vlad1024 Опубликовано: 27 августа, 2014 Share Опубликовано: 27 августа, 2014 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать профиль Rehau "горбылек 68" в качестве импоста для окна с одной глухой и одной открывающейся створкой? В тех документации есть примеры использования данного профиля только в качестве центрального импоста для окна с двумя створками... Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 27 августа, 2014 Share Опубликовано: 27 августа, 2014 По идее можно, но я бы не рекомендовал использование горбылька в качестве импоста (металл маленький), и на высоком этаже не пойдет. Почему в примере нет варианта с глухой створкой? Думаю, причина в том, что ширина лицевой части горбылька 28 мм, а если в глухой части будет забит штапик, останется примерно 20 мм (ножка штапика), что меньше стандартного самореза 25 мм. Конечно, можно использовать саморез 19 мм, но зачем это всё нужно ради 10 мм разницы между импостом и горбыльком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad1024 Опубликовано: 27 августа, 2014 Автор Share Опубликовано: 27 августа, 2014 Спасибо, понятно. В общем - да, чисто ради 1 см. Если это в центре окна, то довольно заметно будет... Этаж 4-й. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 27 августа, 2014 Share Опубликовано: 27 августа, 2014 1 см Тогда есть вариант ещё уменьшить на 24 мм, сделать штульп и срезать наплав одной створки (это 20 мм). В общим экономия 34 мм (если сделать с низкими створками (если такие есть в ассортименте ), но разница 54 мм примерно. Есть вариант просто штульпа, это 16 мм разницы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 августа, 2014 Share Опубликовано: 28 августа, 2014 еще лучше из структурного алюминия. чего мелочиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad1024 Опубликовано: 28 августа, 2014 Автор Share Опубликовано: 28 августа, 2014 1 см Тогда есть вариант ещё уменьшить на 24 мм, сделать штульп и срезать наплав одной створки (это 20 мм). В общим экономия 34 мм (если сделать с низкими створками (если такие есть в ассортименте ), но разница 54 мм примерно. Есть вариант просто штульпа, это 16 мм разницы. Очень интересно, правда. Если вы, конечно не издеваетесь. Если не очень трудно, может быть, покажете на чертеже? Что именно и где можно срезать? Возможно, это - решение проблемы. 127-24 мм~=100 мм меня более чем устроит 8-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 28 августа, 2014 Share Опубликовано: 28 августа, 2014 Нет, не издеваюсь. Это как на втором чертеже. Красным показан удаленный наплав створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 29 августа, 2014 Share Опубликовано: 29 августа, 2014 Только этот узкий штульп и накладку будете пару тройку месяцев ждать и заплатите за каждые 6м к окну. Но за свои причуды надо платить. Мы этот штульп весь передробили 10 лет назад, тогда таких затейников не нашлось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad1024 Опубликовано: 29 августа, 2014 Автор Share Опубликовано: 29 августа, 2014 Что-то я все же не понял, в чем выигрыш. Ну, срежу я тот красный квадратик, что это даст? Ширина "стойки" посреди окна не уменьшится. Все равно получается стойка посреди окна 142 мм. Где тут выигрыш? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 30 августа, 2014 Share Опубликовано: 30 августа, 2014 Что-то я все же не понял, в чем выигрыш. Ну, срежу я тот красный квадратик, что это даст? Ширина "стойки" посреди окна не уменьшится. Все равно получается стойка посреди окна 142 мм. Где тут выигрыш? Вы немного не поняли, там уже срезали и невозможно использовать этот штульп без удаления наплава. Красный квадратик это удаленный наплав. В ином случае не было бы этих 142 мм (со стандартными створками). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 30 августа, 2014 Share Опубликовано: 30 августа, 2014 Что-то я все же не понял, в чем выигрыш. Ну, срежу я тот красный квадратик, что это даст? Ширина "стойки" посреди окна не уменьшится. Все равно получается стойка посреди окна 142 мм. Где тут выигрыш? Влад, там 2 створки и штульп = 142 мм, а на другом чертеже только одна створка и импост 142 мм. Если добавить вторую - будет шире. Штульп ставится, когда две створки открываются, и значит первый рисунок с одной створкой - для сравнения не подходит. А ещё... если Вы не увидите окно со штульпом, а на него поклеить непрозрачную плёнку шириной, например 4-5 см, рядом с импостом, то думаю, что Вы не отличите по освещённости, есть ли там плёнка или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad1024 Опубликовано: 31 августа, 2014 Автор Share Опубликовано: 31 августа, 2014 Разобрался, спасибо за пояснение! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
