Serge Posted July 27, 2006 Share Posted July 27, 2006 (edited) Господа алюминьщики, подскажите пожалуйста, реально ли сделать подобное? (теплый алюминий) Edited July 27, 2006 by Serge Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rais Posted July 27, 2006 Share Posted July 27, 2006 Первый вариант можно рассматривать только теоретически. 1 - Радиус гиба створки менее допустимого. 2 - Даже если кто-то умудрится изготовить арку, никто не даст гарантию на продувание. Второй вариант технически исполним, хотя радиус гиба рамы, почти критичен. Но при достаточной ширине профиля створка возможно будет цеплять за створку, при открывании и закрывании, хотя это надо проверить, прорисовав а акаде. Приблизительно прикинул ширину створки, получается в районе 600 мм. все зависит от используемых профилей. Мы бы за такое не взялись. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serge Posted July 27, 2006 Author Share Posted July 27, 2006 Размеры створки во втором варианте ~700х700 И окон таких 26 штук... Заказчик зациклился на алюминии - где-то ему пообещали сделать без проблем. А я вот что-то сомневаюсь сильно... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rais Posted July 28, 2006 Share Posted July 28, 2006 Размеры створки во втором варианте ~700х700И окон таких 26 штук... Заказчик зациклился на алюминии - где-то ему пообещали сделать без проблем. А я вот что-то сомневаюсь сильно... Если заказчик, не вы (сомневаетесь правильно) то пусть заказывает сам. А проблемы просто не хотят видимо озвучить, или не представляют. Или у них девиз: Главное ввязаться в драку! Все-таки радиус критичен. Рассматривался профиль АГС. 68 и 68Е Может в других теплых системах и возможно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted July 28, 2006 Share Posted July 28, 2006 Да ни в каких не возможно. Жесткость примерно одинаковая у всех. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted July 28, 2006 Share Posted July 28, 2006 (edited) Размеры створки во втором варианте ~700х700И окон таких 26 штук... Заказчик зациклился на алюминии - где-то ему пообещали сделать без проблем. А я вот что-то сомневаюсь сильно... По данным Алфреймс - минимальный радиус гиба 550 мм, для рамы арт. 6852 - т.е. теоретически возможно изготовить второй вариант. за первый браться не стоит. Еще есть компания КОРТ - туда обратись - они работали с эксклюзивом и свой гибочник у них есть. Вот только какова будет цена вопроса.....? Edited July 28, 2006 by Rexther Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serge Posted July 28, 2006 Author Share Posted July 28, 2006 Да, но ведь согнуть раму - это еще не все... А собрать две дуги в круг? А импосты в нее поставить? Как вообще ведет себя алюминий при предельно малых радиусах? Геометрия-то наверняка плывет? И это не пластик, где небольшие огрехи увариваются, поджимаются, подминаются, и т.д. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted July 29, 2006 Share Posted July 29, 2006 Да, но ведь согнуть раму - это еще не все...А собрать две дуги в круг? А импосты в нее поставить? Как вообще ведет себя алюминий при предельно малых радиусах? Геометрия-то наверняка плывет? И это не пластик, где небольшие огрехи увариваются, поджимаются, подминаются, и т.д. Ну вообще круглое глухое окно это не слишком сложная конструкция в алюминии, делали... Другой вопрос импосты... - надо ручками поелозить, но и оборудование-то есть для такого фрезерования. С предельными радиусами - морщинить начинает, термомост может полопаться, камеры конечно тоже сминаются. Но все это не должно Вас тревожить и волновать. Ищите тех кто делает эксклюзив и будет Вам счастье. Я писал выше компания СУПЕРКОРТ занималась такими вещами. Сайт их чего-то не фурычит, но это мало, что значит. телефоны найти не проблема в том же яндексе. Позвоните... да и Алфреймс занимался когда-то (сейчас не знаю, да и ориентируются они в основном на корпоратив, а так.... у Вас окошек-то не мало ) Это те с кем мы работали, наверняка есть еще кто-то. PS. Не примите мои ссылки за рекламу - просто пытаюсь помочь сориентироваться человеку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex IlI Posted July 29, 2006 Share Posted July 29, 2006 Да, но ведь согнуть раму - это еще не все...А собрать две дуги в круг? А импосты в нее поставить? Как вообще ведет себя алюминий при предельно малых радиусах? Геометрия-то наверняка плывет? И это не пластик, где небольшие огрехи увариваются, поджимаются, подминаются, и т.д. Геометрия плывет и здорово, особенно на предельных радиусах. Одинаковых радиусов почти не бывает. Ну, в вашем случае получится несколько штук (случайно ). В принципе все можно довести до ума. Все догибается, ошкуривается, шпаклюется, подгоняется и т.п. ... Но получится ручной эксклюзив: цена и сроки . А геморой со штапиком. Тьфу . Ворчим, но делаем иногда. На зимнем саду тут с начальником производства переругались вдрызг. Импосты-то здесь будет, пожалуй самым простым. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted July 29, 2006 Share Posted July 29, 2006 Геометрия плывет и здорово, особенно на предельных радиусах. Одинаковых радиусов почти не бывает. Ну, в вашем случае получится несколько штук (случайно ). В принципе все можно довести до ума. Все догибается, ошкуривается, шпаклюется, подгоняется и т.п. ... Но получится ручной эксклюзив: цена и сроки . А геморой со штапиком. Тьфу . Ворчим, но делаем иногда. На зимнем саду тут с начальником производства переругались вдрызг.Импосты-то здесь будет, пожалуй самым простым. Там есть сладенькие места для штапика... лучше делать из такой системы где штапики можно ставить на клипсах (например HUECK) - тогда будут целые и красивые. Иначе все кроме прямых будут составными. А на счет радиусов - можно попробовать гнуть не арки, а целые окружности с перехлестом. Тогда будет проще собирать, т.к. радиус на отдельной конструкции будет одинаковый. А вообще конечно - геморрой то еще! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serge Posted August 3, 2006 Author Share Posted August 3, 2006 Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jovahnny Posted August 5, 2006 Share Posted August 5, 2006 (edited) Я считаю, что такие углы загнуть невозможно- так как лопнет пластиковая термовставка. Сужу на примере СИАЛовского профиля система КПТ 74. Если только рамную часть витража разбить на элементы. При этом уменьшить дугу- предпочтительно делать витраж из фасадки (КП-50) рама и створка из (КПТ-74). Это по второй позиции, первую я бы даже делать не стал. Edited August 5, 2006 by jovahnny Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted August 23, 2006 Share Posted August 23, 2006 А как вам такое решение? Оригинально? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexther Posted August 24, 2006 Share Posted August 24, 2006 А как вам такое решение? Оригинально? Ну с оригинальностью тут все в порядке. Вернее ее нет. Делали и не раз. На любом профиле (ПВХ или AL) возникают проблемы с углами. Не все так просто и с притвором. А уж 3 ручки.... Ведь есть фурнитура для непрямых углов. Чего ее-то не поставили? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
