Kazik Опубликовано: 10 февраля, 2014 Share Опубликовано: 10 февраля, 2014 Здрастье всем. Народ, никто случаем не расскажет мне про стоимость профиля для дверей противопожарных EI30? А то есть желание самому получить сертификат и начать делать. Пытаюсь понять, есть ли смысл. Двери типа таких. Ну и какая там еще спец фурнитура есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 10 февраля, 2014 Share Опубликовано: 10 февраля, 2014 Здрастье всем. Народ, никто случаем не расскажет мне про стоимость профиля для дверей противопожарных EI30? А то есть желание самому получить сертификат и начать делать. Пытаюсь понять, есть ли смысл. Двери типа таких. Ну и какая там еще спец фурнитура есть? Профиль (если речь об АL) для дверей противопожарных EI30 может быть любой. Из Российских может быть и Татпроф, и ВСМПО, и AGS ... и т.п. А вот начинка .... тут уж... кто как горазд, обеспечить 30 мин. при сжигании. У Шуко и Хука спецсерии. В представительствах наверняка дадут консультацию и посчитают дверку с комплектацией. Вот, например, сечения из каталога прошлогодних субподрядчиков: 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 11 февраля, 2014 Share Опубликовано: 11 февраля, 2014 Интересует тот же самый вопрос, но с окнами. Что бы подвести к EI30 - как лучше сделать? И что вообще надо сделать? Заполнение, пакет и т. д. Сильно не пинать за возможно глупые вопросы - с такими окнами столкнулся впервые. А надо по ТЗ: профиль алюминий, все створки поворотно-откидные, пакет двухкамерный. EI30. Больше в ТЗ ничего не сказано. Важен самый простой вариант к ТЗ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 11 февраля, 2014 Share Опубликовано: 11 февраля, 2014 Интересует тот же самый вопрос, но с окнами. Что бы подвести к EI30 - как лучше сделать? 1. Если объём небольшой, то отдать заказ фирме, имеющей соответствующие сертификаты и опыт. Испытания, отсутствие опыта и т.п. съедят любую прибыль. 2. Выучить матчасть: Наружные окна делаются по Е-30, а не EI-30. Узнайте разницу. Не только в цене. Открывающиеся противопожарные окна, как правило, не делают. Очень большие проблемы. Обычно ссылаются на пункт ФЗ-123, где говорится о том, что огнестойкие окна делаются глухими. 3. Получить консультацию у Вашего производителя стеклопакетов. Очень много нюансов с противопожаркой. 4. Выучить ФЗ-123. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
30 RUS Опубликовано: 13 февраля, 2014 Share Опубликовано: 13 февраля, 2014 Если изделие холодного исполнения, то используется триплекс с пленкой (специальная при температуре превращается в гель) для 30 минуток - толщина 14 мм, для 60 мин. – 22 мм. Компания Гардиан поставляет данное стекло. С дверями сложней, у них специальный вспенившийся уплотнитель ставится. Много фирм, которые производят по вашим размерам данные изделия. Мы являемся дилерами одной из таких. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
