Брат Опубликовано: 6 сентября, 2013 Опубликовано: 6 сентября, 2013 Тема не оконная, но я знаю, что многие оконщики еще и шлагбаумами и воротами занимаются. Дело в следующем. Собрали в моем доме деньги и поставили 4 шлагбаума возле дома. Но они работают, когда захотят. Бывает, что и метров с 3-4 открывают, а бывает, что и в упор не срабатывают. У меня в гараже Hormann стоит так вообще проблем нет. С 60-70 метров спокойно открывает. За все время ни одной осечки не было. А тут уже чуть не согрешил один раз. Очень велик соблазн был выкорчевать шлагбаум из асфальта... 2 месяца уже мучаюсь, и не я один, соседи тоже из машины выходят, чтобы открыть. У меня 4 пульта, во всех уже поменял батарейки. Многие знакомые мне уже говорили, что нефиг было ставить дорхановские, они так себя постоянно ведут, но не верится мне... Вроде фирма солидная, раскрученная. Что скажите про нее? В общем, консультация нужна. Что может там быть не так? И как заставить контору-установщика сделать шлагбаумы работающими?
Сергей Алексеев Опубликовано: 6 сентября, 2013 Опубликовано: 6 сентября, 2013 Проверьте радиоприёмник (может понадобиться установить выносную антенну для усиления приёма сигнала). Если установить другое радиоуправление, то придётся ВСЕМ жильцам менять пульты, а это очень дорого. Моё личное мнение - Дорхан "хлипковат" во всех отношениях. Письменно претензию подрядчику. Деньги скидывали всем домом, но оформляли скорее всего на физ. лицо, так? Сколько времени прошло, какая гарантия? В следующий раз обратите внимание на CAME (у работающих с автоматикой - это одна из признанных фирм).
Брат Опубликовано: 6 сентября, 2013 Автор Опубликовано: 6 сентября, 2013 Они там говорили, что вроде несколько радиоприемников там стоит. Для чего, правда, не понял... всего 300 пультов у всех жильцов. Поставили это все пару месяцев назад. А представителей Дорхана реально подтянуть на экспертизу? Как они вообще - выезжают на объекты?)))
Сергей Алексеев Опубликовано: 6 сентября, 2013 Опубликовано: 6 сентября, 2013 Опыта в установке шлагбаумов нет (роллеты и ворота). Но принцип приёма радиосигнала одинаков. На полном серьёзе поговорите с подрядчиком о выносной антенны. Как пример: внешний универсальный радиоприёмник U433 .http://xn-----8kcaae...f4c1c.xn--p1ai/
Свой Опубликовано: 7 сентября, 2013 Опубликовано: 7 сентября, 2013 У меня дома на воротах Дорхан, метров с 70 ловит, нет проблем, правда, полгода всего.
Брат Опубликовано: 7 сентября, 2013 Автор Опубликовано: 7 сентября, 2013 У меня дома на воротах Дорхан, метров с 70 ловит, нет проблем, правда, полгода всего. А сколько пультов запрограммировано в доме?
Сергей Алексеев Опубликовано: 7 сентября, 2013 Опубликовано: 7 сентября, 2013 От количества пультов работа не зависит. Если заложено программой 400 пультов "пошаговое" управление автоматикой (один раз нажал - поднимается, этой же кнопкой ещё раз нажал - опускается). Или программирование на 200 пультов: одна кнопка на поднимание, другая на опускание.
Брат Опубликовано: 7 сентября, 2013 Автор Опубликовано: 7 сентября, 2013 У нас одной кнопкой и поднимается и опускается. Установщики говорят, что там 3 приемника стоит, чтобы все пульты можно было запрограммировать.
Свой Опубликовано: 8 сентября, 2013 Опубликовано: 8 сентября, 2013 А сколько пультов запрограммировано в доме? Два ))
Elektrik1982 Опубликовано: 9 сентября, 2013 Опубликовано: 9 сентября, 2013 У Дорхана и Камея приемники и пульты крайне глючные и капризные. Тоже сколько раз с этим сталкивался. Метод лечения: замена приемника и пульта на Херман. Да, дороже. Но зато надежней. Советую поступить именно так. Иначе придется регулярно пропаивать плату приемника.
Elektrik1982 Опубликовано: 9 сентября, 2013 Опубликовано: 9 сентября, 2013 Что значит пропаивать? Из-за влаги. Платы у них ничем не защищены. Со временем теряется контакт и на плате и в антенне. Приходится периодически пропаивать их. Паяльником
Брат Опубликовано: 9 сентября, 2013 Автор Опубликовано: 9 сентября, 2013 Из-за влаги. Платы у них ничем не защищены. Со временем теряется контакт и на плате и в антенне. Приходится периодически пропаивать их. Паяльником А сейчас какого они не работают? Их только поставили!)))
Сергей Алексеев Опубликовано: 9 сентября, 2013 Опубликовано: 9 сентября, 2013 Ни кто не знает, в каких условиях было хранение шлагбаумов (сырой, не отапливаемый склад и т.д.). Elektrik1982 так же в посте#10 высказывает мнение о неисправности приёмника или пультов. К подрядчику обращались?
Elektrik1982 Опубликовано: 10 сентября, 2013 Опубликовано: 10 сентября, 2013 А сейчас какого они не работают? Их только поставили!))) Долго ржал .... Проверьте всю цепь антенны, соединения и настройки. Еще как вариант - у вас пульт с севшими батарейками (даже если он новый!!! Такое бывает часто). Замените батарейки и проверьте. Если не заработает - проверяйте приемник.
Брат Опубликовано: 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано: 10 сентября, 2013 Долго ржал .... Проверьте всю цепь антенны, соединения и настройки. Еще как вариант - у вас пульт с севшими батарейками (даже если он новый!!! Такое бывает часто). Замените батарейки и проверьте. Если не заработает - проверяйте приемник. Батарейки сразу поменял во всех пультах. Приемник работает нестабильно, то работает (правда, метров 6-7 не более), то не работает, приходится подходить в упор и тыкать на пульт приложив его к самой стойке.
Elektrik1982 Опубликовано: 10 сентября, 2013 Опубликовано: 10 сентября, 2013 Батарейки сразу поменял во всех пультах. Приемник работает нестабильно, то работает (правда, метров 6-7 не более), то не работает, приходится подходить в упор и тыкать на пульт приложив его к самой стойке. Пропаяйте антенну и всю ее цепь + облудите концы, которые вставляются в плату. У меня на камее было такое, правда только через 2 года эксплуатации. Пропаял - до сих пор все работает. 1
Windowrepair Опубликовано: 10 сентября, 2013 Опубликовано: 10 сентября, 2013 Что значит пропаивать? А не проще ли поставить у шлагбаума дежурного и регулярно пропаивать его? Ей Богу, дешевле выйдет!
Брат Опубликовано: 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано: 10 сентября, 2013 Да, блин... как обычно, бабки кинулись удешевлять - "доудешевлялись"... Дерьмо какое-то поставили неработающее, выковырну нафиг скоро(((
Matroskin85 Опубликовано: 23 сентября, 2013 Опубликовано: 23 сентября, 2013 Скорее всего тут дело в подрядчиках и их некомпетентности в этом деле. У нас в прошлом году устанавливали на рабочем объекте, один из которых клинило периодически выяснилось, что их при установке испортили просто. Нам фирма которая устанавливала поменяла неработающий шлагбаум. Теперь все работает как часы.
Рейдер Опубликовано: 14 октября, 2013 Опубликовано: 14 октября, 2013 Я справки наводил про шлагбаумы Дорхан, приценивался, сравнивал. На сайте очередном рылся, вижу видео сняли, звезды, все дела http://www.youtube.com/watch?v=luId6BjMgkQ. Впечатлили. 1
Сергей Алексеев Опубликовано: 28 октября, 2013 Опубликовано: 28 октября, 2013 Звёзды!!! Заплатили - что надо по сценарию сказали. Не более того.
Elektrik1982 Опубликовано: 29 октября, 2013 Опубликовано: 29 октября, 2013 Заставка впечатлила... с шестеренками. Но более из этого видео ничего не понятно. Про ворота ни слова. Только чел какой-то бился об них.... Нафига? Херман аналогично держит удар. Вот только Херман надежнее в десятки раз. Поясню: У нас на предприятии установлены и Хёрман и Дорхан. Херман с приводами, Дорхан - с цепью (ручное поднятие/опускание). На ручных уже несколько раз троса слетали (ну тут человеческий фактор роль сыграл), ролики отваливались. А на Хёрмане - ничего. Периодически брызгаю только ролики силиконом (раз в 3-4 месяца...). И усе!!!
Matroskin85 Опубликовано: 1 ноября, 2013 Опубликовано: 1 ноября, 2013 Ну, а кто же в наше время работает бесплатно, конечно заплатили, куда ж без этого. А кино-то все равно получилось качественное))
Рейдер Опубликовано: 1 ноября, 2013 Опубликовано: 1 ноября, 2013 Звёзды!!! Заплатили - что надо по сценарию сказали. Не более того. Ну и что, сейчас всем платят. За то престижно как получилось.
