berk773 Posted June 28, 2013 Share Posted June 28, 2013 Всем привет, помогите разобраться с проблемой. Купили дополнительный углозачистной станок PENMAK MAKINA 4 BSC (4 фрезы, 2 вала), станку 1 год. Профиль Novotex, на одном валу стоят фрезы на 58-ю серию, а на другом под 70-ю серию (фрезы абсолютно новые). Проблема заключается в том, что на 70-ой серии колет угол на раме, а на 58-й все хорошо. Оба вала вращаются в одном направлении, ножи на фрезах тоже одинакового направления. 58 стоят на правом валу, а 70-е на левом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted June 28, 2013 Share Posted June 28, 2013 Всем привет, помогите разобраться с проблемой. Купили дополнительный углозачистной станок PENMAK MAKINA 4 BSC (4 фрезы, 2 вала), станку 1 год. Профиль Novotex, на одном валу стоят фрезы на 58-ю серию, а на другом под 70-ю серию (фрезы абсолютно новые). Проблема заключается в том, что на 70-ой серии колет угол на раме, а на 58-й все хорошо. Оба вала вращаются в одном направлении, ножи на фрезах тоже одинакового направления. 58 стоят на правом валу, а 70-е на левом. Отрегулируй скорость подачи фрезы. И еще может быть, что сама фреза затупилась или один из зубов сломался. Фрезы родные? Заказывали их у производителя профиля? Нам фрезы поставляет производитель профиля по "бесплатке", как расходник. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SHAMAN Posted June 28, 2013 Share Posted June 28, 2013 Нужно для начала понять, на 70ю систему как стоят фрезы. Если створочная фреза стоит над рамной, то соответственно будет вибрация на валу и угол будет скалывать. Второй момент. На таких станках верхнего крепления вала нет, и лучше всего весь груз переносить в нижнюю часть, т.е. створочная фреза должна быть снизу. Можно и отрегулировать скорость подачи фрез, как было предложено раньше. И обязательно проверить угол после сварки, в какую сторону его потянуло. А если вы варите раму на створочных цулагах (частое явление на некоторых производствах), то колоть будет, пока не поставите нормальные цулаги. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted June 28, 2013 Share Posted June 28, 2013 Фрезы должны быть левые и правые! Правый вал идёт налево - вращение правое! Левый вал идёт направо - вращение левое! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
berk773 Posted June 28, 2013 Author Share Posted June 28, 2013 Расположение фрез у нас такое, сначала створочные, потом сверху рамные, но у нас правый вал идет налево - вращение правое, а левый вал направо, но вращение - правое. То есть, на обоих валах вращение правое. И направление ножей на фрезах правое (напомню, проблема на левом валу). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted June 28, 2013 Share Posted June 28, 2013 Расположение фрез у нас такое, сначала створочные, потом сверху рамные, но у нас правый вал идет налево - вращение правое, а левый вал направо, но вращение - правое. То есть, на обоих валах вращение правое. И направление ножей на фрезах правое (напомню, проблема на левом валу). Логичнее на левом валу левое вращение - ход слева направо! Но резьбы на обеих гайках правые!!!!!! Могут раскрутиться! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
berk773 Posted June 29, 2013 Author Share Posted June 29, 2013 Логичнее на левом валу левое вращение - ход слева направо! Но резьбы на обеих гайках правые!!!!!! Могут раскрутиться! Роман, хотелось бы понять, как должно быть на самом деле. Согласен, что по логике, левый вал должен быть с левым вращением. Но производитель ведь не мог так ошибиться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted July 1, 2013 Share Posted July 1, 2013 Роман, хотелось бы понять, как должно быть на самом деле. Согласен, что по логике, левый вал должен быть с левым вращением. Но производитель ведь не мог так ошибиться. Конечно, производитель не ошибся. Каждый производитель оборудования делает по-своему. И соответственно свои рекомендации. Проверьте фрезу и скорость подачи. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted July 1, 2013 Share Posted July 1, 2013 Роман, хотелось бы понять, как должно быть на самом деле. Согласен, что по логике, левый вал должен быть с левым вращением. Но производитель ведь не мог так ошибиться. Пенмак делает оба вала с правым вращением! Моторы взаимозаменяемые. Мы меняли направление вращения, ставили вторую гайку на левый вал! Возьмите, поменяйте фрезы местами, чтобы убедиться, что с фрезой всё нормально! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
berk773 Posted July 3, 2013 Author Share Posted July 3, 2013 Пенмак делает оба вала с правым вращением! Моторы взаимозаменяемые. Мы меняли направление вращения, ставили вторую гайку на левый вал! Возьмите, поменяйте фрезы местами, чтобы убедиться, что с фрезой всё нормально! На обоих двигателях стоит вращение правое (указано даже стрелочками), фрезы меняли местами, скорость подачи минимальная, подача плавная, все ровно колет раму на левом валу. Наверное, придется менять вращение левого вала (фазировкой) и придется менять фрезы на другие с левым вращением. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SHAMAN Posted July 8, 2013 Share Posted July 8, 2013 Доброго времени суток! Уточнив все, полез в свой архив и нашел такую занятную вещицу,,,, В свое время был у меня заказ на фрезы левые и правые станок YILMAZ CA 604. Поднял переписку и прочитал следующее: «Станок переделали на левое вращение, т.к. скалывает угол при зачистке». При запуске новой профильной системы я сам убедился в этом,,, Действительно! Левый вал вращается в левую сторону. Что сделали мастера на производстве? Они просверлили гайку и поставили резьбовую шпильку. В дальнейшем был переделан вал полностью. Спасибо нашим токарям!!! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Откософф Posted July 8, 2013 Share Posted July 8, 2013 Доброго времени суток! Уточнив все, полез в свой архив и нашел такую занятную вещицу,,,, В свое время был у меня заказ на фрезы левые и правые станок YILMAZ CA 604. Поднял переписку и прочитал следующее: «Станок переделали на левое вращение, т.к. скалывает угол при зачистке». При запуске новой профильной системы я сам убедился в этом,,, Действительно! Левый вал вращается в левую сторону. Что сделали мастера на производстве? Они просверлили гайку и поставили резьбовую шпильку. В дальнейшем был переделан вал полностью. Спасибо нашим токарям!!! В своей практике шплинт ставлю. Дешево и сердито. Очень люблю двухдвижковые зачистники. В них, изумительно, торцефрезер помещается. Очень удачное совмещение. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Иван Клюев Posted July 15, 2013 Share Posted July 15, 2013 Очень люблю двухдвижковые зачистники. В них, изумительно, торцефрезер помещается. Тоже двухдвижковые именно из-за торцефрезера котирую. Прекрасная вещь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RDR95 Posted July 16, 2013 Share Posted July 16, 2013 У нас была проблема такого характера на створке у Si plasta76mm, а на Salamander SL все нормально. Грешим на профиль у немца с толщиной стенок все в порядке у Краснодарского соответственно все эконом. пришлось ограничивать ход фрезы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
userdb74 Posted August 2, 2013 Share Posted August 2, 2013 Была такая же проблема на Rotox. Прокачал гидроупор на подаче фрезы вперед, т.е. при зачистке в момент фрезеровки угла скорость подачи должна быть минимальная. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Откософф Posted August 3, 2013 Share Posted August 3, 2013 Была такая же проблема на Rotox. Прокачал гидроупор на подаче фрезы вперед, т.е. при зачистке в момент фрезеровки угла скорость подачи должна быть минимальная. ТС темы Вас точно не поймет. Сия приблуда на штукарик баков потянет. Дёшево и сердито, ему можно предложить на направляющую поставить пружину (помнится совместно с JR, на этой площадке, много советов накидали. Вплоть до увеличения числа оборотов до 10-12 тысяч). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
userdb74 Posted August 4, 2013 Share Posted August 4, 2013 ТС темы Вас точно не поймет. Сия приблуда на штукарик баков потянет. Дёшево и сердито, ему можно предложить на направляющую поставить пружину (помнится совместно с JR, на этой площадке, много советов накидали. Вплоть до увеличения числа оборотов до 10-12 тысяч). Согласен, ну тогда самое простое это отрегулировать демпфер в пневмоцилиндре на подачу вперед, только сборщики изматерятся или будут засыпать возле станка... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Откософф Posted August 6, 2013 Share Posted August 6, 2013 Согласен, ну тогда самое простое это отрегулировать демпфер в пневмоцилиндре на подачу вперед, только сборщики изматерятся или будут засыпать возле станка... Ваш станок и фото ТС - две разные вещи. Демпфер на цилиндрах, это тоже денег стОит. Кто-то смотрит на демпфирование цилиндров при покупке? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted August 6, 2013 Share Posted August 6, 2013 Вот какая приблуда стоит на ротоксах. Сама система универсальна (может стоять на любом станке). Если у ротоксов дорого, есть аналогичная система у Фимтека. Ставьте - и не пожалеете. Это отработает вложения на все 100%. Надежно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
