Изменение параметров шлифовального круга на столе Lisec
Всем здравствуйте! Вопрос к специалистам: возможно ли изменить параметр ширины шлифовального круга на столе порезки Лисек GFB 2008г. По умолчанию стоит 20мм, а мне нужно 23мм. Дело в том, что при оптимизации добавляется допуск на обработку и ширина "прочеса" становится 23мм, вот станок и делает двойной прочес - потеря времени существенна. Изменить оптимизацию возможности нет, вот и родилась идея задать ширину круга равной ширине прочеса, потеря 1.5мм в ширине съема не критична.
И еще вопрос - есть у кого-то опыт по использованию не оригинальных шлифовочных кругов Лисек, а то у них цена как у подержанной подлодки. Тот же RBM (Италия) в разы дешевле.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Изменить параметр "ширина шлифовального круга" можно в настройках GPSHand'а.
Круги у Lisek'а дорогие потому, что они мягкие, эластичные. При использовании жесткого камня напыление снимается пунктиром. Дело в том, что при малейшем нарушении геометрии круга он начинает подпрыгивать. Мягкий круг сам гасит такие колебания за счет упругой деформации, жесткий прыгает и пропускает участки стекла, на которых остается напыление. Чудес в природе не бывает: либо хорошо, либо дешево.
Здравствуйте!! Очень заинтересовал вопрос по использованию мягких и жестких дисков. Я использую диск Artifex SG 100 MT. Он, по-моему, средней жесткости и довольно таки часто приходится его править. Может нужно более мягкий поставить??
Я ничего не понимаю в марках шлифовальных дисков. Я занимаюсь ремонтом оборудования Lisec. Производитель учит, что "все комплектующие должны быть надлежащего качества, в том числе, производитель поставляет таковые". На ощупь оригинальный диск действительно мягкий. Про правку: если у вас стол снимает напыление с одновременной резкой, то засаливание диска заметно больше, и приходится чаще его править. При выпуске особо ответственных изделий некоторые переработчики стекла правят диск перед каждым стеклом и снимают напыление три раза. Но это очень специальные изделия не из серии Top-N.
Диск 20 мм идет точно посредине линии реза. на каждой заготовке остается ровно 10 мм снятого напыления . зачем и откуда у Вас 23 мм? по оригинальному алгоритму диск снимает засаливание и правится 3 раза перед каждым стеклом по его кромке - быстро заканчивается. достаточно изменить ряд параметров , чтобы правился 1 раз - ресурс увеличивается в разы. отсюда экономия . использую неоригинал 200 , брал в КАМИ. Опять же не все стёкла с мягким напылением надо обтачивать - есть таблица совместимости покрытий и герметиков.
Это вы описываете НЕ Лисековский алгоритм. У нас на кромке стекла правится один раз и совсем не долго. Про середину - в параметрах стола есть коррекции для выведения реза точно на середину съема. Они не должны зависеть от толщины диска, а только от межцентрового расстояния осей поворота резака и диска.
Ну и последнее: в ныне действующем ГОСТЕ специально для тех, кто шлифует торцы стекол после резки (а не притупляет кромку) сказано, что край снятого напыления не должен выходить из-под первичного герметика (не дословно, но суть. Кому надо - знает где читать). Это позволяет тупо резать стекло со снятием 10 мм на сторону, а потом 1,5-2 мм сошлифовать с торца. Полученное изделие будет удовлетворять требованиям ГОСТа. Если у клиента заказчик с особыми требованиями, то пусть платит за двойной проход шлифовки как за опцию на его требования.
А подскажите мне, начинающему, где поправить параметры камня! Суть проблемы в том, что рез идёт не по центру снятого покрытия! После разлома стекла ширина снятого покрытия слева 8 мм - справа 12 мм! Должно быть по 10 мм.
"Пора уже, едрена мать, умом Россию понимать" (С) Барков.
Все сервисники хотят, чтобы их бесплатно специалисты научили всему, что знают, чтобы у специалистов заработок отобрать!
У стола в параметрах есть смещение оси резака относительно оси шлифовального диска (может быть наоборот, для особо отличившихся объяснил) по оси X и по оси Y. Это если опция RE. Если у вас RS, то проблема тупо в неправильной установке нулевой точки. А еще есть параметр "расстояние от резака до шлифовального диска", тоже кое на что влияет. Если вам еще рассказать, в каких закладках, в каком пункте и в какой строке - то мне проще ответить собственнику стола, чем вам. Тот, хотя бы, деньги заплатил Лисеку за оборудование. А вы кому платили? Вы их хотите получать! Давайте делиться, что ли. А если оборудование ВАШЕ, то обратитесь в Пелком, вам с радостью ответят!
Оборудование наше. Тружусь инженером на стекольном производстве. Раньше занимался сервисом по всей России, так как работал в компании Станки ВЕРА! По возможности помогаю и делюсь, что знаю, в нашей ветке!
Стол у нас RE. Пока не удалось мне решить проблему. Может, ещё кто подскажет?
Закладка CNC, параметры, расстояние от оси шлифовального диска до резака по Х (примерно 180). Корректирую эту величину устраняете смещение рез-шлифовка на вертикальных резах. Расстояние... по У (близко к нулю) - коррекция на горизонтальных резах. Вы при последней замене линейных подшипников головы сбили положение "подковы", несущей ось Z. Или устраняли визг серво привода...
Меняли не так давно все 3 шестерни (2е пластиковые и одну железную). Был сильный дребезг. Пластиковой шестерни хватало на 2-3 недели и опять начинало визжать. Поменяли все три, и проблема ушла. Наверное, после этих манипуляций и пошло смещение. Пойду пробовать корректировать! Спасибо!
При износе пластиковых шестерен надо уменьшать зазор в сочленении. При этом всегда сбивается положение "подковы" - вы на нее давите руками, поджимая шестеренки. В результате координаты диска смещаются относительно резака.
