Отверстия в раме от саморезов
Монтажники при установке крепления для москитных сеток с первого раза не попали в нужное место, в результате теперь под каждым креплением по два сквозных отверстия в раме (со стороны улицы).
Насколько это опасно для конструкии окна? Насколько понижает морозостойкость? Что делать с отверстиями, замазать герметиком?
Профиль Veka Softline 70.
... теперь под каждым креплением по два сквозных отверстия в раме (со сторны улицы).
Сквозные - это значит насквозь (т.е. из комнаты видно улицу через эти отверстия)? Надеюсь, у Вас просто просверлена наружная сторона профиля. Это не смертельно, хотя и не хорошо. Замазать затиркой. Разбираться по поводу рекламации.
Отверстия, вероятнее всего, попали в негерметичную камеру, которая служит для удаления воды из фальца рамы. В таком случае пострадал лишь внешний вид окна, замазать герметиком.
Можно даже не замазывать - никакого вреда эти отверстия, даже теоретически, принеси не могут и на характеристики окна не влияют.
1. Это были не монтажники!
2. Найти обрезок профиля Veka и вырезать из него заглушки.
3. Забить заглушки в лишние отверстия и зашлифовать.
Для любителей замазывать: "Колхоз" это, ребята!
Не представляю, как выточить штырьки диаметром 2-3 мм, вставить и зашлифовать. Думаю, визуально будет все-таки заметно. Да и гиморно.
Для правильных колхозников продается специальная 2-компонентная затирка под конкретный профиль.
А бывает и такое:
post-49975-0-24285900-1360576427_thumb.jpg post-49975-0-66002000-1360576437_thumb.jpg
+1
А бывает и такое:
Я не способ затычки отверстий имел ввиду, а ошибку монтажников. Кстати, по поводу этих снимков был задан вопрос (потом его участник удалил): а как ставить москитку в этом случае? Отвечаю - вот так:
Для тех, кто читает невнимательно, добавлю: я к этому монтажу не имею никакого отношения. Просто, позвали посмотреть.
Не удалил, а переписал сообщение. Мне показалось, что дырки рекомендовано закрыть заглушками на водоотводящие каналы. Потом рассмотрел и переписал свое сообщение.
