ГОСТ на жалюзи
Собственно есть большой заказ на вертикальные жалюзи.
И клиенту надо прописать в договоре, на основании каких документов они будут изготовлены и установлены.
Из ГОСТов только на рольставни и все. Ну, с производителем жалюзи еще можно пообщаться на предмет, от чего они отталкиваются при изготовлении жалюзи. А вот как быть с установкой???
Link to comment
Нет, не поможет. Уже курил этот ГОСТ. Там только про рольставни. Про рядовую вертикалку ни слова.
Клиент ушлый - с окнами было проще.
Были вопросы типа, а почему зазоры такие и почему то-то сделано так-то, и было проще. Сунул под нос выдержки с ГОСТов на окна. Мол, если интересно, ознакомьтесь и не мешайте работать.
А вот как быть с жалюзи, пока не решил.
Если ничего не нарою до понедельника, то придется все согласовывать с заказчиком и прописывать в договоре.
Link to comment
Это хоть и нудный, но самый лучший (имхо) метод. Съезди к Амиговцам на Ярторгтехнику, у них, скорее всего, найдётся какое-нибудь универсальное тех. задание.
Link to comment
Есть у меня вся "секретная" амиговская информация для внутреннего пользования. Раньше свои "шпиёны" в амиго работали, но там ничего толкового. Сижу, набрасываю приложение к своему договору.
Link to comment
  • 2 years later...
спасибо. но не прокатывает под обычные жалюзи. в этом госте в области применения четко сказано - наружное исполнение и в п.1.3 четко сказано что на внутри помещения не распространяется. :(
Link to comment
Тогда что такое -вертикальные жалюзи?
В моем понимании, это внутренние полоски тряпки ПВХ, висячие сверху с горизонтальной палки.
В новой теме я ссылку на проект дал, там очень всё классифицировано.
Link to comment
Они и есть. НО они висят внутри помещения, а в ГОСТе в области применения:
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает основные требования к солнцезащитным устройствам (СЗУ) при промышленном выпуске СЗУ, изготовленным с применением различных материалов, при их размещении на наружных ограждающих конструкциях в местах расположения окон и навесных светопрозрачных фасадных систем, и может быть использован при проектировании зданий в целом.
1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на СЗУ, установленные таким образом, что в рабочем положении они обеспечивают нормируемое естественное освещение, защиту от прямых солнечных лучей в зоны помещений, где требуется обеспечение комфортных условий нахождения и проживания людей.
Для обеспечения нормативных требований по теплозащите, защите от солнечной радиации и естественному освещению в помещениях различного назначения настоящий стандарт определяет основные типы СЗУ по их местоположению, конструктивным особенностям, материалам изготовления и способам регулирования.
1.3 Настоящий стандарт не распространяется на СЗУ, устанавливаемые в межстекольном пространстве и внутри помещения, а также солнцезащитные стекла и пленки, устанавливаемые в оконные блоки.
Так что не подходит сразу.
Link to comment
 Share
