Окна выходят на юго-восток. Летом температура в квартире поднимается выше +30С.
Сейчас стоят стеклопакеты 4-16-4-12-4TopN, производства Stis. Не опасно ли их переворачивать? Ухудшится ли шумоизоляция?
Мне предлагают заменить стеклопакеты на солнцезащитные. Но, не хочется сильно снижать инсоляцию помещения. Насколько вообще такие стеклопакеты эффективны?
Может просто повесить жалюзи?
Посоветуйте, пожалуйста :).
Жалюзи помогут конечно. Изнутри - вертикальные, немаркие цвета, конечно слегка казённо смотрется будут в интерьере, снаружи даже обычные стандартные защитные с ламелями заполненными ЭППС дадут какой-то эффект. Это всё бюджетные варианты. Ставьте кондишен. Переворачиванием пакета вы практически никакого результата не добъётесь.
Переворачивать не опасно, но бессмысленно. Коэффициент пропускания солнечной энергии изменится незначительно. Скажем если энергосберегающее стекло Pilkington Optitherm S1, то от переворачивания коэффициент пропускания солнечной энергии снизится с 46% до 42%. ЕслиPilkington Optitherm S3, то коэффициент пропускания солнечной энергии снизится с 58% до 55%.
Внутренние жалюзи уменьшат нагрев помещения на тот же порядок величин. Еще немного снизить нагрев может активное проветривание. Но без кондиционера эти меры окажутся недостаточными. А с кондиционером возможно ненужными.
Спасибо за советы!
Кондиционер уже установлен, но хочется превентивных мер)
Я нашел рулонные шторы с металлизированным покрытием в сторону улицы. Думаю их поставить.
Насколько солнцезащитные стеклопакеты лучше, чем жалюзи/шторы? Имеет вообще смысл менять стелопакеты?
Спасибо за советы!
Да имеет.
Снизите нагрузку на кондиционер.
На своем опыте испытал следущее. Регион: Центральный. Окна выходят на север и на юг. Комната выходящая на юг к 11 утра перегревалась. В год эпической жары была наклеена солнцезащитная бесцветная пленка со светопропусканием 72% для борьбы с нагревом. Ее аналог сейчас предлагают наклеивать на лобовые стекла автомобилей.
Результат:
а) по освещенности комната на юг идентична комнате на север.
б) тепловой режим обоих комнат (север и юг) теперь по ощущением идентичен.
в) у кота привыкшего грется на подоконнике на солнце разрыв шаблона - солнце светит, а не греет
Думы о кониционере возникают только после оооочень продолжительной непрерывной жары.
Пленка клеится или на внутреннее стекло или внутрь стеклопакета, а поскольку у Вас Top N, то на него пленку клеить не рекомендуется из-за риска термошока. Поэтому бесцветное солнцезащитное стекло Вам подойдет больше всего.
Внутренние жалюзи не очень хороший вариант - нагревшись они тепло отдают в комнату
Внешнии жалюзи, иначе маркизет, помогают значительно лучше внутренних.
Я за жалюзи. По мне так очень эффективно отражают солнечный свет. Если не боитесь экспериментировать ставьте снаружи рафшторы.
О, есть опыт изготовления, монтажа?
Наклеивание пленки это, конечно, хорошо, но только для лета. А что на зиму ее сдирать? Ведь зимой так не хватает солнышка...
А внешние жалюзи - это, по-моему, наилучший вариант, хотя не идеальный (темно...). Но проблему перегрева снимет напрочь
А в южных странах, издревле, предпочитали решетчатые (жалюзийные) ставни...
Вот в Черногории обратил внимание, что окон со стеклопакетом не сыскать. Но и окна без ставен тоже не сыскать :)
  • 5 months later...
  • 4 weeks later...
У меня проблема, аналогичная рассматриваемой на форуме. Двухкомнатная квартира, все окна выходят на солнечную сторону, юг. Летом мучаемся от нестерпимой жары, зимой и осенью солнце радует. На лоджии летом 60 градусов. Жалюзи, поставленные между стеклами обычных окон нисколько не спасают от жары. Стоит вопрос о грамотном выборе стеклопакета. Пожалуйста, помогите с этой проблемой. Хотели остановиться на низкоэмиссионом стекле К, но выходит, что оно может только усугубить проблему, не выпуская из квартиры дополнительный солнечный нагрев летом. Кондиционер, по предварительным проработкам, тоже проблематичен из-за высокой наружной температуры, сильно нагреваются стены, получается перепад температур значительно выше того, что указан в техническом паспорте. Живу в Риге, Заранее благодарю за помощь и внимание.
Вот Вам как раз и нужны рафшторы.
А я предлагаю выбрать из двух вариантов: либо установите жалюзи, либо рулонные шторы. И с помощью тех и других можно легко регулировать световой поток. И потом можно избавиться от пылесборных занавесок. По моему мнению вид помещения от этого становится только лучше и площадь его больше. А для женщин еще одно главное свойство - создание красоты. :) ..................
не надо ссылок
  • 8 months later...
Идеальный вариант - прозрачная солнцезащитная пленка, которая задерживает тепло, не пропускает ультрафиолет и не затемняет помещение.. Очень желательно, чтобы она была без металлической основы, это дороже, но позволяет избежать определенного количества проблем при эксплуатации.
