КБЕ Энергия, неплотное прилегание уплотнителя снаружи (срочно)
Так у Вас теплее, у нас -45 и водохранилище ГРЭС рядом 300 метров. У меня опустить влажность проблема. При -20 влажность 45.
23-24 шутите недогрев.
Ага, так всё-таки 45 влажность ;), а я всё-таки думаю, что выше, при 45 влажности и 23 в комнате окна всё ещё держатся, хотя на грани, в - 45 потекут, "канеш", только топ спасёт.
Ну и сместить внутрь окна - тоже даст результат.
Снаружи утеплен пенопластом 10 см, кто, что говорит, кто смещать внутрь, кто наружу (говорят, если внутрь стена промерзнет).
Так было -38, влажность меньше 20, а все также было, и батарею ставил аж на подоконник.
Всё, я сдаюсь, никогда не поверю, что при влажности 20 и тепла 23 в доме будет конденсат, это противоречит физике.
Почитайте здесь про точку росы (поиском), есть графики, всё станет понятно.
23 в доме это не значит +5 на окне :)
Может выдернуть подоконники и поставить каменные с подогревом, раз Вам так нравятся теплые полы.
Проблема решится 100%.
Почему-то не могу цитировать чужие сообщения. Так отвечу. Вот скажите, к чему могут привести меры по двухстороннему утеплению откосов? Утепление монтажного шва. А проблема в чем? Радиаторов под окном нет, стеклопакет не энергосберегающий, стекло само очень холодное, вот оно и снижает температуру внутри возле окна. Утепление откосов приведет к утеплению стекла?
Я ставил радиатор под окно, почти ничего не меняется. Посмотрел вчера окна через тепловизор, видно, что внешняя резинка пропускает.
Решил резинку поменять, перепенить окна, ну, а по откосу, чтобы лишнего охлаждения профиля не было.
Думаю стекло холодное еще плюс к этому влажность чуть повышенная.
Я же говорил, коэкструдированная резина в вашем климате, можно сказать ее нет. Меняйте срочно, в двух контурах + заклейте на время дренажки. Проблема решится.
Еще бы придумать слабый источник тепла на подоконник...
Уважаемый, на снимке обычная резина и Подмосковье.
Чего уперлись все в резину, хоть фото бы попросили у топикстартера, прежде чем советовать.
Съемку тепловизора можно?
Типа такой.
Может на почту? Не могу вставить рисунок (съемка изнутри дома).
А что за формула с/п у Вас на съемке?
А Вы пробовали заморозить коэкструзию и сжать ее?
Мое убежденное ИМХО, что ее нельзя использовать в зимних широтах, тем более как притворную!
Немного терпенья, скоро проведу все описанные мероприятия и обязательно напишу, как эффект.
(Имхо для наших температур надо, наверное, какую-то специальную резину, а если она предусмотрена конструкцией, то точно не должна пропускать, а то какой смысл ей там быть).
Цитата:
«А Вы пробовали заморозить коэкструзию и сжать ее?
Мое убежденное ИМХО, что ее нельзя использовать в зимних широтах, тем более как притворную!»
Ответ:
Это Ваше убеждение, мне оно все равно, своей практики море.
Здравствуйте!
Помогите (срочно)!
Установлены окна 5 штук, профиль Кбе Энергия, размер 1,5 на 1.5 с поворотно-откидной створкой, фурнитура Зигения Ауби, город Сургут (окна в своем доме). Отопление только теплый пол.
Материал стен 4 пустотный керамзитоблок, толщина стен 40 см +10 см утепление пенопластом, вентиляция есть и работает, влажность 20-30, температура на окне и профиле 10-13 градусов при морозе 35-38 градусов. Потеют стекла, особенно в глухой части окна. При нажатии на стеклопакет ощущается люфт около 0.5 -1мм, резинка снаружи 254. Нашел 255 (добрые люди поделились) имеет ли смысл менять? Она там экструдирована в профиль.
Сняли стекло, увидели, что наружная резина не прилегает только в нескольких местах и в углах в основном.
Стеклопакет 2-х камерка, 36 мм.
Исходя из многолетнего наблюдения за питерскими окнами в жилых домах - 10-13°С на раме при -35°С на улице - весьма неплохо. В сочетании с теплым полом вместо конвекторов или радиаторов - очень хорошо.
Съемки окон топикстартера, прошлая зима.
Еще.
Строительные недочеты уже все локализованы.
Можно для неспециалиста с пояснениями, пожалуйста.
Продувания со стороны петель уже локализованы, дополнены точки прижима, резина 228, а вот со стороны рамы малая глубина захвата ответок, примерно 2-3 мм деталях.
Сегодня позже скину фото окна в деталях.
Могу я узнать Ваше имя (как-то привычнее).
Кто бывал в Финке, там много коттеджей отапливают теплым полом и окна стоят панорамные и не потеют. Может секрет какой есть, расскажите.
Работы произведены, завтра, послезавтра напишу результат.
Список работ:
- перезапенка;
- утепление откосов (внутри и снаружи);
- регулировка створки по равности зазора по плоскости;
- замена пристекольного уплотнителя на сечиль 255 (нет у нас немецкого, эх, экономика);
- замена створочного на 228;
- регулировка прижима.
(Навскидку лучше стало со слов супруги).
Ответки со стороны петель надо бы выдвинуть внутрь проема (пока поставить пришлось Мако с регулировкой).
