Sadikov GmbH Опубликовано: 18 апреля, 2015 Опубликовано: 18 апреля, 2015 Недавно увидел обновление ГОСТа. Если кому интересно, просмотрите: http://protect.gost....6F-B128966D49CE Всегда задавался вопросом, почему не пишут минимально допустимый размер дверей? К примеру, дверь высотой 1700 мм это дверь вообще? Или нет. Или дверь, установленная на высоте 200 мм (или выше) от пола это тоже дверь? По-моему, минимальные ограничения тоже должны быть. К примеру, полотно не меньше в ширину 600 мм и 2000 мм в высоту (а для входных, эвакуационных и для людей, ограниченных в предвидении не менее 800 мм). И если дверь установлена выше высоты стандартной ступени это уже не дверь. А что вы, форумчане, думаете про это и про новый ГОСТ? 1
Сергей Алексеев Опубликовано: 19 апреля, 2015 Опубликовано: 19 апреля, 2015 ...и для людей, ограниченных в предвидении не менее 800 мм). Ошибочка (имхо). Какой будет СВЕТОВОЙ проём у двери с габаритным размером в 800 мм? Просто напросто тесть был инвалидом и габаритные размеры коляски по ширине могут быть 700 мм и 810 мм. ГЩСТ Р 50602 http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50602-93
DMetrio Опубликовано: 19 апреля, 2015 Опубликовано: 19 апреля, 2015 Ошибочка (имхо). Какой будет СВЕТОВОЙ проём у двери с габаритным размером в 800 мм? Просто напросто тесть был инвалидом и габаритные размеры коляски по ширине могут быть 700 мм и 810 мм. ГЩСТ Р 50602 http://docs.cntd.ru/...gost-r-50602-93 Именно по этой причине двери нормируются на входные, межкомнатные и всякие там вспомогательные. Для каждого из видов своё типовое значение светового проёма. Ведь никому же не придёт в голову просто так устанавливать дверь в с/у шириной полотна 900 мм, как на путях эвакуации? Другая сторона вопроса - дверные проёмы для людей с ограниченными возможностями. Тут свои нормы. Автомобили раньше тоже ведь до оснащались ручным управлением. И в больницах дверные проёмы спроектированы с учётом ширины каталок. Но это всё конкретные условия проектирования, описанные в соответствующих нормативных документах.
Sadikov GmbH Опубликовано: 19 апреля, 2015 Автор Опубликовано: 19 апреля, 2015 Я про размеры полотен (по ПВХшному створка). Да, действительно, правильней СВЕТОВОЙ проём.
