BGR Опубликовано: 23 октября, 2012 Share Опубликовано: 23 октября, 2012 (изменено) Здравствуйте, возможно ли поставить 2 нити в обычный панельный дом ? Планирую ставить окна с дверью на лоджию. Еще буду обшивать ( скрывать) батарею гипсокартонной конструкцией, поэтому см 15-20 будет для подоконника еще ))) Изменено 23 октября, 2012 пользователем BGR Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 23 октября, 2012 Share Опубликовано: 23 октября, 2012 чего Вы хотите этим добиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BGR Опубликовано: 23 октября, 2012 Автор Share Опубликовано: 23 октября, 2012 шумку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 октября, 2012 Share Опубликовано: 23 октября, 2012 Здравствуйте, возможно ли поставить 2 нити в обычный панельный дом ? Планирую ставить окна с дверью на лоджию. Еще буду обшивать ( скрывать) батарею гипсокартонной конструкцией, поэтому см 15-20 будет для подоконника еще ))) Может проще лоджию остеклить плюс балконный блок. Получиться вторая нитка с расстоянием между стеклами около 1000мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BGR Опубликовано: 23 октября, 2012 Автор Share Опубликовано: 23 октября, 2012 так и сделал все равно слышно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 24 октября, 2012 Share Опубликовано: 24 октября, 2012 так и сделал все равно слышно. лоджия чем остеклена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 24 октября, 2012 Share Опубликовано: 24 октября, 2012 так низкие частоты через стены идут... высоких там скорее всего и нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 октября, 2012 Share Опубликовано: 24 октября, 2012 Что-ж за место такое? Поставить-то не сложно, дверью пользоваться неудобно... И света почти не остается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 24 октября, 2012 Share Опубликовано: 24 октября, 2012 Здравствуйте, возможно ли поставить 2 нити в обычный панельный дом ? Планирую ставить окна с дверью на лоджию. .. Если окна+дверь на лоджию, то http://forum-okna.ru...ndpost&p=173356 .. Еще буду обшивать ( скрывать) батарею гипсокартонной конструкцией, поэтому см 15-20 будет для подоконника еще ))) было бы хорошо - обеспечить доступ тёплого воздуха от батареи к окну 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 24 октября, 2012 Share Опубликовано: 24 октября, 2012 Что-ж за место такое? Поставить-то не сложно, дверью пользоваться неудобно... И света почти не остается... в аэропорт окна выходят??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 октября, 2012 Share Опубликовано: 24 октября, 2012 в аэропорт окна выходят??? Оно по-разному бывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BGR Опубликовано: 24 октября, 2012 Автор Share Опубликовано: 24 октября, 2012 Щас на этом перекрестке стоит светофор и теперь рёв мотором слышно. раньше они хоть проезжали и не слышно было а щас как по газам дают слышно. на самой лоджии слышно уже и шум колес и не очень громко шум всякий ( лай, крики, и тд ) на самой лоджии рехау брилиант вроде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BGR Опубликовано: 24 октября, 2012 Автор Share Опубликовано: 24 октября, 2012 Вообщем щас слышно рёв мотора (глушаков старых и не очень машин) хотелось бы чтобы не оченьсильно стало после замены окон, щас на лоджии старые от застройщика и в двери пластик внизу стоит вместо стекла, демаю через него тоже много пропускает шума или не так ? и как лучше дверь балкона брать полсностью из стекла или нет? и еще если сделать окно глухим а дверь откидной поворотной хороший вариант будет? вот фотка примерно так буду делать обшить все гипсом и стена станет толще примерно см на 10-20 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
