20150331_112630.jpg?_uid=80998767&name=20150331_112630.jpg&hid=1.2&ids=256000000010686990020150331_112654.jpg?_uid=80998767&name=20150331_112654.jpg&hid=1.3&ids=256000000010686990020150331_112830.jpg?_uid=80998767&name=20150331_112830.jpg&hid=1.4&ids=2560000000106869900
Профиль КБЕ, а на створке профиль непонятный. Смущает, что штапики выходят на улицу. В пеноблок окна ставились на дюбель-гвозди 6*40. Створка Новотекс, как выяснилось.
И другой вопрос - на подоконник поступает вода из-под штапика, водосливные отверстия работают - снимался пакет, из бутылки поливался водой. В запакеченном состоянии во время дождя вода все равно течет (профиль Краус).
Link to comment
Что за бред?
Профиль КВЕ, Краус. Сборная солянка.
Штапики почему-то на улицу, а из-под них течет на подоконник.
Фотки не открываются.
Короче - каша, мёд, г... и пчелы.
Link to comment
Т-образную створку зачем-то использовали. Обычно она идет для изделий наружного открывания. Дренажки как там сделаны? По идее в Т-образной створке уклон фальца профиля идет в сторону улицы, т.к. ручка должна смотреть на улицу. Если поставить Т-образную створку ручкой в дом, то уклон фальца профиля пойдет в дом, при этом если дренажки сделаны как обычно, литься будет в дом соответственно.
Если этаж высокий или ветреная сторона, или и то, и другое. Может отжимать пакет ветром от уплотнения. При условии, что остальное в порядке.
Link to comment
Так использовать ее в жилых помещениях законно? Если к примеру 1 этаж и доступ легкий для воров, и дренаж действительно как выглядит в ней?
Link to comment
В квартиру - кухня, соседняя створка КБЕ и штапиками внутрь, а это Новотекс и штапиками наружу. (Двойник 2х створчатый).
Link to comment
Поменять лучше, если 1ый этаж. Или решетку установить. Проблема с водой на этой же створке или на другой, не понятно.
Так это вообще законно ли?
С водой это вообще на другом окне в другом городе. Фоток нет. Вода проступает из-под штапика и попадает на подоконник. Снимали пакет, лили в дренажное отверстие воду – выходит, как положено наружу. Запакечиваем, начинает проступать опять на подоконник. Есть нюанс. Им ставил кто-то жалюзи и нижний держатель прикрутили к нижнему профилю окна - из него тоже подтекает.
Link to comment
Коллеги есть более сведущие в теме законности на форуме. Думаю, они подскажут.
Держатель жалюзи на какие винты установили, что оттуда вода подтекает. Прошили железо и ближние к дому камеры видимо.
Link to comment
Коллеги есть более сведущие в теме законности на форуме. Думаю они подскажут.
Саморез 30 где-то.
Link to comment
Попали в основную камеру, стало быть. Если там стоит вода, это ни есть хорошо. Дренажки, когда фрезеровали основную камеру, не вскрыли случаем.
Link to comment
Открывание наружу (не говоря о штапиках на улице) нарушение ГОСТа.
Штапики имеют небольшую толщину и их нельзя использовать с внешней стороны, так как они будут менять размеры, увеличиваясь летом и сжимаясь зимой. Как следствие большая вероятность продувания. Штапик будет менять цвет быстрей, и скорей всего пожелтеет.
И разумеется это небезопасно. И еще есть сложности с заменых стеклопакетов - это тоже нарушение норм.
В общем, неправильно все это.
Насчет дренажных отверстий. Скорей всего нет отверстий в верхней горизонтальной части створки и удаление части уплотнителя. Нет компенсации давления. Вода в фальце попросту не может вытечь из-за разности давлений, а когда вы открываете створу или снимаете пакет, все работает как надо.
Это можно исправить.
:thumbsup:
Link to comment
По поводу второго ответа что надо :) - но выяснили сегодня, что из жалюзи бежит, штапики после вчерашних работ не текут. По первому - створка открывается внутрь - штапики снаружи. по поводу желтизны и растяжений - если можно ссылку на ГОСТ. Заранее благодарен.
Еще есть нарушения в плане использования разного профиля на одном окне? И правильно ли крепить на пластины в пеноблок на дюбель-гвозди 6*40, если можно с ссылками. Сами мы крепим на саморезы от 70.
Тупо пластину пальцем отрываю не напрягаясь. У нас запрет в крепеже в пеноблок что на дюбеля, что на анкера.
Link to comment
Про открывание наружу и штапики снаружи это я понял. Про желтизну и изменение размеров — это мои мысли.
ГОСТ указан в названии изображения.
Про крепление не написано, что нельзя крепиться в пеноблок при помощи шурупа.
Но четко написано, что изделие должно устоять при сильном ветре. И должно выполнять все свои функции.
P.S. Есть специальные анкера для пеноблоков, при хорошем заглублении работает, только окно не должно висеть на них (хотя окно не должно вообще висеть на креплении).
:thumbsup:
Link to comment
 Share
