Бред!!! Не может такого быть!!!!
Простите, уважаемый. Мне жаль Вас огорчать, однако, если Вы чего-то не видели, совсем не означает что такого "не может быть".
Небольшой тест на сообразительность:
По данным фотографиям выберите верное утверждение -
а) чудеса Adobe Photoshop CS6;
б) спецзаказ размещенный, выполненный на заводе Murat и доставленный нам из Турции после Вашего последнего поста, чтобы доказать Вам, что Вы ошибаетесь (на момент написания ответа прошло 16 часов);
в) самый невероятный из вариантов - такое может быть.
Сомневающимся, что это Мурат:
Извиняюсь, фотографировал примерно месяц назад, не обратил внимания, что за вспышкой не видно модель, но если Вы не верите, что это ТТ-422, завтра сфотографирую без вспышки.
Длина выхода диска ограничивается лишь пневмоцилиндром!!!
И только в некоторых случаях корпусом головы и упирающимся в него двигателем!!!!!
Ни за что в жизни не поверю, что нельзя доработать пилу, чтобы она пропиливала 2 хлыста, а не один.
Хотелось бы услышать Ваши рекомендации по доработке данной пилы, если можно сразу смету подготовьте, авось сработаемся.
З.Ы. Чисто теоретически, если взять две одноголовые пилы, одну из них поставить на тележке на рельсы, сделать общий пульт управления и куда-нибудь прикрутить рулетку, то можно получить двухголовую пилу.
З.З.Ы. Если предложений по переделке не последует в течение завтрашнего дня тему закрываю, потому как надоело постоянно оправдываться.
б) спецзаказ размещенный, выполненный на заводе Murat и доставленный нам из Турции после Вашего последнего поста, чтобы доказать Вам что Вы ошибаетесь (на момент написания ответа прошло 16 часов);
Извиняюсь, фотографировал примерно месяц назад, не обратил внимания что за вспышкой не видно модель, но если Вы не верите, что это ТТ-422 завтра сфотографирую без вспышки.
По тесту на сообразительность - 100% ответ "А". Фотошоп нынче пакостная программка - без участия пользователя такое наворотит!!! Глаз да глаз за ней нужен.
По переделке - когда писал предыдущий пост, забыл указать станину, куда ложится профиль. Фото посмотрел.
Да... Если переделывать, то мороки много... Дико извиняюсь за причиненные неудобства. А чего пилу не замените на другую? Ведь раньше правильно сказали, что Кабан пилит 2 хлыста. Меняйте ее на Кабана.
На новых дисках стружка не забивается во впадины между зубами? Смею предположить, что из-за частого зуба не обеспечивается достаточный выход стружки. Зазор между пильным диском и вставкой на корпусе в месте выхода пилы, какой? Сравните с Кабаном, если там больше, то дело в этом.
Плюс проверьте на люфт направляющие, как видно там стоят втулки, которые наверняка уже износились.
