Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 8 мая, 2013 Share Опубликовано: 8 мая, 2013 Душно в квартире, как быть? Человек поставил везде окна ПВХ. Говорит, что в квартире очень душно, хочет поставить Аэреко! Что скажете? Однокомнатная квартира, живут 2 человека. На балконе, говорит, вообще ужас, как душно. Балкон на кухне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 мая, 2013 Share Опубликовано: 8 мая, 2013 Аереко - нельзя поставить, aereco - это большая фирма с разнообразным ассортиментом. Если речь про приточные клапана, то их поставить можно, только положительный результат будет при соблюдении ряда условий. В противном случае, может ведь и хуже стать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 8 мая, 2013 Автор Share Опубликовано: 8 мая, 2013 Можно подробнее об условиях и правильном монтаже клапана? В комнате стоить тройное окно и двумя створками. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 мая, 2013 Share Опубликовано: 8 мая, 2013 Можно подробнее об условиях и правильном монтаже клапана? В комнате стоить тройное окно и двумя створками. Должна работать вытяжная вентиляция. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 8 мая, 2013 Автор Share Опубликовано: 8 мая, 2013 Т.е. принудительные вентиляторы на штатных вытяжках? (Туалет, ванная, кухня). А что с монтажом? Как его ставить? И какой из приточных клапанов лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 8 мая, 2013 Share Опубликовано: 8 мая, 2013 На форуме есть радел, тема разгерметизации окон, клапанации, необходимости вентиляции и т.д..... там мыта - перемыта. Если интересуют конкретные модели, имеет смысл обращаться адресно на фирму продавца. По запрашиваемому бренду, на форуме консультирует уважаемый Boris. Странно, что Вы, находясь не первый день на форуме, позволяете себе создание неоднократно обсуждаемой темы, а, следовательно, создание темы-пустышки, не конкретизируя проблему и как результат, не требующую ответов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 8 мая, 2013 Автор Share Опубликовано: 8 мая, 2013 В каждой из тем вами перечисленных много демагогии, у каждого своя точка зрения! И ни в одной теме нет конкретного направления, как установить клапан на уже установленное окно! Если не сложно, прошу поделиться опытом здесь, а не отправлять куда-то! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 8 мая, 2013 Share Опубликовано: 8 мая, 2013 Если не сложно, прошу поделиться опытом здесь, а не отправлять куда-то! 1. Открыть окна и проверить наличие тяги у вентиляционных решеток. Если тяги нет, проветриватели не помогут. 2. Чтобы получить вразумительный ответ, сформулируй вразумительный вопрос! Сообщи параметры: сколько этажей в доме, на каком этаже квартира, на одну или разные стороны выходят окна, чем остеклен балкон, ну и еще какие-нибудь свои наблюдения. 3. Чтобы просверлить дырки в окне, много ума не надо, но, чтобы понять, где их сверлить, необходима марка профиля, схема открывания и видимая с улицы верхняя часть рамы в миллиметрах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 8 мая, 2013 Share Опубликовано: 8 мая, 2013 Т.е. принудительные вентиляторы на штатных вытяжках? (Туалет, ванная, кухня). Для прохождения наружного воздуха через клапан необходим перепад давлений. В холодный период года он создается автоматически из-за перепада температур. Поэтому для нормальной работы клапанов на приток надо только проверить, что вытяжные каналы не перекрыты. Летом требуется помощь механических вентиляторов в кухне/ванной/туалете, работающих постоянно. А что с монтажом? Как его ставить? Например, так Можно смонтировать самостоятельно И какой из приточных клапанов лучше? Если под окнами не очень шумно и стеклопакеты обычные двухкамерные, возьмите самый простой вариант: клапан ЕММ + стандартный козырек. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_Mogilev_Bel Опубликовано: 8 мая, 2013 Автор Share Опубликовано: 8 мая, 2013 Для прохождения наружного воздуха через клапан необходим перепад давлений. В холодный период года он создается автоматически из-за перепада температур. Поэтому для нормальной работы клапанов на приток надо только проверить, что вытяжные каналы не перекрыты. Летом требуется помощь механических вентиляторов в кухне/ванной/туалете, работающих постоянно. Например, так Можно смонтировать самостоятельно Если под окнами не очень шумно и стеклопакеты обычные двухкамерные, возьмите самый простой вариант: клапан ЕММ + стандартный козырек. Да, жесть! Как это все поставить самому - не представляю! Как фрезеровать место для клапана? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 8 мая, 2013 Share Опубликовано: 8 мая, 2013 Кто на что учился... Если не можете сами - наймите специалистов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 8 мая, 2013 Share Опубликовано: 8 мая, 2013 Как это все поставить самому - не представляю! Как фрезеровать место для клапана? Элементарно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 9 мая, 2013 Share Опубликовано: 9 мая, 2013 В каждой из тем вами перечисленных много демагогии, у каждого своя точка зрения! И ни в одной теме нет конкретного направления, как установить клапан на уже установленное окно! Если не сложно, прошу поделиться опытом здесь, а не отправлять куда-то! Я сто раз повторять не буду, повторю тысячу раз - читайте соответствующий раздел, не чего пустыми вопросами темы множить. По прочтении - задавайте конкретные вопросы, пока, судя по Вашей реакции на выданную выше информацию, Вы себя поиском и чтением не утруждали, зато много эмоций. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
