Третий год стоят окна с таким стеклом (мягкое низкоэмиссионное покрытие, 4Е-16Ar-4). И вот с течением времени появилось ощущение, что стёкла стали терять "отражающую низкоэмиссионную способность". Собственно интересуюсь это покрытие может саморазрушаться со временем или это фантастика и характеристики стекла не изменятся никогда?
Можно спросить, как раньше Вы ощущали энергосберегающие свойства стекла.. ?
Очевидно лишь косвенно - по термометру, расположенному около окна. Я ведь сам никак не могу померить характеристику окна. Максимум я могу лишь косвенно судить о наличии покрытия (или его иммитации) по отражению света фонарика от стекла.
Однако вопрос был в другом - может или не может со временем отражающая низкоэмиссионная способность уменьшится? Ответа на него так и не прозвучало. Специалисты не знают или таких исследований не проводилось?
Я знаю, что инертный газ впринципе со временем из межстекольного пространства может улетучится (но его наличие/отсутствие самостоятельно никак проверить нельзя). А вот как ведёт себя покрытие я нигде информации не находил. Разве только что оно неустойчиво к механическим воздействиям, но это не в счёт, ибо оно же на внутренней поверхности расположено, следовательно от мытья окон оно никак не сотрётся.
Изменено пользователем vitalik76
Если пакет потерял герметичность, то и газ уходит, и покрытие окисляется и теряет свойства. Так что всё зависит от качества сборки у конкретного производителя пакетов, которые смонитрованы в Вашей квартире.
А у нормально изготовленного стеклопакета ни газ не улетучивается, ни i-стекло своих свойств со временем не теряет.
При этом будет изменение внешнего вида стекла, на нём появится сетка разводов, пятна и другие признаки разрушения покрытия. Именно при разрушении покрытия, будет потеря его свойств.
Понятно, т.е. в случае разрушения покрытия стекло перестанет быть прозрачным, а будет разноцветным словно бензиновое пятно на луже? Я ведь не специалист, поэтому интересуюсь чисто внешними признаками, которые позволят однозначно установить есть проблема или нет. Признаков разгерметизации пакета (конденсата внутри) я пока не замечал, но это вероятно раньше зимы и не увидеть.
P.S. Если есть фотографии стекла с разрушенным покрытием (для сравнения) было бы вообще замечательно.
Средняя створка на втором этаже, в окне с двумя включенными светильниками.
Неа, здесь что-то другое, на этом объекте К-стекло. Насколько я понимаю ему все равно насколько герметичен пакет, оно и хранится в открытых ящиках.....Если ошибаюсь поправьте...
Всё зависит от того, о каком объекте говорите Вы. Судя по динамике цветения (а я наблюдаю этот процесс в динамике с весны этого года), это типичное мягкое покрытие в ставшем негерметичным пакете.
Ну скажем мы этот объект стеклили (который на фото). Если только кто-то потом этот пакет поменял на Е-стекло, тут сказать не могу. В оригинале стояло К. Специально из интереса документацию глянули...
Изменено пользователем u-17
от любители пофлудить. в данной теме это не важно, пакеты делались в собственном цеху если вдруг интересно, и и-стекло тогда было редкость ещё...я-то к тому, что не так наверное выглядит испортившееся мягкое покрытие, а вы уже о другом)))
Это всё очень хорошо, но пиролитическое покрытие не цветёт, а это пакет - цветёт. Значит либо Вы говорите о другом объекте, либо после вас его переделывали.
Б.Ордынка, д.40 стр.4
Не спорю, может один пакет разбили и заказали где-нибудь, так как та компания, которая делала, пару лет назад закрылась уже, а люди остались и документация тоже...а адрес правильный.
