Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 4 февраля, 2015 Share Опубликовано: 4 февраля, 2015 Требуется установить двухстороннюю ручку с замком со стороны кухни, на профиль Беккер-систем на стандартную балконную дверь. Знаю вопрос поверхностно, т.к. не доводилось пока ставить, поэтому хотелось подробно узнать, как производить замер по профилю, какую ручку ставить, как ее установить и как избежать подводных камней, чтобы не получилось, что продырявил, а она не становится, или трет. Всем спасибо! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 5 февраля, 2015 Share Опубликовано: 5 февраля, 2015 Какая ручка в наличии? предполагается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 5 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 5 февраля, 2015 Пока не нашел у нас таковых ручек в городе, но в поиске. Нужна ручка двухсторонняя с замком с внутренней стороны. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 5 февраля, 2015 Share Опубликовано: 5 февраля, 2015 Пока не нашел у нас таковых ручек в городе, но в поиске. Нужна ручка двухсторонняя с замком с внутренней стороны. Нажимной гарнитур балконный раздельный, наружная ручка желательна с узкой розеткой. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 5 февраля, 2015 Share Опубликовано: 5 февраля, 2015 Ручка нужна с узкой розеткой и лучше со смещенными отверстиями (так на всякий случай, что бы миллиметры не ловить). На дорн 15 встает прекрасно. На меньшее лучше не ставить, на 25 с простой широкой встанет. Далее, как ставим мы: 1 - регулировка двери. 2 - разметка - значит, берется старый редуктор для шаблона. Выставляется на уличной стороне створки, и отмечаются отверстия. Снимается привод, и посадочные под болты рассверливаются. 3 - сверлим дырки в створке. В 2 захода. Мелким сверлом и сверло на 8 мм. Далее ставим привод назад и устанавливаем ручку. Вкратце как-то так. Установка занимает минут 20 не спеша. Ну и аккуратность нужна. Узкая розетка промахов не прощает. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 5 февраля, 2015 Share Опубликовано: 5 февраля, 2015 Как поставить вторую ручку на окно Что за ручка? Установка двухсторонней ручки с замком в балконную дверь. балконная дверь открывается наружу двухсторонняя ручка Что за ручка? Существуют ли нажимные гарнитуры с шириной планки 15 мм? Ручка 16mm с ключом. Где приобрести? 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 5 февраля, 2015 Share Опубликовано: 5 февраля, 2015 (изменено) Впервые слышу о профиле. Посмотрел профиль в интернете... Почти GEALAN. Переработчики Беккера раньше допы геалановские брали. Сейчас не знаю, может своими обзавелись. Изменено 5 февраля, 2015 пользователем P.V. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 5 февраля, 2015 Share Опубликовано: 5 февраля, 2015 Да я так и понял, что клон GEALAN. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 5 февраля, 2015 Share Опубликовано: 5 февраля, 2015 Да почти, глубина 62 мм и спинка рамы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 6 февраля, 2015 Share Опубликовано: 6 февраля, 2015 Вчера удалил сообщение, так как была ошибка. В профиль оконной створки практически невозможно установить рабочую двухстороннюю ручку (без проделывания отверстия в фальце), поэтому лучше подобрать профиль хотя бы с дорнмассом 25 мм. Вот нарисовал методичку для подбора дорнмасса и профиля для него : 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 6 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 6 февраля, 2015 Установил ручку сегодня на Беккер. Ручка была вроде Рото алюминиевая двухсторонняя с замком. Ставил долго и нудно. Пришлось засверливаться сверлом 12 и 10, чтобы установить ручку снаружи. Штифт у ручек на общий у одной ручки он чуть больше стандартного и другой 10 мм, их соединяет круглый "шпок" с отверстием в виде квадрата. Резьбы слабые, винты слизывает. Короче помучался. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 6 февраля, 2015 Share Опубликовано: 6 февраля, 2015 Вчера удалил сообщение, так как была ошибка. В профиль оконной створки практически невозможно установить рабочую двухстороннюю ручку (без проделывания отверстия в фальце), поэтому лучше подобрать профиль хотя бы с дорнмассом 25 мм. Вот нарисовал методичку для подбора дорнмасса и профиля для него : Зачем дверной нажимной гарнитур, когда есть балконные раздельные с ручкой, на которой замок? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 6 февраля, 2015 Share Опубликовано: 6 февраля, 2015 Об обязательности не упоминал. Это универсальная методичка для подбора дорнмасса или профиля. И вправду вариант запираемой ручки больше подойдет для балконов из оконного профиля. Но даже если ручка с шириной розетки 20 мм, она не подойдет (при дорнмассе 15 мм). Ручка должна быть с очень узкой розеткой, например такой: (поэтому сказал "практически невозможно", так как такую ручку нужно еще найти). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
