Сергей Алексеев Опубликовано: 28 апреля, 2015 Share Опубликовано: 28 апреля, 2015 Т.е. под уплотнителем образуется комок пластика или всё же уплотнитель сам при сварке просто становится твердым? Образуется комок пластика и именно он не даёт плотно прилегать уплотнителю створки к раме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radrigez98 Опубликовано: 15 мая, 2015 Share Опубликовано: 15 мая, 2015 Образуется комок пластика и именно он не даёт плотно прилегать уплотнителю створки к раме. Добрый день! Вот у меня как раз в углах такие "камни", если взять лист бумаги и зажать створкой в углу, то зажимает намертво, а в средней части створки лист вполне можно вытащить при закрытой створке. Зимой получается вот так вокруг створок Установщики говорят: "Да не в этом дело, окну тепла не хватает по этому мерзнет". Это можно как-то исправить со штатным уплотнителем или надо менять полностью? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 15 мая, 2015 Share Опубликовано: 15 мая, 2015 Установщики говорят: "Да не в этом дело, окну тепла не хватает по этому мерзнет". Это можно как-то исправить со штатным уплотнителем или надо менять полностью? А на штапике почему лед? Может действительно "окну тепла не хватает"? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 16 мая, 2015 Share Опубликовано: 16 мая, 2015 Добрый день! Вот у меня как раз в углах такие "камни", если взять лист бумаги и зажать створкой в углу, то зажимает намертво, а в средней части створки лист вполне можно вытащить при закрытой створке. Зимой получается вот так вокруг створок Установщики говорят: "Да не в этом дело, окну тепла не хватает по этому мерзнет". Это можно как-то исправить со штатным уплотнителем или надо менять полностью? Какой стеклопакет? Какое отопление? Что с вытяжкой? Делался ли в этот период ремонт? Есть ли грудные детки? Дайте общую фотографию... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 16 мая, 2015 Share Опубликовано: 16 мая, 2015 ув. Сергей вы видимо подзабыли http://forum-okna.ru...c=37952&st=100. Добрый день! Вот у меня как раз в углах такие "камни", если взять лист бумаги и зажать створкой в углу, то зажимает намертво, а в средней части створки лист вполне можно вытащить при закрытой створке. Зимой получается вот так вокруг створок Установщики говорят: "Да не в этом дело, окну тепла не хватает по этому мерзнет". Это можно как-то исправить со штатным уплотнителем или надо менять полностью? Radrigez98, если резинка на створке и в правду не качественная в углах, да её нужно заменить. "Тест бумагой" не самый надежный. Нужно смотреть по месту, пощупать. Как-то вам не повезло с резинками вообще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 16 мая, 2015 Share Опубликовано: 16 мая, 2015 Ув. Сергей, вы видимо подзабыли http://forum-okna.ru...c=37952&st=100. Стареем, запамятовал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
