с помощью чего можно поднять стеклопакет на высоту?
нужно остеклить алюминиевый витраж,общая его высота 7 метров и находится от поверхности земли 3,5 м.стеклопакеты из 2-х шестерок размером 1,8м на 1,8м.Сверху крыши выступает бетонный козырек где то см.50-60.на крыше ничего крепить нельзя так как рубемаст.с помощью чего можно поднять и какова технология подъема?
Кило 110 пакет получается весит?
Забурится снизу в козырек можно? Анкера клиновые и проушина...
Если да, то 3-4 сблокированных трехточечных верибора и 50 метров веревки с блочками на полиспаст... 2-3 азиаточеловека на тягу и монтажников времянки тыкать... ничего сложного.... ;)
Да, даже , если снизу тоже нельзя бурится- на край козырька перильные ограждения на стубцинах вверхтормашками через доску к кровле и консоль приварить достойную под козырек...
площадь остекления большая.краном разорительно для меня.может еще какие способы?
Все остальные способы будут не сильно дешевле:
1. Подъёмник на такую высоту будет стоить около 12 тыр./ в смену (~ 60 кв.м), плюс монтажники к нему не за 3 копейки;
2. Мои монтажники такие пакеты, - до ста кило могут и с туры закидать (~ 50кв.м в смену), но, правда, опять не за 500 рублей.
3. Можно, конечно, прокачать вариант, который предложил Moradan. Но Вам потребуется спец его уровня со снарягой. Это тоже денег стоит. Был у меня один такой, только контакты потерял. Найду - скину.
ЗЫ. Ну, а, вообще, в люмине, если не хочешь попасть, особенности монтажа надо учитывать на этапе коммерческого. :ranting:
с помощью чего можно поднять и какова технология подъема?....
удачный монтаж раз
удачный монтаж два
различные подъемники в аренду
post-4726-0-88131700-1316288378_thumb.jpgpost-4726-0-84527300-1316288368_thumb.jpgpost-4726-0-75851500-1316288357_thumb.jpg
вручную, по лесам тащить... страховать через блоки, где только возможно...
Можно еще изнутри выдавать пакеты- снаружи их за присоски с веревками тянут подсобники- внутри монтажники только направляют пакет по диагонали наружу и по 3 зеленым свисткам подсобы стравливают вниз, ставят и захлопывают.Знакомый надрессировал бригаду таджиков- 4-чел- они за 3 месяца подобным образом порядка 2500 м2 закидали... с разноской на 10-и этажное здание.Пакеты до 5 м2 из двух 6-к или 6ки и 8-ки... не помню точно. Ему в итоге оставалось только обкрутится с веревок и пропущеные пакеты- для накрутки времянок на остальные вставить традиционным промальп способом.
Вообще вариантов наверняка много- надо увидеть обьект и помозговать...
только кран с присоской.. жизнь человека.. стоит дороже...
Изменено пользователем master DV
Ещё раз подчеркну свою мысль: безболезненно за 3 копейки такие пакеты поднять трудно. А обезьяна с траверсой не менее опасна чем обезьяна с гранатой. Все вышеперечисленные методы имеют место быть и достаточно безопасны при высокой профессиональной подготовке монтажников, и правильно составленном ППР с учётом мер безопасности.
А как же в былые времена люльки подвешивали? Две балки с крыши. На крыше 4/5 части с пригрузом, 1/5 выступает с блоками. Я не знаю как правильно этот вариант называется, но по моему самый недорогой. Только перетаскивать каждый раз надо будет под новую вертикаль.
купить присоски в нашем городе проблема.будем пытаться что нибудь придумать.голь на выдумки хитра.спасибо всем за советы.если вдруг еще у кого есть варианты,предлагайте.любая информация полезна
С торца строительных лесов смонтировать мачтовый под`емник(его аренда будет дешевле присоски и крана,автовышки).Им поднимать на нужный уровень ст/пакет,установленный на транспортную тележку.Подняли,скатили с под`емника на трапик лесов тележку и покатили на нужное место(естественно трапики должны быть пригодным для движения тележки).
Пы.Зы. не могу прикрепить изображение :wacko:
Вот это новость... а как до этого пакеты ставили? ручками?
Вариант с пригрузом жизнеспособен, но надо учесть, что верхние пакеты под козырек тяжеловато завести будет для установки на место.Ну и сооружать данную "механизацию" должны не за 5 копеек джамшуты.
Для более дельных мыслей хорошо бы фото обьекта с разных ракурсов
хм... я так думаю потому как кран КАТО стоит за окном и присоски 2 шт в наличии.. я просто к тому, что в зависимости от категории сложности работ.. и уровень организации должен быть подобающим.. т.е я бы не стал брать такой объект не имея средств механизации.. не дай бог в обиду сказал… остальные советы и изощрения под ответственность исполнителя работ.. берегите людей…
зачем так усложнять :) "Китайский кран" знаете? :megalol: С земли двое толкают пакет между лесами и витражем - двое на следующем уровне тянут и ставят низ пакета к себе на леса(верх не влезет наверно- держать под наклоном слегка), затем нижние бегут на следующий уровень... и так до достижения результата...
Возможно самый оптимальный и безопасный способ... , но заложится на бой надо поболее...
зачем так усложнять :) "Китайский кран" знаете?... двое толкают пакет между лесами и витражем - двое на следующем уровне тянут и ставят...верх не влезет наверно... затем нижние бегут на следующий уровень... заложится на бой поболее...
Возможно это и проще при малой высоте и ширине проема остекления и со стеклопакетами по 50-60 кг,но...
витраж,общая его высота 7 метров и находится от поверхности земли 3,5 м.стеклопакеты из 2-х шестерок размером 1,8м на 1,8м...площадь остекления большая...
Сколько надо иметь подобных "крановщиков" и на каком этапе эстафеты они поймут,что "что-то не так в королевстве"...?
Если вариант с мачтовым подЪемником не проходит ввиду его отсутсвия или невозможности установки,то есть еще варианты экономичные без привлечения лишних "крановщиков" и запаса на бой . К примеру на самом верхнем ярусе строительных лесов крепиться электролебедка и пакеты поднимаются в кондукторе прямо внутри лесов по "колодцу", свободному от трапиков.Подняли пакет на нужный уровень,подсунули трапик,поставили на него пакет,сняли с кондуктора и пошли вправо,влево.Перемещать вручную 100 кг веса куда более проще и легче в горизонтальном направлении чем в вертикальном.О людях тоже думать надо,они не только для себя деньги зарабатывают.
Закажи в интернет-магазине со срочной доставкой ЕМС.
все понятно.просто это случайный так сказать объект.жадность сгубила
какова стоимость?звонил сказали 160 т.р
А какие вы присоски собираетесь брать на стеклопакет 100 кг? Пневмо что ли? А на фига? Подойдут обычные http://www.valmontcompany.ru/oborudovanie-st/vacuum.html несколько штук.
Не знаю, где вы находитесь, но доставка почтой достаточно бюджетна для такого заказа будет. Можно на сайте Почты России глянуть. Но лучше ЕМС. Или DHL какой-нибудь.
Высота минимальная- 10,5 метров по верху; надо 4-х монтажников, двумя парами, за 2 итерации пакет на месте- на самом верху...
Уважаемый Alumix, поймите- спрашивают самый простой и дешевый вариант... пусть за счет экономии на подьемниках и приобретении лебедок побольше монтажникам достанется... я надеюсь...
Таскать по горизонту по лесам пакеты таких габаритов не вариант- крепеж лесов очень не кстати на пути попадатся будет,а внутри лесов- 1.8 - только единичные,в виде исключения, очень нежно, по диагонали, большим количеством народу, постоянно контролируя углы... и то, разбить как нефиг.Поднимать надо по той вертикали где и будет стоять пакет- без всяких смещений влево-право, исключение- крепеж лесов, но и тут максимально близко к ней.
А лебедку на стойки лесов- я бы не стал... не помню что ТБ по этому поводу говорит, но не все там так просто...
Кстати 100\4 = 25 кг на одного монтажника- не смешите- если такой вес для монтажников запредельный.... нечего им в монтаже ловить.
Закидать таким образом стекло можно достаточно быстро- если не от китайской границы подтаскивать придется. Конкретно сказать сложно сколько квадратов... но думаю 4 пакета по вертикали, без подноса к лесам за час на времянки 4 монтажника посадят.Итого 8 часов*13м2 = 104 м2 смена.Пусть половину времени уйдет на перетаскивание, подготовку, перекуры- 50м2 смена- только в путь... В принципе сходится с усредненными расчетами по скорости закидки стекла...
По нашим питерским расценкам подобная операция стоит порядка 30% от всей стоимости монтажа, соответственно заработать можно, только леса- ставить- таскать это уже другая тема, требующая дополнительной оплаты... и лучше монтажников стекла на это не отвлекать...
Как вариант - взять авторитетного в фирме монтажника на "экскурсию" на обьект- и послушать внимательно, что он об этом думает.
А какие вы присоски собираетесь брать на стеклопакет 100 кг? Пневмо что ли? А на фига? Подойдут обычные http://www.valmontco...-st/vacuum.html несколько штук.
обычные то у нас есть.тройные алюминиевые.тут просто советуют пневмо
Как ни странно,но это реализованный вариант, был придуман конкретно под невысокий длинный фасад.Прокатить внутри лесов по устроенным трапикам самодельную тележку-кондуктор на двух роликах (на ней же ст/пакет поднимается электролебедкой на нужный уровень) не составляет проблем.Вдвоем катят,вчетвером монтируют...никакой "вертикальной эстафеты".Проблема в размере ст\пакета,но 1800 проходит.Некие трудности возникают при снятии пакета с лесов и установки в проем,так как высота трапиков и расположение стоек лесов не соответствуют высоте и расположению стоек и ригелей,но это гораздо легче ручного подЪёма 100кг на высоту 10м.И по поводу крепления лебедки к стойкам лесов - существует стандартный вариант,в том числе с применением блоков.
Конечно все эти леса,тележки,кондуктора и лебедки стоят денег и применение "китайского крана" обходится дешевле,но....хоть что-то когда-то должно появиться в оснащении фирмы,занимающейся подобной деятельностью...хотя бы с прицелом на будущее.
Привел бы Вам фотопример крепления лебедки к лесам,но не могу загрузить файл,выдается ошибка :wacko:
У меня был объект подобный, правда, в работу не пошел. Я рассматривал все возможные варианты. Вариант с несколькими обычными присосками самый лучший для небольшой высоты и небольшого веса. Главное присоски чтобы не китайские были, а надежные
