Эркер АГС
Необходимо решение по эркеру из АГС 68(оконный), требуется угол 135. Как бюджетнее?
Недолго думая, я бы использовал сендвич из оцинковки. Но лучше уж тогда использовать серию 68Е и и использовать профиль 6608 . В нем этот сендвич лучше крепить и аккуратнее выглядит. Примерно так делал балкон буквой П.
Самое дешевое(возможно не самое лучшее)-изготовить нащельник из оцинковки 0,7 окрашенный по RAL.
Установить рамы,сведя угол.Нанести в разворот снаружи на стык силикон,запенить и установить на заклепки 3,2 нащельник.По желанию заклепки можно закрасить.
Так часто делала фирма ,в которой я работал.
... оно, решение есть(не из системных профилей), у системодателя, ... , но дороговато получается...
Стандартного решения у системодателя просто нет.
... и почему я новенький??? - пароль только сменил и усе...???
Статус типа новенький - старенький, лишь отражает количество сообщений на форуме. Впрочем, косвенно и ...
Тема всплывала как-то, года два-три назад.
Наиболее часто употребляемое, - использование на стыке в качестве в качестве крайних стоек рамы - импоста. Далее стыковку можно произвести через угловую фасадную стойку или через дюймовую стальную трубу позиционируя её (трубу) в места установки штапика. Потом зазоры закрываются аккуратными нащельниками. Если открасить трубу порошком в одноимённый цвет, в принципе, нащельник изнутри можно не ставить. Не забыть, всё аккуратно запенить снаружи и закрыть нащельником (зазор получается небольшой: только-только дуло от пистолета просунуть и нащельник весьма маленький и аккуратный).
Также вполне можно использовать тёплую эркерную трубу от других систем, например, от Алютеха.
... буквой "П", может и симпатично получилось..., а надо четко 135 ...(+/-)...
а в чем проблема то?? если боитесь погрешностей задайте угол для гибки 132-133 градуса...и точно все получится, а заклепки лучше сразу в цвет купить
Так в заголовке темы указано черным по белому АГС68 .... :ph34r:
или я чего-то не так понимаю, или лыжи не едут
А Вы его использовали?
Использовали и неоднократно. Подозреваю, что вопрос с подвохом (агс+нью-тек): но как-то монтажники всё умудряются ставить: вопросов от них и жалоб от заказчика не поступало ))
Изменено пользователем Rosemi
