Вячеслав ОЗБ Posted January 26, 2015 Share Posted January 26, 2015 Доброго времени суток! На производстве нахожусь недавно, осваиваю новое направление. Столкнулся с часто возникающей проблемой, хотелось бы обсудить данный вопрос, может он возникал ранее и уже найдено решение. Проблема заключается в следующем: при транспортировки окна до адреса ссыпаются вниз все рихтовочные пластины и соответственно верхняя часть стеклопакета подвижна, в последнее время часто возникают рекламации о возникновении скола о мех. соединитель импоста. Я начал искать угловые рихтовочные пластины - не нашел. Подскажите, какое решение есть или можно придумать? Заранее спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 Приклеивать подкладки к профилю. Подходящим герметиком под низ подкладки немного нанести, если окна кантуете, то и сверху можно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hameleon Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 Что такое угловые рихтовочные пластины? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 Такая хреновина, которая сгибается под 90 гр. и устанавливается в угол профиля. Имеет профиль, обратный профилю профиля. И таким образом одна такая деталь заменяет два "моста" в углах створок и при этом не нужно заботиться об их неправильной установке или сдвига. Наверное, они дороже обычных "мостов", так как редко кто ими пользуется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krakatoor Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 Возите стеклопакеты отдельно от изделий. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 Возите стеклопакеты отдельно от изделий. Лучше чем в раме стеклопакет не доедет. Стеклить надо нормально. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
glass_techno Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 Возите стеклопакеты отдельно от изделий. А лучше стекло в ящиках заводской упаковки!!! И собирайте пакеты на адресе под контролем Заказчика! Участок остекления перед забиванием штапика в створках силиконовым герметиком из тубы с носиком наносит под низ "ежика" несколько грамм. Этого достаточно, стеклопакет в изделии пережил 2-4 ручных погрузки-разгрузки на борт Газели. В глухие проемы не мажем. Просто нижняя подкладка должна "поднимать" пакет выше мех. соединителя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krakatoor Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 В глухие проемы не мажем. Так ТС именно они и нужны. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий) Posted January 27, 2015 Share Posted January 27, 2015 Ставим подкладки снизу и сверху. Часто возим стопки двушек одностворчатых и переворачиваем верх ногами. С боков не ставим. Когда изделие много импостовое, сгибаем единичку или двойку и кладем в угол. Проблем давно не было, главное соблюдать размеры изделий и технологический зазор между профилем и с/п. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
