knecht Posted July 23, 2013 Share Posted July 23, 2013 Здравствуйте! Вопрос такой. Оконная фирма фрезеровала отверстие в окне из ПВХ под клапан Аэрэко. Щель проходит насквозь как створку (в верхней её части), так и раму окна. (Окно ещё не поставлено.) Скажите, это правильно? Я, честно говоря, думал, что прорезают только створку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted July 23, 2013 Share Posted July 23, 2013 Правильно. Монтаж сквозь створку гораздо проблемнее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
knecht Posted July 23, 2013 Author Share Posted July 23, 2013 Ага. Но ведь тогда получается, что наружного контура уплотнения как бы и нет. Холодный воздух поступает прямо в пространство между рамой и створкой. Всё-таки как-то странно... (Я, конечно, не знаю, что там получается при монтаже сквозь створку.) Если бы я придумывал, как это сделать (на свой, дилетантский манер), то я бы соединил наружный воздухозаборник и фильтр каким-то каналом, не пуская воздух внутрь окна. Ну, как к настенному фильтру идёт труба через стену. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yurchik Posted July 23, 2013 Share Posted July 23, 2013 Там уже продумали за тебя.))) Прочитай про клапана на сайте. Из собственного опыта говорю тема классная и правильная! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Крис Барнс мл. Posted July 23, 2013 Share Posted July 23, 2013 Ага. Но ведь тогда получается, что наружного контура уплотнения как бы и нет. Холодный воздух поступает прямо в пространство между рамой и створкой. Всё-таки как-то странно... (Я, конечно, не знаю, что там получается при монтаже сквозь створку.) Если бы я придумывал, как это сделать (на свой, дилетантский манер), то я бы соединил наружный воздухозаборник и фильтр каким-то каналом, не пуская воздух внутрь окна. Ну, как к настенному фильтру идёт труба через стену. Если не ошибаюсь, то тоннель используется только при монтаже клапана Аэреко в алюминевую конструкцию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boris Posted July 23, 2013 Share Posted July 23, 2013 Ага. Но ведь тогда получается, что наружного контура уплотнения как бы и нет. Холодный воздух поступает прямо в пространство между рамой и створкой. Всё-таки как-то странно... (Я, конечно, не знаю, что там получается при монтаже сквозь створку.) Если бы я придумывал, как это сделать (на свой, дилетантский манер), то я бы соединил наружный воздухозаборник и фильтр каким-то каналом, не пуская воздух внутрь окна. Ну, как к настенному фильтру идёт труба через стену. Для монтажа клапанов АЭРЭКО (и других подобных по конструкции) предлагается два варианта монтажа - с использованием фальца (в притворе ПВХ окна между торцом рамы и створки уже есть зазор 12мм, грех этим не воспользоваться) и прямо через профиль (рамный, импостной или створочный, ригель в фасадке) с использованием специального тубуса-воздуховода. Плюсы первого варианта - проще, быстрее, можно делать на уже стоящих окнах, не затрагивается усиление в ПВХ профиле. Плюсы второго - меньше опасений вреда для фурнитуры, блуждания наружного воздуха внутри профиля, промерзания профиля в зоне монтажа клапана. Минусы - сложнее, дороже, сложно сделать на объекте. По многолетнему уже опыту эксплуатации в России можно сказать, что какой-то особой проблемы монтаж в притворе не вызывает. Холодный наружный воздух пролетает 60-70мм от козырька до самого клапана, не "сваливаясь" вниз. Наверное, есть, наоборот, небольшой подсос наружного воздуха снизу вверх через дренажи. В общем, в условиях Москвы зимой я у себя дома зимой не замечал какой-то проблемы при монтаже в притвор. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
А.Х. Posted July 23, 2013 Share Posted July 23, 2013 Если "не клапан", то с хорошей вероятностью створка все время (продолжительное время) стоит на микропроветривании - так тоже "холодный воздух поступает прямо в пространство между рамой и створкой" и окно от этого не портится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
