Дистанционное открывание тяжелой фрамуги.
Есть задача: переделываем для клиента окна, столкнулись с такой проблемой. Есть 2 контура окон: внешний и внутренний, оба из алюминия. Мы меняем только внутренний контур на ПВХ. Сверху там получаются фрамуги. Но у заказчика задача: соеденить фрамугу внутреннего контура (которую делаем мы), с фрамугой внешнего контура (старой, из алюминия). Как соединить две фрамуги между собой мы что-нибудь придумаем, а вот какой механизм дистанционного открывания подобрать? Здесь две проблемы: большой вес двух фрамуг и достаточно высокое усилие, необходимое для его открывания. Помимо этого, от проема до потолка расстояние всего 2 сантиметра. Естественно, речь идет о механических системах, автоматика там не нужна.
В каком смысле, "по деньгам"? Неужели механизм с электроприводом будет дешевле, чем с механическим? Какую конкретно модель под такие условия посоветуете?
Спасибо за ответ.
Электро геза 1 - 2 штук на фрамугу, в зависимости от веса и ширины фрамуги, механическая геза 2 прибора на фрамугу для прижима вывод в одну ручку.
Минусы в том, что неизвестно, есть ли место для монтажа оных (60 - 80 мм от створки до откоса сверху), хватит ли силушки электрогезам или заказчику в механическом варианте это всё добро притянуть (нет данных о весе и габаритах).
В противном случае, есть некий цепной привод, использующийся в храмах для аэрационных устройств, о конструктиве не очень в курсе, знаю, что места требует больше чем гезы, и этот привод можно вести как угодно.
Проще и "дешевле" гезой конечно.
Для того, чтобы советовать - нужно располагать всей полнотой информации.
Почему дешевле? Для механического - нужен привод. в Вашем варианте этот привод будет очень сложным, и скорее всего - гибким, а стоимость гибкого привода сравнима с ценой электропривода.
В программе поставщиков электроприводов есть достаточно мощные открыватели, рассчитанные на створки под сотню кг. Они цепные. Есть внутреннего и наружного исполнения. Наружного - самые дорогие. Фасадчики знают.
Так и не понятен вес. В принципе, GEZE OL 90 по 2 или 3 ножниц на фрамугу с ручным приводом могут и справиться. Зазора в 20 мм хватит даже с декоративным кожухом. Без кожуха удается запихнуть в щель до 16 мм, но не красиво. Если механизм штанга и ручка не в одной плоскости, то с гибкой штангой может не получиться (вес?). Если ручка и гибкая штанга должны крепиться не к раме, а к стене, то полезно дополнительно заказать (отдельный артикул) комплект крепления штанги и ручки, а металлические пластины из комплекта под ручку и под конец штанги перед установкой приварить друг к другу, чтобы разнонаправленные усилия не разболтали крепление к стене.
У GEZE есть электорпривод с двумя цепями. Установить его можно как на раму, так и на створку, когда на раме не хватает места. Кабель закладывается под штапик и переходит на раму в петлевой части, далее соображать по месту.
Ставил на алюминиевую фрамужную створку привод Гезе ЕОЛ. Высота створки была 2050, ширина чуть меньше 900. В конце хода привод работает с легким напрягом, но вполне исправно. Возможно, что в данном случае того же ЕОЛ будет достаточно.
По данным, которые Вы здесь указали, может подойти OL90N Геце. При следующих параметрах: Ширина открывания макс- 170 мм. Удельный вес створки 40 кг/м2. Вес створки максимум 80 кг. Ширина створки минимум 380 мм. Ширина створки максимум, с одними ножницами 1200 мм, с двумя 2400 мм. Высота створки минимум 250 мм. НЕОБХОДИМАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДЬ 19-27 мм. Максимальная штанга для открывания - 6000 мм. Будут вопросы - пишите!
Уточните, пожалуйста термин "необходимая монтажная площадь".
И кто запрещает сращивать штангу переходной втулкой из доп. комплекта? Мы сращивали, ставили побольше пластиковых направляющих, оставшихся от прежних комплектов и ничего, работает на высоте около 10 м!
OL90N
Никто не запрещает сращивать соединительной муфтой. 6 м - это рекомендации. Очень интересен опыт на 10-ти метрах. Очень сложно "крутить" кривошипную штангу? :) Штанга 8 мм, длиной 2000, 3000, 6000.
Т.к. штанга ставилась на плоскости, а отверстия под направляющие размечались по нитке, разница в усилии на ручке по сравнению с короткими приводами не ощущается.
Ещё раз напоминаю о недоработке установочного комплекта под гибкую штангу. Для увеличения срока службы устройства нам приходится приваривать к металлической пластине под ручку металлическую площадочку под конец штанги, чтобы компенсировать разнонаправленные напряжения, возникающие при качании рукоятки. Часто гибкая штанга нужна именно там, где порезвились дизайнеры и стены покрыты гипсокартоном.
Почему бы не делать пластину из одной железяки единую под ручку и наконечник оплетки штанги?
По одному электроприводу на створку внешнего и внутреннего контура (всё же, не понял веса). Два электропривода на одну клавишу.. Вот и нет "тяжёлой" фрамуги.. И не надо мудрить "спаривая" алюминий и ПВХ.
