Настройки штапикореза.
Добрый день. Суть вопроса вкратце такова. Имеем настройки штапикореза для распиловки штапика - до 600 мм пилим в ноль, от 600 до 800 плюс 0,2, и так далее более 1000 плюс 10 %. настройки вводили при наладке нового оборудования спецы с Денвера. А правильно ли это и зависит ли для какого профиля пилим штапик? Спрашиваю не из любопытства, столкнулся с проблемой штапикования Рехау. Лопается сварной шов. Проблем с Декенинком нет. Он пластичнее Рехау, может в этом проблема. Рама из Рехау при падении на пол колется, Декенинк нет.
Link to comment
Мела больше насыпано видимо в Рехау. Вообще странная история. Сколько есть столько и пилили штапик. По крайнем мере, так было раньше, может сейчас что-то изменилось.
Метровый штапик плюс 10 мм? И куда они должны деться?
Link to comment
Извините плюс 1 мм, были случаи, ездили менять штапик зимой щель появлялась. Со сварочником все нормально, трещина не по шву, а сразу в сторону уходит, и размер после сварки по нулям.
Link to comment
Щель между штапиками появлялась при каких условиях? При какой температуре на улице? На какой профильной системе? Какой стеклопакет и интересно, какая там дистанционная рамка (алюминий или другое решение)?
Link to comment
Если не по сварке, значит профиль уже стал плохим. У нас не самые лучшие профиля, да и производство не автоматизированно, но такого ещё не было, даже зимой.
Link to comment
Знакомая проблема.... Вам надо настроить штапикорез таким макаром, чтобы на 2 метра штапика он давал +1,5 мм. На штапики до 800 мм +0,5 мм. Далее, проверьте сварку: если наплав имеет желтоватый оттенок - очень плохо, настраивайте сварку, чтобы добиться белого наплава. Если все же профиль продолжает лопаться от малейших ударов - направляйте претензию к производителю профиля.
Если не сможете сами все настроить - пишите в личку. Помогу.
Link to comment
Зимой на Баутеке в лоджии пакет 4-16-4, рамка алюминиевая. Со щелями на Декенинке проблем нет сейчас, на Рехау стали пилить на 1 м - 0,5 мм.
Подозреваю, что укорочение штапика произошло из-за его чрезмерного охлаждения (через дистанционную алюминиевую рамку) и как следствие большее укорочение. Рама, в отличие от штапика, массивная и охлаждается не так сильно, как штапик, который имеет небольшую массу, а алюминий можно сказать работает как локальный» теплоотвод" от штапика.
Link to comment
 Share
