Леха Опубликовано: 30 апреля, 2015 Share Опубликовано: 30 апреля, 2015 Пускай будет термошок - человек опять сюда напишет и ему дадут много советов. П.С. Всегда "выбешивала" эта неумеренная любовь к "еще лучше, чем хорошо". А просто вопрос, где теплофизический расчет и проект остекления кто-нибудь ЗАдАВАЛ? П.П.С. Вообще смешно будет, если у ТС будет запотевание снаружи - можно дать много советов как устроить автоматические дворники или "туманосдуватели" с приводом на автоматике по прогнозу погоды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TwinHead Опубликовано: 1 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 1 мая, 2015 П.С. Всегда "выбешивала" эта неумеренная любовь к "еще лучше, чем хорошо". Я же написал - такие окна будут стоять при сдаче дома (новостройка). Собственно, вопрос в том, стоит ли менять - ставят их на пену, в массовом порядке и в др. домах бывает, что и сквозит прямо под подоконником. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 мая, 2015 Share Опубликовано: 1 мая, 2015 Если есть возможность проконтролировать процесс установки - это необходимо сделать обязательно. В 90% случаев окна в новостройках вполне приемлемы. У меня троюродный брат получил квартиру в новострое. Он переделывал все, кроме окон. Окна как раз оказались вполне приличного качества. Проблемы окон в новостройках как правило лежат в некачественном монтаже, некачественной фурнитуре и некачественных уплотнителях. Может не стоит сразу ставить крест на том, что еще не установлено? Как я писал в 90% менять ничего не нужно. В случае проблем достаточно будет соответствующего ремонта, за который Вы кстати сможете компенсировать затраты, если оформите все правильно юридически. Но надеюсь - такие вещи Вам не понадобятся. Теперь по поводу термошока - обязательно потребуйте гарантийные документы. В случае разрушения стеклопакета - Вам его будут менять бесплатно. И живите не о чем не беспокоясь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TwinHead Опубликовано: 20 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 20 мая, 2015 Доброго дня всем еще раз)) Хотел уточнить еще про одну штуку - оконные фильтры Aereco. Кто-то у нас в городе советовал на форуме, я и решил обратиться к первоисточнику, к самой фирме по оф. емейлу с просьбой рассчитать, что и как будет надо. Я выслал план хаты, кол-во жителей, указал что электроплита. Получил вот такое Так совпало, что знаком с архитектором и проектным отделом нашей новостройки, спросил у них совета насчет этого предложения. Получил такой ответ Очень хорошо, что вы это спросили прежде чем сделать! Показал ОВ-шникам - они схватились за голову! По пунктам: 1. Приточные клапана (в окнах) - хорошо! 2. Центральный вентилятор, который поставили в ванной, очень плохо! Во-первых, этот прибор у вас неправильно подключен к каналу (с обратной стороны), т. е. вы им врубились в канал нижележащей квартиры и "убили" вентиляцию ей. Во-вторых, вентилятор у Вас собирает воздух с трех помещений и "трамбует" его в один канал... со всеми вытекающими... и это при том, что у каждого из санузлов есть свой канал! В-третьих, объединять каналы кухни и санузла прямо запрещено! Т.е. ваша система может "сбросить" запахи из вашего санузла в кухни вышележащих этажей. Сложилось впечатление, что Вам просто хотят продать этот центральный вентилятор - не ведитесь, вытяжку из каждого санузла и кухни надо делать в свой канал! Соответственно вопрос - эта ситуация с клапанами нормальная? Предназначены они вроде бы для улучшения жизни, а оказывается, что ведут к ее ухудшению... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 мая, 2015 Share Опубликовано: 20 мая, 2015 Центральный вентилятор, к которому у вас претензии, никоим образом не имеет ничего общего с приточными клапанами. Вопрос из разряда "на улице плохая погода - поэтому все продукты в магазине испорченные". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TwinHead Опубликовано: 20 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 20 мая, 2015 Центральный вентилятор, к которому у вас претензии, никоим образом не имеет ничего общего с приточными клапанами. Вопрос из разряда "на улице плохая погода - поэтому все продукты в магазине испорченные". Я хотел установить приточные клапаны, но фирма-производитель посчитала, что к ним необходимо устанавливать принудительную вытяжную систему. Это не так? Достаточно одних этих клапанов и все? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 мая, 2015 Share Опубликовано: 20 мая, 2015 Фирма делала расчет вентиляции? Если нет - то со стороны фирмы это простое впаривание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 мая, 2015 Share Опубликовано: 20 мая, 2015 Я хотел установить приточные клапаны, но фирма-производитель посчитала, что к ним необходимо устанавливать принудительную вытяжную систему. Это не так? Достаточно одних этих клапанов и все? Вытяжка обще домовая может работает у вас, может нет? Мы же не знаем. Где клапана будут установлены? В спальне, если, нужно что бы под дверью был зазор, либо врезана вентиляционная решетка. В общем без посещения вашей квартиры, либо подробного описания, какие-то выводы делать не имеет смысла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TwinHead Опубликовано: 20 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 20 мая, 2015 Я же ссылку дал выше, там и план хаты с указанием где, что, и расчеты... https://drive.google...WUk&usp=sharing Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 мая, 2015 Share Опубликовано: 20 мая, 2015 Надо Борис Иваныча Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 мая, 2015 Share Опубликовано: 20 мая, 2015 Там же написано, что воздух должен беспрепятственно перемещаться по квартире. Перемещается? Хорошо. Вытяжка работает или нет там не написано. Если она не работает, то нужна принудительная вытяжка. Значит все правильно. Лично я так и не понял, как грамотно законектить аэроковский вентилятор с вент. каналом. По мне так вытяжной вентилятор за 3000 руб. типа "Электролюкс" Больше продуман для этой цели, чем Аэреко за 500 евро. Но я-то не вентиляционщик, а они специалисты. Если говорят, что за 500 евро лучше, чем за 60, наверное, знают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 мая, 2015 Share Опубликовано: 20 мая, 2015 Менеджеру надо продать свой товар, поэтому конечно "лучше наш за 500, чем другой за 60" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 20 мая, 2015 Share Опубликовано: 20 мая, 2015 Надо Борис Иваныча В данной ситуации - не надо . С TwinHead мы общаемся уже давно. Еще осенью прошлого года было сделано предложение по 3-х комнатной квартире, потом была замена на другую 4-х комнатную. Проектировщики наши имеют такое-же профильное образование, как и специалисты по ОВ в Минске. Сейчас мы выясним более подробно информацию о специфике данной квартиры, что и как устроено на вытяжке. А потом можно предметно обсуждать, что можно, что нельзя, попадет воздух к соседям или нет. Нормативная база двух стран также может различаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
