okosskin Опубликовано: 14 апреля, 2012 Share Опубликовано: 14 апреля, 2012 Необходимо решение по эркеру из АГС 68(оконный), требуется угол 135. Как бюджетнее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 14 апреля, 2012 Share Опубликовано: 14 апреля, 2012 а как правильнее? есть у системодателя стандартное решение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 14 апреля, 2012 Share Опубликовано: 14 апреля, 2012 Необходимо решение по эркеру из АГС 68(оконный), требуется угол 135. Как бюджетнее? Недолго думая, я бы использовал сендвич из оцинковки. Но лучше уж тогда использовать серию 68Е и и использовать профиль 6608 . В нем этот сендвич лучше крепить и аккуратнее выглядит. Примерно так делал балкон буквой П. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanovik Опубликовано: 14 апреля, 2012 Share Опубликовано: 14 апреля, 2012 Самое дешевое(возможно не самое лучшее)-изготовить нащельник из оцинковки 0,7 окрашенный по RAL. Установить рамы,сведя угол.Нанести в разворот снаружи на стык силикон,запенить и установить на заклепки 3,2 нащельник.По желанию заклепки можно закрасить. Так часто делала фирма ,в которой я работал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 14 апреля, 2012 Share Опубликовано: 14 апреля, 2012 ... оно, решение есть(не из системных профилей), у системодателя, ... , но дороговато получается... Стандартного решения у системодателя просто нет. ... и почему я новенький??? - пароль только сменил и усе...??? Статус типа новенький - старенький, лишь отражает количество сообщений на форуме. Впрочем, косвенно и ... Тема всплывала как-то, года два-три назад. Наиболее часто употребляемое, - использование на стыке в качестве в качестве крайних стоек рамы - импоста. Далее стыковку можно произвести через угловую фасадную стойку или через дюймовую стальную трубу позиционируя её (трубу) в места установки штапика. Потом зазоры закрываются аккуратными нащельниками. Если открасить трубу порошком в одноимённый цвет, в принципе, нащельник изнутри можно не ставить. Не забыть, всё аккуратно запенить снаружи и закрыть нащельником (зазор получается небольшой: только-только дуло от пистолета просунуть и нащельник весьма маленький и аккуратный). Также вполне можно использовать тёплую эркерную трубу от других систем, например, от Алютеха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 14 апреля, 2012 Share Опубликовано: 14 апреля, 2012 ... буквой "П", может и симпатично получилось..., а надо четко 135 ...(+/-)... а в чем проблема то?? если боитесь погрешностей задайте угол для гибки 132-133 градуса...и точно все получится, а заклепки лучше сразу в цвет купить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rosemi Опубликовано: 17 апреля, 2012 Share Опубликовано: 17 апреля, 2012 (изменено) Всё из "NewTec"а Изменено 17 апреля, 2012 пользователем Rosemi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okosskin Опубликовано: 17 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 17 апреля, 2012 Всё из "NewTec"а Спасибо! Симпатично, но все делаем из Алютеха..., сроки блинНН... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 17 апреля, 2012 Share Опубликовано: 17 апреля, 2012 Всё из "NewTec"а А Вы его использовали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rosemi Опубликовано: 18 апреля, 2012 Share Опубликовано: 18 апреля, 2012 (изменено) Так в заголовке темы указано черным по белому АГС68 .... или я чего-то не так понимаю, или лыжи не едут А Вы его использовали? Использовали и неоднократно. Подозреваю, что вопрос с подвохом (агс+нью-тек): но как-то монтажники всё умудряются ставить: вопросов от них и жалоб от заказчика не поступало )) Изменено 18 апреля, 2012 пользователем Rosemi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
