Частотник для Haffner WS-396
Здравствуйте уважаемые коллеги! Нужна ваша помощь! Клиенты купили станок в котором отсутствует частотный преобразователь! Какой то хулиган его выдрал! Помогите найти частотник или хотя бы марку его. Буду очень признателен!
Параметры моторов: 3 мотора работают попарно, Моторы 200вольт 0.55 ват 300 Гц 18000 оборотов в минуту.
Изменено пользователем servis-roman
Больше 5 лет назад ставил на такой станок частотник первый попавшийся взамен сдохшего.
Клиент посчитал цену производителя станка негуманной.
Торговца (даже нескольких) нашёл по городской справочной по ключевым словам "преобразователь частоты". Близкий по нужным параметрам у одного оказался на месте.
На штатное место не встал. Прикрутил снаружи шкафа. Не икебана по технике безопасности, но желание клиента сэкономить - святое.
Тоже есть мысль поставить частотник на 1.5 кВт и забыть о проблеме, у нас такой стоит 7-8 тыс.
Ещё вопросик: на частотник кроме питания и выхода на моторы подходит ещё 4 провода управления! Они тоже обрезаны и все одного цвета. Как я понял это управление. на них подается 12В+ и -, другой идет на контролер на вход№1. С частотника на контролер должен придти сигнал 12В после раскрутки моторов до нужных оборотов и тогда начинается продольное движение голов! Этот выход на частотниках на всех присутствует или его нужно программировать?
Здесь уже деталей не помню.
Цена сопоставима с моей несколько лет назад.
Частотники сейчас даже слишком универсальны.
С другим немного промучился пока не позвонил торговцу.
Тот рассмеялся и спросил: клеммы 12 и 13 перемкнул? Это разрешение работы предназначенное для цепи кнопки аварийного стопа.
Для конкретизации что там делают 4 непонятных провода пробуйте выйти на производителя попросив электросхему.
Попытайтесь через УРБАН. К их чести техническую инфу (если есть у них) не тихарят. Хаффнер вроде бы их партнёр.
некоторые частотники формируют сигнал о достижении заданных оборотов (видел у Шнайдера), некоторые нет (Сименс, Ленце). У них есть параметр "время разгона/торможения" и контроллер станка должен обеспечивать временнУю задержку подачи на это время. Так что, читайте инструкции к частотным преобразователям - там это оговаривается.
Ох.
Чуток юмора.
Инструкции читаются в двух случаях.
Когда всё спалено на фих.
Когда уж совсем делать нечего.
Ко второму частотнику такой толстый талмуд получил. Взгрустнул.
Торговец улыбнулся и показал на пару страниц что действительно нужны.
Не справишься - звони.
У нас на WS 395 стоят OMRON CP1L-... до конца модификацию не помню, если принципиально могу глянуть в понедельник.
ПС В оригинале был Hanning. Связывался с пр-лем - сказали снята с пр-ва данная модель, а перед снятием Хаффнер заказал Н-ную партию + выкупил все складские остатки. А теперь барыжит ими по 2000 евро (если уже не распродал).
Ох.
Чуток юмора.
два простых технических правила:
1. Эта штука работает лучше, если ее включить;
2. Если вы сделали всё, что могли придумать, и не помогает - попробуйте прочитать инструкцию
  • 1 month later...
Привет всем! Вот решил отписаться по установке Частотного преобразователя в сей станок! Ещё раз всем спасибо за помощь! Купил частотник (HC1C01D523B, частотный преобразователь 1,5 квт, 1х220В) Поставил! Пришлось немного поколдовать с настройками! Изменил рабочую частоту с 50 на 300герц,изменил ток,изменил параметры управления (не с панели на частотнике а с помощью удалённого управления ) Вызванив обрезанные провода я выяснил что 2 из них идут с контролера-их подключил на запуск частотника, а вот выход с частотника сигнала после раскрутки двигателя так и ненашёл! Пришлось на этот провод подать потоянный+ 24в и немного поиграть скоростью выхода фрез дабы дать моторам разогнаться! В понедельник выложу фота как всё получилось! У кого будут вопросы-с удовольствием помогу! Всем удачи и не бойтесь эксперементировать!
