины диска, а только от межцентрового расстояния осей поворота резака и диска. Ну и последнее: в ныне действующем ГОСТЕ специально для тех, кто шлифует торцы стекол после резки (а не притупляет кромку) сказано, что край снятого напыления не должен выходить из-под первичного герметика (не дословно, но суть. Кому надо - знает где читать). Это позволяет тупо резать стекло со снятием 10 мм на сторону, а потом 1,5-2 мм сошлифовать с торца. Полученное изделие будет удовлетворять требованиям ГОСТа. Если у клиента заказчик с особыми требованиями, то пусть платит за двойной проход шлифовки как за опцию на его требования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 19 июня, 2015 Share Опубликовано: 19 июня, 2015 А подскажите мне, начинающему, где поправить параметры камня! Суть проблемы в том, что рез идёт не по центру снятого покрытия! После разлома стекла ширина снятого покрытия слева 8 мм - справа 12 мм! Должно быть по 10 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 19 июня, 2015 Share Опубликовано: 19 июня, 2015 А подскажите мне, начинающему, где поправить параметры камня! Суть проблемы в том, что рез идёт не по центру снятого покрытия! После разлома стекла ширина снятого покрытия слева 8 мм - справа 12 мм! Должно быть по 10 мм. "Пора уже, едрена мать, умом Россию понимать" (С) Барков. Все сервисники хотят, чтобы их бесплатно специалисты научили всему, что знают, чтобы у специалистов заработок отобрать! У стола в параметрах есть смещение оси резака относительно оси шлифовального диска (может быть наоборот, для особо отличившихся объяснил) по оси X и по оси Y. Это если опция RE. Если у вас RS, то проблема тупо в неправильной установке нулевой точки. А еще есть параметр "расстояние от резака до шлифовального диска", тоже кое на что влияет. Если вам еще рассказать, в каких закладках, в каком пункте и в какой строке - то мне проще ответить собственнику стола, чем вам. Тот, хотя бы, деньги заплатил Лисеку за оборудование. А вы кому платили? Вы их хотите получать! Давайте делиться, что ли. А если оборудование ВАШЕ, то обратитесь в Пелком, вам с радостью ответят! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 19 июня, 2015 Share Опубликовано: 19 июня, 2015 "Пора уже, едрена мать, умом Россию понимать" (С) Барков. Все сервисники хотят, чтобы их бесплатно специалисты научили всему, что знают, чтобы у специалистов заработок отобрать! У стола в параметрах есть смещение оси резака относительно оси шлифовального диска (может быть наоборот, для особо отличившихся объяснил) по оси X и по оси Y. Это если опция RE. Если у вас RS, то проблема тупо в неправильной установке нулевой точки. А еще есть параметр "расстояние от резака до шлифовального диска", тоже кое на что влияет. Если вам еще рассказать, в каких закладках, в каком пункте и в какой строке - то мне проще ответить собственнику стола, чем вам. Тот, хотя бы, деньги заплатил Лисеку за оборудование. А вы кому платили? Вы их хотите получать! Давайте делиться, что ли. А если оборудование ВАШЕ, то обратитесь в Пелком, вам с радостью ответят! Оборудование наше. Тружусь инженером на стекольном производстве. Раньше занимался сервисом по всей России, так как работал в компании Станки ВЕРА! По возможности помогаю и делюсь, что знаю, в нашей ветке! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 22 июня, 2015 Share Опубликовано: 22 июня, 2015 А подскажите мне, начинающему, где поправить параметры камня! Суть проблемы в том, что рез идёт не по центру снятого покрытия! После разлома стекла ширина снятого покрытия слева 8 мм - справа 12 мм! Должно быть по 10 мм. Стол у нас RE. Пока не удалось мне решить проблему. Может, ещё кто подскажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 22 июня, 2015 Share Опубликовано: 22 июня, 2015 Стол у нас RE. Пока не удалось мне решить проблему. Может, ещё кто подскажет? Закладка CNC, параметры, расстояние от оси шлифовального диска до резака по Х (примерно 180). Корректирую эту величину устраняете смещение рез-шлифовка на вертикальных резах. Расстояние... по У (близко к нулю) - коррекция на горизонтальных резах. Вы при последней замене линейных подшипников головы сбили положение "подковы", несущей ось Z. Или устраняли визг серво привода... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 22 июня, 2015 Share Опубликовано: 22 июня, 2015 Закладка CNC, параметры, расстояние от оси шлифовального диска до резака по Х (примерно 180). Корректирую эту величину устраняете смещение рез-шлифовка на вертикальных резах. Расстояние... по У (близко к нулю) - коррекция на горизонтальных резах. Вы при последней замене линейных подшипников головы сбили положение "подковы", несущей ось Z. Или устраняли визг серво привода... Меняли не так давно все 3 шестерни (2е пластиковые и одну железную). Был сильный дребезг. Пластиковой шестерни хватало на 2-3 недели и опять начинало визжать. Поменяли все три, и проблема ушла. Наверное, после этих манипуляций и пошло смещение. Пойду пробовать корректировать! Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 22 июня, 2015 Share Опубликовано: 22 июня, 2015 Меняли не так давно все 3 шестерни (2е пластиковые и одну железную). Был сильный дребезг. Пластиковой шестерни хватало на 2-3 недели и опять начинало визжать. Поменяли все три, и проблема ушла. Наверное, после этих манипуляций и пошло смещение. Пойду пробовать корректировать! Спасибо! При износе пластиковых шестерен надо уменьшать зазор в сочленении. При этом всегда сбивается положение "подковы" - вы на нее давите руками, поджимая шестеренки. В результате координаты диска смещаются относительно резака. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 22 июня, 2015 Share Опубликовано: 22 июня, 2015 Всё поправил! Получились параметры ось Х -177.7 Ось Y-0 Ещё раз, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
