УЗЮМ Опубликовано: 21 сентября, 2011 Опубликовано: 21 сентября, 2011 Имеется 1-е окно размером (высота*ширина)1100*950 рехау сиб 70 мм, 4-12-4-16-4 2 е окно (высота*ширина) 1200*1300- тоже самое предлагают сделать одностворчатое поворотно-откидное... смущает большой размер створок, а следовательно и вес...или это допустимо в этом случае, или можно проветривать только в откидном положении а в поворотном только мыть?? или 1200*1300 лучше разделить пополам??? А вот вариант с первым окном меня устраивает по освещению комнаты...да и 2 ой тоже, света реально будет больше...
Леха Опубликовано: 21 сентября, 2011 Опубликовано: 21 сентября, 2011 смотря в каком профиле. если Рехау Блитц то наверно будет тяжеловато, если Трокаль например - то в самый раз. вес створки будет около 50 кг.. для фурнитуры это фигня
tot Опубликовано: 22 сентября, 2011 Опубликовано: 22 сентября, 2011 Имеется 1-е окно размером (высота*ширина)1100*950 рехау сиб 70 мм, 4-12-4-16-4 2 е окно (высота*ширина) 1200*1300- тоже самое предлагают сделать одностворчатое поворотно-откидное... смущает большой размер створок, а следовательно и вес...или это допустимо в этом случае, или можно проветривать только в откидном положении а в поворотном только мыть?? или 1200*1300 лучше разделить пополам??? А вот вариант с первым окном меня устраивает по освещению комнаты...да и 2 ой тоже, света реально будет больше... С первым вариантом всё ОК. Второй выриант тоже по нагрузкам прокатывает, если очень хочется то можно, при достойном бренде фурнитуры и комплектации не ниже ГОСТовой.. Однако риск возникновения проблем с эксплуатацией достаточно высок. Если у вас типовая многоэтажка, может смотрется как дыра в стене и всякие мелкие неприятности на уровне ощущений.
dimedroll71 Опубликовано: 22 сентября, 2011 Опубликовано: 22 сентября, 2011 Для себя, я бы такое не сделал. 1. Некрасиво, 2. Ненадёжно. Кто может гарантировать, что со временем не наступит усталость металла саморезов в петлях? Не нужно забывать, при открывании на окно действуют и другие силы, помимо веса створки: сила кручения петлевых частей рамы и створки, опрокидывающая сила створки и другие векторы.
ozz Опубликовано: 22 сентября, 2011 Опубликовано: 22 сентября, 2011 Какими армиром и фурнитурой комплектуют конструкции?
_Андрюха_ Опубликовано: 22 сентября, 2011 Опубликовано: 22 сентября, 2011 Нормальная фурнитура выдержит, но ИМХО второе окно , полностью открывающееся будет выглядеть некрасиво, как глазница, да и пользоваться непрактично... Может тогда раскладку хотя бы поставить, но это из области: на вкус и цвет ....
P.V. Опубликовано: 22 сентября, 2011 Опубликовано: 22 сентября, 2011 Имеется Поиск Большая створка - возможные проблемы Большая створка
newsolutions Опубликовано: 22 сентября, 2011 Опубликовано: 22 сентября, 2011 Имеется 1-е окно размером (высота*ширина)1100*950 рехау сиб 70 мм, 4-12-4-16-4 2 е окно (высота*ширина) 1200*1300- тоже самое предлагают сделать одностворчатое поворотно-откидное... смущает большой размер створок, а следовательно и вес...или это допустимо в этом случае, или можно проветривать только в откидном положении а в поворотном только мыть?? или 1200*1300 лучше разделить пополам??? А вот вариант с первым окном меня устраивает по освещению комнаты...да и 2 ой тоже, света реально будет больше... Поставьте при монтаже опорные и дистанционные подкладки должным образом.
УЗЮМ Опубликовано: 30 сентября, 2011 Автор Опубликовано: 30 сентября, 2011 решил - 1 й вариант оставляю, а второй все таки делаю пополам. Решетки на окнах стоят, поэтому снаружи будет выглядеть нормально (имею ввиду 1100*950). Правда профильную систему сменил - выбрал трокаль А5 (баланс 70мм)
