AlexeyUfa Опубликовано: 10 октября, 2012 Share Опубликовано: 10 октября, 2012 Прошу помощи - никак не могу заставить связку привода и фурнитуры работать Без фурнитуры привод работает, с запиранием только по одной стороне еще работает, но когда цепляешь угловые переключатели, то он не может провернуть фурнитуру. Все вроде правильно - но не работает. Есть ли у кого опыт установки данной системы? PS окно пластиковое - размер грубо 1000*1200, открывание фрамужное, во внутрь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 10 октября, 2012 Share Опубликовано: 10 октября, 2012 (изменено) а какой системы?вариантов немного вижу.бракованный переключатель или неправильной загнанный саморез заклинивающий всю систему или еще цапфы в одной из деталей смещены Изменено 10 октября, 2012 пользователем Rыжий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 11 октября, 2012 Share Опубликовано: 11 октября, 2012 Прошу помощи - никак не могу заставить связку привода и фурнитуры работать Без фурнитуры привод работает, с запиранием только по одной стороне еще работает, но когда цепляешь угловые переключатели, то он не может провернуть фурнитуру. Все вроде правильно - но не работает. Есть ли у кого опыт установки данной системы? PS окно пластиковое - размер грубо 1000*1200, открывание фрамужное, во внутрь. Механизм очень чувствительный к перекосу створки, поэтому если проверяете работу фурнитуры с угловыми переключателями на НЕустановленном в проеме окне - например в цеху и не на стенде, да еще и без вставленного пакета - очень даже может и не запирать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 12 октября, 2012 Share Опубликовано: 12 октября, 2012 Прошу помощи - никак не могу заставить связку привода и фурнитуры работать Без фурнитуры привод работает, с запиранием только по одной стороне еще работает, но когда цепляешь угловые переключатели, то он не может провернуть фурнитуру. Все вроде правильно - но не работает. Есть ли у кого опыт установки данной системы? PS окно пластиковое - размер грубо 1000*1200, открывание фрамужное, во внутрь. Завтра спрошу у своих на участке нестандарта, тоже вроде бы мучились... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexeyUfa Опубликовано: 12 октября, 2012 Автор Share Опубликовано: 12 октября, 2012 Створок таких нужно смонтировать около 50-ти штук, поэтому переключателей много - брак или всех или исключается. Цеховые испытания производим без стеклопакета, но дважды были совершены попытки и непосредственно на объекте. Вчера один привод замучили до смерти. Уже не знаем куда и смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 12 октября, 2012 Share Опубликовано: 12 октября, 2012 Завтра спрошу у своих на участке нестандарта, тоже вроде бы мучились... Спросил: больше чем на две цапфы привод ПВХ-створку не тянет, точат ответки. Прижим весьма условный. Мои плюются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 13 октября, 2012 Share Опубликовано: 13 октября, 2012 Мы ставили на алюминиевые окна. Ответки тоже приходилось точить. И прижим тоже - так себе был... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexeyUfa Опубликовано: 15 октября, 2012 Автор Share Опубликовано: 15 октября, 2012 В общем почти разобрались. Версия такая - при закрывании привод выворачивает вверх и тем самым клинит редуктор. Установив сверху подкладки в распор м/у приводом и откосом чтоб привод не выгибало, закрывается все на ура и фурнитура запирается без проблем. Будем делать кронштейны для дополнительного крепления привода. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spatbm Опубликовано: 18 октября, 2012 Share Опубликовано: 18 октября, 2012 здравствуйте. комплект Varia-Multi работает и на маленьких и на больших створках (ПВХ, Дерево, алюминий). основные ошибки при сборке: - не соосность сверление отверстий под соединение фурнитуры и крепление редуктора MULTI (самая распространённая ошибка, в данном случае происходит заклинивание фурнитуры в пазу) - перетяжка крепежа крепление редуктора MULTI - использование длинных болтов крепления редуктора (для ал-из комплекта, для пвх и дерева не М5*25 (не более)) - не закреплена (не держит) третья точка крепление кронштейна створки (саморез). - обязательно должна присутствовать точка запирания рядом с редуктором MULTI (это прописано в инструкции) - неправельный подбор ответных планок (не все подходят, я устанавливл ответки Рото и узкие Зигения). как найти ошибки: - установите створочную обвязка, проверте качество сборки - фурнитура должна двигаться от руки, если нет ищите где клинит!!! - установите редуктор MULTI - при нажатии на шток редуктора рукой фурнитура должна сдвинутся (обратный ход потяните на себя шток, самовозврат может не быть), если нет ищите перекосы - установите привод и ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулируйте прижим (при закрытии привод должен останавливаться срабатыванием конечного выключателя (загорается лампочка с торца привода). я сегодня проводил шефмонтаж установка VARIA MULTI на ПВХ окна, комплектация 5 точек запирания (3шт горизонт, 2шт вертикали) комплект работает и запирает без каких либо проблем. для более правелного теста работоспособности створка должна быть запокечена и находится вертикально!!! P/S/ если возникают вопросы мы всегда готовы помоч нашим клиентам, на сайте есть все необходимые контакты. Всем удачи!!!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
